VTH5221DW-S1 zersägt...
tpauls
16 Okt 2020
Guten Abend, habe mein erstes VTH5221DW-S1 geliefert bekommen und direkt zersägt...
Hatte die folgende Firmware aufgespielt: General_VTH52X1D_Eng_P_V3.000.0012000.0.R.20180731.bin
Irgendwann frierte das Bild ein und seit dem Bootet das Gerät nur noch bis Welcome und startet dann neu.
Wenn ich es längere Zeit vom Strom lasse kommt es bis zum Menü Bildschirm und frirrt dort ein. Danach startet es neu.
Kann mir da jemand vielleicht helfen? Vielen Dank im Voraus!
Warum spielst du auch so eine uralt-Firmware ein?
Guten Morgen, habe mich da leider vertan und nicht darauf geachtet. Habe den Fehler gemacht und nur auf das Datum geachtet. Lässt sich das beheben oder ist das Gerät jetzt Schrott?
Warum sollte es Schrott sein, nur wegen eines fehlgeschlagenen Flashversuchs?
Einfach mal ein wenig die SuFu hier nutzen, dann wird die VTH bald wieder laufen.
Habe die letzten Stunden das Forum durchsucht und bin dabei nur auf folgenden Beitrag gestossen welcher ein ähnliches Problem beschreibt: https://ipcamtalk.com/threads/dahua-ipc-easy-unbricking-recovery-over-tftp.17189/
Entsprechend der Vorgaben habe ich meinen Computer mittels Switch ohne weitere Komponenten mit dem Display verbunden.
Das Display ist bei mir über die IP 192.168.13.237 pingable, soweit so gut.
Habe eine Statische IP auf 192.168.254.254/32 in der NIC des Computers gesetzt und in der Fritzbox die Route wie folgt gesetzt:
Funktioniert vom zweiten Rechner einwandfrei zu pingen.
Der TFTP Server lauscht auf 192.168.254.254:69
accepting requests..
Open TFTP Server MultiThreaded Version 1.64 Windows Built 2001
starting TFTP...
alias / is mapped to root\
permitted clients: all
server port range: all
max blksize: 65464
default blksize: 512
default timeout: 60
file read allowed: Yes
file create allowed: No
file overwrite allowed: No
thread pool size: 1
Listening On: 192.168.254.254:69
Das console.bat script lauscht auf Port 5002, leider kommt dort nichts an:
Ncat: Version 7.40 ( https://nmap.org/ncat )
Ncat: Listening on 192.168.254.254:5002
Habe die commands.bat mit folgendem Inhalt gestartet
@echo off
bin\upgrade_info.exe commands.txt root\upgrade_info_7db780a713a4.txt || (PAUSE >nul && EXIT /B 1)
Im /root Verzeichnis liegen folgende Dateien:
während die upgrade_info diesen Inhalt hat:
run dr
run dk
run du
run dg
run dp
run dc
tftp 0x82000000 pd-x.squashfs.img; flwrite
tftp 0x82000000 .FLASHING_DONE_STOP_TFTP_NOW
sleep 5
Während das Display im Welcome Screen steht kann ich es problemlos pingen, leider komme ich ansonsten nicht weiter. Habe leider keine wirkliche Erfahrung mit dem recovery von Dahua Geräten.
Für jegliche weiteren Tipps wäre ich sehr dankbar. Wir ziehen sehr bald um und ich brauche dringend die Sprechanlage für das Haus :(
Komme leider nach wie vor nicht weiter, da mir die Erfahrung mit dem Recovery fehlt. Ist die Anleitung die Richtige oder benötige ich die Steps mit dem CP2101?
Habe eins bestellt, sollte morgen ankommen.
Für entsprechende Ratschläge wäre ich mehr als dankbar!
Warum doktorst du da mit Fritzbox usw. herum? Warum bringst du das Netz 192.168.13.x ins Spiel?
Folge einfach der Anleitung 1:1, dann funktioniert das auch. Da reicht ein WindowsPC, ein doofer Switch und die VTH.
Parallel lasse ich immer am PC Wireshark mitlaufen, dann sehen die die Anfragen von IP 192.168.1.108 (VTH im Bootloader) auf die IP des PC's (192.168.1.1).
Nach einigen weiteren Versuchen hat es mit dem Flashen funktioniert. In erster Instanz lag es an dem initial verwendeten Computer.
Irgendeine Policy schien den Netzwerktraffic zu blocken, habe es über meinen anderen Laptop probiert, hier bekam ich zumindest zu Anfang ein Feedback des TFTP, dass failed.txt nicht vorhanden war.
Immerhin ein erster Erfolg. Habe dann rausgefunden, sobald ich die update? Datei in irgendeiner Form angefasst habe, startete das Update nicht.
Also Files, alle gelöscht, entpackt, command.bat gestartet und das Gerät mit dem Strom verbunden.
Mittlerweile habe ich wieder Access und auch den deutschen Patch eingespielt. Leider startet sich das Gerät nach wie vor immer wieder neu.
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
Jetzt scheint alles stabil zu laufen. Habe via VDPTool die Firmware noch einmal in Main und MCU geschrieben.
Danke für die Unterstützung!
Wollte ich gerade vorschlagen (nochmal mit VDPconfig).
Also kein Schrott und wieder alles gut.
Gibt es eine Firmware für Main und mcu?
Dachte das wären immer 2 verschiedene...
Er hat sie vorher in zwei Stücke zersägt. ;)
