[Gelöst] vsftp: Link im WebIf, fehlt in Dienste; Syslog: Dateigröße wird nicht eingehalten
Hab ich doch oben schon geschrieben: Bei mir läuft der Swap, und zwar als Swap-Datei: 128 MB.
Wichtig wäre noch zu wissen ob Swap Partition oder Datei.
Swap Partition
Bei dir fehlen im Syslog die freetzmount Meldungen hast du das nicht im image?
Doch, freetzmount ist im image:
# USB mounting ----------------------------
[COLOR="red"]FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y[/COLOR]
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT_BLKID=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_HFS_PLUS is not set
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
Ich weiss nicht warum die freetzmount Meldungen im syslog fehlen.
Und weshalb braucht den rc.mod (Waiting for mod-startup) so lange? Was hast du in onlinechanged-cgi oder rc.custom eingetragen?
In onlinechanged-cgi ist nichts eingetragen und in der rc.custom war "sleep 60" eingetragen. Ich habe "sleep 60" aus der rc.custom entfernt und die Box neu gestartet, aber der Fehler bleibt (swap-partition wir nicht gestartet).
Starting external (/var/media/ftp/uStor01/external):
[COLOR="red"]Waiting for mod-startup: ................ done.[/COLOR]
openssh SSH server is disabled.
privoxy is disabled.
umurmur is disabled.
root@fritz:/var/mod/root# [COLOR="red"]sh -x /etc/init.d/rc.swap restart[/COLOR]
+ DAEMON=swap
+ CONF_NAME=mod
+ . /etc/init.d/modlibrc
+ export PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/mod/sbin:/mod/bin:/mod/usr/sbin:/mod/usr/bin
+ export LD_LIBRARY_PATH=/mod/lib:/mod/usr/lib
+ : swap
+ : mod
+ : swap_ENABLED
+ : /mod/etc/swap.conf
+ : swap
+ : /var/run/swap.pid
+ [ -n swap ]
+ modlib_loadconfig
+ local CONF_FILE=/mod/etc/conf/mod.cfg
+ [ ! -r /mod/etc/conf/mod.cfg ]
+ . /mod/etc/conf/mod.cfg
+ export MOD_CGI_WIDTH=850
+ export MOD_CROND=no
+ export MOD_EXTERNAL_DIRECTORY=/var/media/ftp/uStor01/external
+ export MOD_EXTERNAL_FREETZ_SERVICES=yes
+ export MOD_EXTERNAL_OWN_SERVICES=
+ export MOD_EXTERNAL_WAIT_INFINITE=no
+ export MOD_EXTERNAL_YEAR_MAX=2099
+ export MOD_EXTERNAL_YEAR_MIN=no
+ export MOD_HTTPD=inetd
+ export MOD_HTTPD_PASSWD=$1$FgFjqS/q$X0qBGD/AcgS4eKUsJN3sa/
+ export MOD_HTTPD_PORT=81
+ export MOD_HTTPD_USER=admin
+ export MOD_MOUNTED_MAIN=yes
+ export MOD_MOUNTED_SUB=yes
+ export MOD_MOUNTED_UMOUNT=yes
+ export MOD_SHOW_BOX_INFO=yes
+ export MOD_SHOW_FREETZ_INFO=yes
+ export MOD_SHUTDOWN_FIRST=inetd
+ export MOD_SHUTDOWN_IGNORE=syslogd
+ export MOD_SHUTDOWN_LAST=cifsmount davfs2 autofs
+ export MOD_STOR_AUTORUNEND=no
+ export MOD_STOR_KILLBLOCKER=no
+ export MOD_STOR_PREFIX=uStor
+ export MOD_STOR_USELABEL=yes
+ export MOD_SWAP=yes
+ export MOD_SWAP_FILE=/dev/sda3
+ export MOD_TELNETD=yes
+ stop
+ echo -n Stopping swap ...
Stopping swap ... + has_swap
+ sed 1d /proc/swaps
+ grep -v /dev/ramzswap0
+ grep -q
+ read swap _
+ swapoff /dev/sda3
+ read swap _
+ has_swap
+ grep -q
+ echo done.
done.
+ sleep 1
+ start
+ echo -n Starting swap ...
Starting swap ... + has_swap
+ grep -q
+ swapon /dev/sda3
+ exitval=0
+ [ 0 -eq 0 ]
+ echo done.
done.
+ exit 0
@SaschaBr: Ach, bei die läufts. Hab den Überblick verloren
@sf3978: Swap selbst ist bei dir anscheinend kein Problem, sondern Freetzmount. Werden andere Partitionen eingebunden? Hast du evtl irgendwas installiert oder gepatcht das das behindert?
Ja, habe noch 2 andere Partitionen auf dem Stick, die ohne Probleme eingebunden werden:
/dev/[COLOR="red"]sda1[/COLOR] on /var/media/ftp/uStor01 type ext3 (rw,data=ordered)
/dev/[COLOR="red"]sda2[/COLOR] on /var/media/ftp/uStor02 type ext2 (rw)
In Freetz habe ich nichts geändert/installiert und gepacht habe ich nur spindown (mit deinem Patch). Aber ich benutze spindown nicht. Sonst habe ich meine Pakete. Aber die hatte ich schon immer und gestartet wird nur icmpinfo über die rc.custom:
root@fritz:/var/mod/root# ps
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1216 S    init
    2 root         0 SWN  [ksoftirqd/0]
    3 root         0 SW   [watchdog/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
    6 root         0 SW<  [kthread]
   18 root         0 SW<  [kblockd/0]
   32 root         0 SW   [pdflush]
   33 root         0 SW   [pdflush]
   34 root         0 SW<  [kswapd0]
   35 root         0 SW<  [aio/0]
   71 root         0 SW   [pm_info]
   72 root         0 SWN  [avmdebug]
   76 root         0 SW<  [CPMAC]
   80 root         0 SW   [mtdblockd]
  105 root         0 SW   [tffsd_mtd_0]
  583 root         0 SW   [cleanup_timer_f]
  603 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd5]
  631 root         0 SW<  [loop0]
  689 root         0 SW<  [khubd]
  826 root         0 SW<  [scsi_eh_0]
  827 root         0 SW<  [usb-storage]
  881 root      7704 S N  /usr/bin/ctlmgr.bin
  942 nobody     920 S    dnsmasq --pid-file=/var/run/dnsmasq/dnsmasq.pid -p 53
  964 root      3880 S    multid -U -t
 1156 root      7704 S N  /usr/bin/ctlmgr.bin
 1163 root      7704 S N  /usr/bin/ctlmgr.bin
 1164 root      7704 S N  /usr/bin/ctlmgr.bin
 1260 root      3880 S    multid -U -t
 1446 root         0 SW<  [kjournald]
 1913 root      2828 S    hostapd -B /var/tmp/wlan_ath0_topology
 1962 root      4184 S    dsld -i -n -g
 1975 root       816 S    /bin/run_clock -c /dev/tffs -d
 1985 root         0 RWN  [kdsld_token]
 1994 root      3548 S    /bin/configd
 2138 root      1204 R    telnetd -l /sbin/ar7login
 2258 root      1460 S    syslogd -L -C256
 2260 root      1208 S    /sbin/klogd -c 4
 2296 root      1208 S    inetd
 2418 root      2520 S <  vtund[c]: tun_1 tun tun1
 2653 root       760 S    icmpinfo -vv -n -s -l
 3370 root      1216 S    init
 3771 root      1224 R    -sh
 4015 root      1116 S    /sbin/chronyd -f /var/tmp/chrony.conf
19480 root      1212 R    ps
Meldungen von "freetzmount" habe ich aber auch keine im Log (Öhm ... kann ja auch nicht, der Log liegt bei mir ja auf dem Stick).
Aber im AVM Log habe ich Meldungen vom Mounten beim Starten der Box:
17.04.11	17:38:46	Partition unter Xcraft (/dev/sdb1) eingebunden
17.04.11	17:38:36	Partition unter LOGS (/dev/sda) eingebunden
17.04.11	17:38:25	USB-Gerät 1008, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
17.04.11	17:38:25	USB-Gerät 1007, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
17.04.11	17:38:25	USB-Gerät 1006, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) hub', angesteckt
Im AVM-Log sehe ich folgende Meldungen:
17.04.11	22:29:20	[COLOR="red"]Der USB-Speicher uStor03 (/dev/sda3) enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: unknown)[/COLOR]
17.04.11	22:29:20	Partition unter uStor02 (/dev/sda2) [COLOR="red"]eingebunden[/COLOR]
17.04.11	22:29:19	Partition unter uStor01 (/dev/sda1) [COLOR="red"]eingebunden[/COLOR]
17.04.11	22:29:07	USB-Gerät 1002, Klasse 'USB 2.0 (hi-speed) storage', angesteckt
Dann ist die Swap Partition wohl nicht richtig formatiert. Müsste so ausssehen (ich habs deaktiviert da überflüssig)
Partition unter SWAP (/dev/sda2) NOT/NICHT eingebunden
Wenn die Swap Partition nicht richtig formatiert ist, kann dann "sh -x /etc/init.d/rc.swap start" aber trotzdem funktionieren? Ich werde diesen Eintrag mal in der "rc.external" oder in der "rc.custom" probieren. Ich werde den Stick auch auf meiner 7170 testen.
Kannst du mal bitte die Ausgabe von "blkid" posten?
Oliver
[OT] Meine 7240 und 7270_v2 laufen auch wieder Perfekt.
Danke ! [/OT]
... die Ausgabe von "blkid" posten?
Ja, aber erst am Donnerstag Abend. Weil Du es schreibst, es könnte auch an meinem externalisierten blkid liegen, obwohl die ext2- und ext3-Partition auch bei externalisiertem blkid richtig gemountet werden.
@sf3978: blkid darfst du nicht externalisieren. Das läuft sicherlich schief. Denn FREETZMOUNT checkt ob er blkid oder fstyp findet und agiert danach. An die ganze Logik kann ich nicht mehr erinnern, wer da gewinnen würde, wenn beide im Image sind. Ich glaube, ich hatte dann blkid bevorzugt. Und in deinem Fall ist es fatal. File-Check ist zwar bei FREETZMOUNT drin, er würde aber wahrscheinlich fehl schlagen, denn Symlink "blkid" existiert ja. Und ich checke da nicht explizit, ob es um einen Symlink handelt.
Normalerweise versuche ich meine Sachen ziemlich idiotensicher zu bauen, hier muss ich aber gestehen, dass ich so ein missuse nicht durchdacht hatte und nicht entsprechend abgefangen...
@cuma: Gibt es in external eine Möglichkeit abhängig vom Dasein von FREETZMOUNT das Auslagern von blkid zu verbieten?
Zur Meldung "Der USB-Speicher uStor03 (/dev/sda3) enthält kein unterstütztes Dateisystem oder hat eine ungültige Partitionstabelle. (Das Gerät hat den folgenden Typ: unknown)". Es ist sehr wahrscheinlich eine Extended-Partition. Ich war schon mal dabei in meinen Tests mit "dd" MBR auszulesen, um so eine extended-Partition ohne Zusatztools zu detektieren. Eine Alternative wäre fdisk. Wenn ich da aber neben blkid noch eine Abhägigkeit von fdisk einbaue, wird Oliver mich zurecht steinigen. Deswegen hatte ich etwas damit gespielt, Partitionen "zufuss" rudimentär zu entziffern. Grundsätzlich geht es, ich war allerdings entweder zu faul oder die Zeit hat wieder gefehlt dies zu implementieren.
Mal sehen, vielleicht komme ich irgendwann mal wieder an FREETZMOUNT ran. Ich hatte mal die Tage meinen Xtreamer (so eine Multimedia-Box, die auf Linux inkl. Busybox aufgebaut ist) beobachtet und etwas sehr interessantes entdeckt: Egal wie wild man mit einem USB-Stick spielt und egal wie oft man ihn ein- und aussteckt, wenn es einmal als sdb detektiert wurde, dann bleibt es für immer sdb. Sie scheinen dort sauber zu erkennen, dass ein Medium unerwartet ausgesteckt wurde und löschen die ganze Bindung. Beim nächsten Mal darf und wird er dann wieder "sdb" heißen. Bei der Fritz!Box existieren zwar im hotplug-Bereich Skripte zum entfernen vom Medium, die Ähnliches bewirken sollen, richtig funktionieren scheinen sie aber nicht. Sonst würden wir nicht dieses ewige uStor11-Problem haben.
MfG
Im menuconfig wird
WARNING: Don't externalize blkid onto an USB device. It's needed for filesystem detection.
angezeigt wenn man das versucht: klick . Wer es trotzdem macht hat halt Pech. Wenn MOD_STOR_USELABEL aktiviert ist aber die Datei (noch) nicht da ist ist es kein Problem da dann generierte Namen genutzt werden. fstype hat Vorrang vor blkid. Wenn keines der beiden bei der Erkennung vorhanden ist wird "cantdetect" gesetzt: http://freetz.org/changeset/6838
@oliver
blkid /dev/sda2
/dev/sda2: LABEL="SWAP" UUID=" ... " TYPE="swap"
Wie geschrieben denke ich dass eine Neuformatierung helfen würde, ich glaube es gibt verschieden Versionen davon.
@gismotro: Danke für die Rückmeldung! (gibt es meiner Meinung nach zu selten)
@sf3978: blkid darfst du nicht externalisieren. Das läuft sicherlich schief. ...
Ja, stimmt, ... wenn auch andere als eine ext2- und/oder ext3-Partition auf dem Stick ist/sind, gibt es Probleme. Ich kannte die Diskussion aus dem trac.
Meine Box war fast 4 Tage stromlos. blkid ist noch immer externalisiert. Nach dem Start wird im syslog Folgendes geloggt:
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice FREETZMOUNT: Partition uStor01 (/dev/sda1) was mounted successfully
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice FREETZMOUNT: Mounting uStor02 to device /dev/sda2 ...
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice EXTERNAL: Starting external (/var/media/ftp/uStor01/external):
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice EXTERNAL: Waiting for mod-startup:
Jan  1 01:00:52 fritz user.notice FREETZMOUNT: Partition uStor02 (/dev/sda2) was mounted successfully
[COLOR="red"]Jan  1 01:00:53 fritz user.notice FREETZMOUNT: Mounting uStor03 to device /dev/sda3 ...
Jan  1 01:00:53 fritz user.err FREETZMOUNT: Partition uStor03 (/dev/sda3): Not supported file system or wrong partition table[/COLOR]
[COLOR="red"]Jan  1 01:01:47 fritz user.notice FREETZMOD: [COLOR="red"]Starting swap ... done[/COLOR].[/COLOR]
Die swap-Partition ist auch richtig gemountet.
Die Ausgabe von blkid:
root@fritz:/var/mod/root# blkid
/dev/loop0: UUID="3b85c627-9dc1-4ed5-aa08-1fa5b17d92cb" TYPE="ext2"
/dev/sda1: UUID="3af7f4eb-b4ff-4b96-a756-9bc4cad6b657" TYPE="ext3"
/dev/sda2: UUID="93294bf0-299d-4c2f-8969-970adc767727" TYPE="ext2"
[COLOR="red"]/dev/sda3[/COLOR]: UUID="5076a2af-2df2-4d02-b8c5-6bbbd406657d" [COLOR="red"]TYPE="swap[/COLOR]"
Aktuellen Trunk nutzen! (Bei einer Meldung fehlt was ;-) )
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird blkid noch immer nicht zum mounten genutzt da externalisiert. Deshalb wäre interesannt ob fstyp in deinem Image ist und swap erkennt.
Weshalb ignorierst du die Warnung aus #53 und im menuconfig?
:confused:
gib mal bitte "blkid help". Hier sind die Unterschiede zwischen einem blkid von busybox und dem blkid von e2fsprogs:
root@fritz:/var/mod/bin# ./busybox blkid --help
BusyBox v1.18.4 (2011-04-22 00:00:29 CEST) multi-call binary.
Usage: blkid
Print UUIDs of all filesystems
root@fritz:/var/mod/bin# blkid --help
blkid: invalid option -- -
blkid 1.0.0 (12-Feb-2003)
usage:  blkid [-c <file>] [-ghlLv] [-o format] [-s <tag>] [-t <token>]
    [-w <file>] [dev ...]
        -c      cache file (default: /etc/blkid.tab, /dev/null = none)
        -h      print this usage message and exit
        -g      garbage collect the blkid cache
        -s      show specified tag(s) (default show all tags)
        -t      find device with a specific token (NAME=value pair)
        -l      lookup the the first device with arguments specified by -t
        -v      print version and exit
        -w      write cache to different file (/dev/null = no write)
        dev     specify device(s) to probe (default: all devices)
Oder noch besser "which blkid". Und dann "ls -l /pfad/blkid" vom angezeigten Pfad von "which". Dadurch sehen wir, ob es blkid ist, oder symlink an busybox. Noch wäre interessant zu wissen, ob du unter busybox-Optionen blkid "mitgenommen" hast.
Das kannst du so testen:
root@fritz:/var/mod/bin# busybox
Copyright (C) 1998-2009 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: busybox --list[-full]
   or: function [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as.
Currently defined functions:
        [, [[, addgroup, adduser, arp, arping, ash, awk, basename, [B][COLOR="red"]blkid[/COLOR][/B], bunzip2, bzcat, cat, chmod, chown, chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab,
        cryptpw, cut, date, dd, delgroup, deluser, df, dirname, dmesg, dnsdomainname, du, echo, egrep, env, ether-wake, expr, false, fdisk, fgrep,
        find, findfs, free, ftpget, ftpput, getopt, grep, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hostname, httpd, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd,
        init, insmod, ip, kill, killall, klogd, ln, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsmod, lsusb, makedevs, md5sum, mkdir, mkfifo,
        mknod, mkpasswd, mkswap, modprobe, more, mount, mountpoint, mv, nc, netstat, nohup, nslookup, od, passwd, pidof, ping, pivot_root, poweroff,
        printf, ps, pwd, rdate, realpath, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod, route, sed, setconsole, setlogcons, sh, sleep, sort, strings, stty,
        swapoff, swapon, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, umount,
        uname, uniq, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, wc, wget, which, xargs, yes, zcat
Wäre dies der Fall, dann würde dein Phänomen meine eigenen Beobachtungen bestätigen. Nämlich, dass der blkid von busybox bei dir anstatt dem ausgelagerten einspringt. Der kann nämlich mittlerweile mit dem "echten" fast mithalten, bis auf Erkennung von SWAP-Partitionen.
MfG
Dachte ich auch kurz. Bis mir auffiel dass sein "blkid" swap erkennt
Nachher schon, aber in dem Moment wo sein System hoch fährt vielleicht noch nicht... Deswegen lass uns mal abwarten. Am besten soll er die Applets der Busybox posten. Alles andere kann man erstmal ersparen.
MfG
Was meinst Du mit "Bei einer Meldung fehlt was"?
fstyp habe ich nicht im Image und blkid auch nicht in der busybox. Warum wird die swap-Partition später doch noch gemountet? Ist es evtl. doch blkid, aber zu einem späteren Zeitpunkt?
root@fritz:/var/mod/root# which blkid
/usr/sbin/blkid
root@fritz:/var/mod/root# ls -l /usr/sbin/blkid
lrwxrwxrwx    1 root     root            19 Apr 17 15:59 /usr/sbin/blkid -> /mod/external/blkid
root@fritz:/var/mod/root# find / -iname 'fstyp'
find: /proc/16550: No such file or directory
find: /proc/16551: No such file or directory
root@fritz:/var/mod/root# busybox
BusyBox v1.18.4 (2011-04-17 15:11:37 CEST) multi-call binary.
        [, [[, addgroup, adduser, ar, arp, arping, ash, awk, basename, brctl, bunzip2, bzcat, bzip2, cat, chgrp, chmod, chown, chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab, cryptpw,
        cut, date, dd, delgroup, deluser, df, diff, dirname, dmesg, dnsd, dnsdomainname, du, echo, egrep, env, ether-wake, expr, fakeidentd, false, fgrep, find, free, ftpget,
        ftpput, fuser, getopt, grep, gunzip, gzip, halt, head, hexdump, hostname, httpd, id, ifconfig, ifdown, ifup, inetd, init, insmod, ip, ipcrm, ipcs, kill, killall, klogd,
        last, less, ln, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsmod, makedevs, md5sum, mesg, mkdir, mkfifo, mknod, mkpasswd, mkswap, modinfo, modprobe, more, mount, mv,
        nc, netstat, nice, nohup, nslookup, od, passwd, patch, pidof, ping, pivot_root, poweroff, printf, ps, pscan, pwd, rdate, realpath, reboot, renice, reset, rm, rmdir, rmmod,
        route, sed, seq, setconsole, setlogcons, sh, sha1sum, sleep, sort, split, start-stop-daemon, strings, stty, su, swapoff, swapon, sync, sysctl, syslogd, tac, tail, tar,
        tee, telnet, telnetd, test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, umount, uname, uniq, unzip, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig, vi, wc, which, who,
        whoami, xargs, yes, zcat
