[Gelöst] VPN: Fernzugang für einen Benutzer einrichten --> Shared Secret wird nicht erzeugt
firebert
21 Okt 2008
ich habe eine Fritzbox 7490 mit OS 6.20, an der ich die Möglichkeit nutzen will mich per Handy über VPN einzuwählen.
Dazu habe ich unter "System"/ "FRITZ!Box-Benutzer" einen Benutzer angelegt und bei diesem den Haken bei "VPN" gesetzt.
Wenn ich nun den Link "VPN-Einstellungen anzeigen" anklicke, erscheint ein neues Fenster mit Infos zur VPN-Einwahl.
Allerdings ist diesem Fenster die Angabe zum "Shared Secret" [für iOS] und zum "IPSec Pre-Shared Key" [für Android] leer.
Es schein so als ob das "Shared Secret" nicht erzeugt wird.
Weiß jemand Rat?
Mach ich was falsch?
Danke und Gruß
fb
Das Phänomen hatte ich auch schon. Ursache ist der DHCP-Bereich, wenn dieser bis zum Maximum "ausgereizt" ist, wird der VPN-Zugang nicht angelegt und man bekommt kein Shared Secret angezeigt.
Ist ein ziemlich "blöder" Fehler, aber die Verkleinerung des DHCP-Bereichs, löst dies.
Gruß Octo
Das wars. Die Verkleinerung des DHCP-Bereichs (obere Grenze nach unten) hat das Problem gelöst.
Vielen Dank :)
Moin
Hey, das war ja mal gut geraten. ;)
Tip: Da dieser VPN Benutzer nur für den Verbindungungsaufbau benötigt wird,
kannst ihm alle anderen Rechte, außer VPN, wegnehmen.
aminjung
