Bekomme keinen connect zu meinem VPN Server hin
Hallo
Das Einrichten mit der Anleitung hat wunderbar funktioniert. Den einzigen Unterschied den ich gemacht hab ist das ich beim generieren der Keys bei Common Name cb statt ca genommen habe.
Da ich schon eine ca.crt im config-Verzeichnis liegen habe muss ich die erzeugte Datei in cb.crt umbenennen, da ich sonst nicht mehr in mein Uni-netz komme. Alles anderen Konfigurationsdateien hab ich entsprechend angepasst. Das starten des Servers scheint auch zu funktionieren:
Wenn ich dann mit meinem VPN Client verbinden will kommt folgendes:
Meine Weiterleitung in der ar7.cfg sieht folgendermaßen aus:
Irgendwie kommt mir das vor als würde nicht richtig weitergeleitet. Vielleicht hat von euch ja einer ne Idee woran das liegen könnte.
Gruss Pascal
Hallo
# /var/tmp/vpn/openvpn --cd /var/tmp/vpn --config fritzbox.conf --dev-node /dev/misc/net/tun
Thu Feb 23 17:18:14 2006 OpenVPN 2.0.5 mipsel-linux [SSL] [LZO] built on Feb 11 2006
Thu Feb 23 17:18:14 2006 WARNING: --keepalive option is missing from server config
Feb 23 17:18:14 multid[371]: interface tap0 new.
Thu Feb 23 17:18:14 2006 TUN/TAP device tap0 opened
Thu Feb 23 17:18:14 2006 /sbin/ifconfig tap0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 broadcast 10.0.0.255
Feb 23 17:18:14 multid[371]: bridge lan has 9 interfaces only_this=tap0
Feb 23 17:18:14 multid[371]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
Feb 23 17:18:15 multid[371]: interface tap0 up.
Feb 23 17:18:15 multid[371]: static routes: 0 deleted (0 failed), 0 added (0 failed)
Thu Feb 23 17:18:15 2006 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Thu Feb 23 17:18:15 2006 UDPv4 link remote: [undef]
Thu Feb 23 17:18:15 2006 Initialization Sequence Completed
Feb 23 17:18:18 igdd[363]: check_noip_devices: new iface tap0 found or changed
Feb 23 17:18:23 igdd[363]: join to mcast group 239.255.255.250 on interface 192.168.111.1 for 0.0.0.0:1900 failed - Address already in use (125)
Thu Feb 23 17:17:43 2006 OpenVPN 2.0.2 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Aug 25 2005
Thu Feb 23 17:17:43 2006 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Thu Feb 23 17:17:43 2006 UDPv4 link remote: 80.134.1.119:1194
Thu Feb 23 17:18:44 2006 TLS Error: TLS key negotiation failed to occur within 60 seconds (check your network connectivity)
Thu Feb 23 17:18:44 2006 TLS Error: TLS handshake failed
Thu Feb 23 17:18:44 2006 SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
Thu Feb 23 17:18:46 2006 UDPv4 link local (bound): [undef]:1194
Thu Feb 23 17:18:46 2006 UDPv4 link remote: 80.134.1.119:1194
"udp 0.0.0.0:1194 10.0.0.0:1194 # VPN",
Gruss Pascal
