VPN mit gefritztem W920V
PhoenixDH
25 Mai 2010
nachdem es endlich geklappt hat meinen W920 mit der FW aus meiner Sig zu flashen, wollte ich mal VPN testen.
Info:
- IP Homenetz (als Bsp.): 192.168.9.X
Ich habe das Tool FRITZ!VPN gestartet um die Konfigurationsfile zu erstellen.
Angegeben hab ich dyn.DNS Adresse etc.
Als Netzwerk habe ich manuell eingetragen:
- Netz: 192.168.9.0 / 255.255.255.0
- IP 192.168.9.9
Die erstellte Congic im Router importiert.
Anschließend die User-File in FRITZ!Fernzugang importiert.
Testszenario:
Laptop mit getrennten Netzwerkverbindungen.
Internetzugang über Surf-Stick
Die Verbindung kann auch hergestellt werden laut Box, siehe Bild:
Nur das Problem:
Ich habe im lokalen Netz kein Zugang.
Ping auf Router geht net, keine Konfigurationsoberfläche, kein FTP ...
Hab ich irgendwo nen Denkfehler gemacht oder was falsch konfiguriert an meinem Win7 Rechner?
Dank euch und schönes Wochenende.
Warum fragst Du nicht gleich mich :confused:
Also bei mir geht VPN mit der FW Kombi sowohl unter Win (XP) mit dem AVM- als auch mit dem Shrew Soft VPN Client unter Ubuntu.
Hört sich aber so an, dass Du da irgendwas mit Deinem Netzwerk nicht zusammen bekommst, aber das lässt sich aus der Ferne ganz schlecht lokalisieren / Ursache finden.
Versuch noch mal detaillierter Deine beiden Netzwerke zu beschreiben (weiss auch nicht warum Du in dem Bild die gerade wichtige Zahl unkenntlich gemacht hast :blonk: )
Gruss
KlausBock
Ok, das nächste mal frag ich gleich dich ;)
Die Zahl die ich unkenntlich gemacht habe steht hier für die 9.
Ich werde mal versuchen alle Netzwerke richtig zu deaktivieren, außer den Stick.
Firewall werd ich auch nochmal checken.
Werde mich nochmal melden.
Muss nochmal testen, wenn du sagst das es so bei dir geht.
Also zum Verbindungsaufbau nehme ich den FritzVPNFernzugang, keinen anderen Client, und halt die Settings aus dem Confic-Tool.
Naja, ncohmal testen wenn ich wieder Zeit hab.
So, nochmal getestet, hab jetzt wirklich alle anderen Karten deaktiviert.
Jetzt sagt er keine Internetverbindung.
Ich denke es liegt daran das der AVM VPN Treiber nicht an meinen Huwai Stick gebunden ist.
Aber wenn ich auf Installieren gehe dann kann ich den nicht finden.
Weiß da jemand ne Lösung?
Wie ich schon geschrieben habe, aus der Ferne ist das Problem sehr schwer einzugrenzen und erst Recht zu lösen :noidea:
Man sollte erst mal versuchen DSL - DSL zu koppeln und dann das ganze per VPN über UMTS / GRPS probieren.
Evtl. kann ich Dir ja über die vorgeschlagene Lösung helfen :confused:
Gruss
KlausBock
So, also über DSL geht es.
Habe jetzt in der Konfiguration die EInstellungen gemacht das ich es mit dem IPhoen nutzen kann.
D.h. ich habe die erstellte Confic einfach geändert.
Der Zugang über das IPhone geht, aber jetzt geht es nicht mehr über den Rechner und den Fritz Fernzugang.
Geht da immer nur eines oder habe ich irgendwo in der Konfiguration was falsch gemacht?
Dank euch!
Da ich Deine Konfig nicht kenne, kann ich Dir nicht wirklich helfen.
Habe gerade VPN per UMTS Stick zu meinem gefritzen SP900 aufbauen können.
Somit sollte zumindest über Telekom ein Verbindung möglich sein.
Wie ich schon geschrieben habe, ist eine Lösung Deines Problems aus der Ferne echt schwierig, bzw. unmöglich.
Gruss
KlausBock
das ist mir klar das solche Sachen immer schwierig sind.
Wie gesagt, mit der einen Config geht das eine, also über DSL und PC, mit der anderen das Iphone.
Beides ist sage ich mal Standard konfiguriert. Wie es das Programm ausgibt oder AVM für IOS sagt.
Ich habe gedacht das das vielleicht jemand bei sich auch so hat.
Hast du bei dir nur eine Config für beide Sachen? Stick und DSL?
Ist bei dir im Stick der AVM Treiber drin?
Dank dir und schönen Abend.
Ich hab mir mal eine Config für VPN erstellt und schleppe die einfach immer durch (sowohl Win als auch Linux)...
Was meinst Du mit Stick und AVM Treiber?
Habe hier einen Congstar ZTE MF100 Stick und hab den mit der originalen Windows Software am laufen. Damit konnte ich eine Verbindung herstellen die auch funktioniert hat.
Gruss
KlausBock
Mit dem Treiber habe ich gemeint das der AVM VPN Treiber auf der Netzwerkkarte implementiert sein muss, hab ich gelesen.
Das sieht man wenn man die Eigenschaften der Karte aufruft, dort wo man auch die IP-Einstellungen vornehmen kann.
Ich bin jetzt aber schon nen Stück weiter:
IPhone und PC geht jetzt parallel, man muss einfach die Konfigurationen mischen.
Wegen dem Stick:
Hab irgendwo gelesen das O2 IPSec blockt, deswegen scheint das nicht zu funktionieren.
Aber eine Frage hät ich noch:
Ich hab ja nach Verbindungsaufbau nen Tunnel, d.h. auf dem IPhone ist sämtlicher Internetverkehr der sonst über UMTS gehen würde geblockt.
Kann man hier das Internet der Box durchschleifen?
Also VPN Tunnel ins private Netz und darüber auch surfen?
Das habe ich mich auch schon gefragt, ob ich per VPN übers heimische Netz surfen kann.
Eigentlich sollte das gehen, wenn man eine Route für den Tunnel einrichtet und den Rest, also Standartgateway auf das Heimische Netz legt. Aber wie ich das in die Tat umsetzten kann ist mir selber nicht so wirklich klar.
Müsste ich mal mit meinem Ubuntu Rechner probieren, da man hier ja relativ einfach die routes "verbiegen" kann.
Aber vielleicht kennt hier ja für Dich noch 'ne einfachere Lösung wie man das umsetzt.
Gruss
KlausBock
Also ich bleibe an dem THema auf jeden Fall dran.
Wenn dann will ich alle nutzen was das Ding kann.
Aber das so immer zu testen ist halt schwer.
Wenn ich wenigstens den Stick zum Laufen bekommen würde.
Muss ma kucken, jetzt bringt er die Meldung:
... im IKE Modul ist der Fehler 1 aufgetreten ...
Muss ma kucken was das wieder ist.
Wenn das läuft gehts weiter!
Hallo ihr alle,
ich hatte das gleiche Problem (Im IKE-Modul ist der Fehler 1 aufgetreten) auf einem Laptop mit WLAN Zugang.
Ich habe mich fast totgegoogelt und nix passendes gefunden.
Aber der Herr gibt's manchmal auch den größten Dödeln ! :D
Jetzt plötzlich funktioniert's ! :mrgreen:
Ich habe folgendes getan:
  • Netzwerkverbindungen öffnen
  • auf den gewählten Adapter rechts klicken (bei mir "Drahtlose Netzwerkverbindung")
  • "Eigenschaften" links klicken
  • Im Feld "Verbindung herstellen über..." steht der gewählte Netzwerkadapter
  • rechts daneben auf "Konfigurieren" klicken
  • in der Maske "Eigenschaften von...." den Reiter "Erweitert" klicken
  • da steht bei mir an 16. Stelle "IBSS-Modus"
  • dieser stand auf "Nur 802.11b"
  • hab ich umgestellt auf "802.11 a/b/g/n - Auto"
  • jetzt klappt die Verbindung
Dazusagen muß ich noch:
das ganze bei Win XP Pro.
Hoffentlich klappts auch bei euch so !
Petrus
BigWhoop
