Hallo liebe Forum-Gemeinde,
nach tagelangem Durchforsten des Internets und der Befolgung von etlichen HowTos, wende ich mich nun an euch, da die VPN Verbindung einfach nicht klappen will.
Ich habe zwei Netzwerke mit einer Fritzbox 7490 in einem Raum. Nun soll mein Notebook, das sich in einem Netzwerk befindet, auch auf das andere Netzwerk zugreifen. Bei einer Fritzbox ist alles auf Standardeinstellungen. Der anderen (auf die zugegriffen werden soll) habe ich die folgende IP-Adresse zugeteilt: 192.168.54.5. Die Subnetzmaske ist unverändert.
Die MyFritz Adresse lautet: https://ycterhzd3j3bxeaf.myfritz.net:44636/
Im Fritz Fernzugang einrichten gebe ich dann ein: ycterhzd3j3bxeaf.myfritz.net
Die IP-Adressen ändere ich auf 192.168.54.0 für das Netzwerk und 192.168.54.20 für mein Notebook.
Sobald ich die passende .cfg Datei in die Fritzbox importiere, funktioniert meist nicht mal mehr das WLAN. Bei der VPN-Verbindung kommt mal der Fehler, dass die Gegenseite nicht erreicht werden konnte, mal der Fehler, dass die Adresse nicht aufgelöst werden konnte.
Ich habe auch schon Dutzende Male versucht, die Verbindung mit DynDNS aufzubauen. Es kommen die gleichen Fehler. Hier die .cfg Dateien bei der Verbindung über MyFritz:
Hat jemand eine Idee, was hier falsch läuft?
/* * C:\Users\Holl\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\ycterhzd3j3bxeaf_myfritz_net\fritzbox_ycterhzd3j3bxeaf_myfritz_net.cfg
* Mon May 04 16:20:44 2015
vpncfg {
connections {
enabled = yes;
conn_type = conntype_user;
name = "nahmmmmmmm";
always_renew = no;
reject_not_encrypted = no;
dont_filter_netbios = yes;
localip = 0.0.0.0;
local_virtualip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remote_virtualip = 192.168.54.20;
remoteid {
user_fqdn = "nahmmmmmmm";
mode = phase1_mode_aggressive;
phase1ss = "all/all/all";
keytype = connkeytype_pre_shared;
key = "879c91acaVe6950cw0p1d9bb1f199fe9bfa";
cert_do_server_auth = no;
use_nat_t = yes;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
ipnet {
ipaddr = 192.168.54.0;
mask = 255.255.255.0;
phase2remoteid {
ipaddr = 192.168.54.20;
phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
accesslist =
"permit ip 192.168.54.0 255.255.255.0 192.168.54.20 255.255.255.255";
ike_forward_rules = "udp 0.0.0.0:500 0.0.0.0:500",
"udp 0.0.0.0:4500 0.0.0.0:4500";
// EOF
/* * C:\Users\Holl\AppData\Roaming\AVM\FRITZ!Fernzugang\ycterhzd3j3bxeaf_myfritz_net\nahmmmmmmm\vpnuser_nahmmmmmmm.cfg
version {
revision = "$Revision: 1.30 $";
creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
security = dpsec_quiet;
icmp {
ignore_echo_requests = no;
destunreach_rate {
burstfactor = 6;
timeout = 1;
timeexceeded_rate {
burstfactor = 6;
timeout = 1;
echoreply_rate {
burstfactor = 6;
timeout = 1;
masqtimeouts {
tcp = 15m;
tcp_fin = 2m;
tcp_rst = 3s;
udp = 5m;
icmp = 30s;
got_icmp_error = 15s;
any = 5m;
tcp_connect = 6m;
tcp_listen = 2m;
ipfwlow {
input {
output {
ipfwhigh {
input {
output {
NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
policies {
name = "ycterhzd3j3bxeaf.myfritz.net";
connect_on_channelup = no;
always_renew = no;
localip = 0.0.0.0;
remoteip = 0.0.0.0;
remotehostname = "ycterhzd3j3bxeaf.myfritz.net";
localid {
mode = mode_aggressive;
keytype = keytype_pre_shared;
use_nat_t = yes;
use_xauth = no;
use_cfgmode = no;
phase2localid {
phase2remoteid {
ipnet {
accesslist = "permit ip any 192.168.54.0 255.255.255.0";
wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
