VPN-Fernzugang erfolgreich verbunden, aber kein Internetzugriff möglich
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
ich möchte gerne den gesamtem Internetverkehr via VPN aus dem Ausland über meine Fritzbox routen. (Abruf ZDF Mediathek)
Ich kann mich aus einem Hotel-Netzwerk mit der IP-Adresse 192.168.1.108 erfolgreich via VPN mit meiner Fritzbox 7490 Fw 6.50 verbinden. ( Fritzbox-Fernzugang).
Meine Fritzbox hat die interne Adresse 192.168.0.2 -> also ein anderes Netzwerk.
Siehe Bild 1.
Wenn ich aber anschliessend per IPCONFIG mir meine IP-Adressen anzeigen lasse, dann kann ich nicht sehen, dass einem Netzwerkadapter die Adresse 192.160.0.201 zugewiesen wurde.
Was läuft hier falsch?
Surfen ist nun nicht mehr möglich. Keine Antwort auf jede Anfrage wie z.B. www.google.de
Auf dem PC ist auch noch ein CISCO AnyConnect Client installiert, der aber natürlich im Status "disconnected" ist.
CFG-Datei:
 * C:\Users\xxxxx
 * Mon Nov 16 21:35:03 2015
version {
        revision = "$Revision: 1.30 $";
        creatversion = "1.1";
pwcheck {
datapipecfg {
        security = dpsec_quiet;
        icmp {
                ignore_echo_requests = no;
                destunreach_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                timeexceeded_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
                echoreply_rate {
                        burstfactor = 6;
                        timeout = 1;
        masqtimeouts {
                tcp = 15m;
                tcp_fin = 2m;
                tcp_rst = 3s;
                udp = 5m;
                icmp = 30s;
                got_icmp_error = 15s;
                any = 5m;
                tcp_connect = 6m;
                tcp_listen = 2m;
        ipfwlow {
                input {
                output {
        ipfwhigh {
                input {
                output {
        NAT_T_keepalive_interval = 20;
targets {
        policies {
                name = "xxxxxx.no-ip.org";
                connect_on_channelup = no;
                always_renew = no;
                reject_not_encrypted = no;
                dont_filter_netbios = yes;
                localip = 0.0.0.0;
                virtualip = 192.168.0.201;
                remoteip = 0.0.0.0;
                remotehostname = "xxxxx.no-ip.org";
                localid {
                        user_fqdn = "[email protected]";
                mode = mode_aggressive;
                phase1ss = "all/all/all";
                keytype = keytype_pre_shared;
                key = "xxxxxxxxxxx";
                cert_do_server_auth = no;
                use_nat_t = yes;
                use_xauth = no;
                use_cfgmode = no;
                phase2localid {
                        ipaddr = 192.168.0.201;
                phase2remoteid {
                        ipnet {
                                ipaddr = 192.168.0.0;
                                mask = 255.255.255.0;
                phase2ss = "esp-all-all/ah-none/comp-all/pfs";
                accesslist = "permit ip any 192.168.0.0 255.255.255.0",
                             "reject udp any any eq 53",
                             "reject udp any any eq 500",
                             "reject udp any any eq 4500",
                             "permit ip any any";
                wakeupremote = no;
policybindings {
// EOF
"FRITZ!Fernzugang" arbeitet als Filter im Netzwerk-Stack, es gibt keinen dedizierten (virtuellen) Netzwerkadapter für das VPN. Der Internet-Verkehr für die FRITZ!Box wird also aus dem Datenstrom auf einer "normalen" Netzwerkkarte "gefiltert" und die Pakete, die für den Peer gedacht sind, werden in IPSec-Pakete verpackt und gehen dann ihrerseits wieder genau denselben Weg über diesen Netzwerkadapter.
Woher kommt überhaupt die Anzeige aus Bild 1? Wenn das in irgendeiner neueren Version von "FRITZ!Fernzugang" als VPN-Client so angezeigt werden sollte, wäre die Angabe von dessen Version noch nett - allerdings würde ich mächtig staunen, wenn AVM die Anwender mit solchen Einzelheiten wie SPIs in einer Anzeige "belästigt".
Kommt aus Fritz Fernzugang 1.03.01 .. Datei->Verbindungsübersicht.
Klappt aber irgendwie nicht. Kein Zugriff auf www.google.de möglich etc.
Hat diese VPN-Verbindung bei anderen Gelegenheiten schonmal funktioniert?
Hast du bereits auf dem Client die DNS-Auflösung geprüft?
Bekommst du auf "ping 8.8.8.8" eine Antwort?
Wenn ja, kannst du einfach z.B. die Google-DNS-Server auf deinem Client an dem Netzwerk-Adapter einstellen.
Ein/Ausschalten der Einstellung "VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box können hergestellt werden" im Bereich VPN-Einstellung bei der Benutzerverwaltung im GUI der Fritzbox 7490 Fw 6.50 hat geholfen.
Peter931 schrieb:
Ein/ausschalten von "VPN-Verbindungen zur FRITZ!Box können hergestellt werden" hat geholfen
Ich rate mal ganz keck, daß sich das nun wieder auf die VPN-Einstellung bei der Benutzerverwaltung im GUI der FRITZ!Box beziehen soll. Mag zwar eine "Binsenweisheit" für einige Experten sein, der zitierte Text ist aber gleichzeitig der erste und einzige Satz in diesem Thread bis hier, der sich überhaupt auf das GUI einer FRITZ!Box bezieht.
Manchmal kann man nur staunen, was einige so an Hellsichtigkeit beim Leser hier unterstellen/voraussetzen ... ist es wirklich so schwer, Problem und Lösung so zu formulieren, daß andere beides nachvollziehen können, ohne erst raten zu müssen und dabei nicht nur an das eigene Anliegen, sondern auch mal an spätere Leser zu denken?
Ja, du hast leider recht. Aber es war wegen der anderen Zeitzone schon etwas später. Tja, irgendeine Ausrede findet man immer! :D
Ist ja auch nicht weiter tragisch ... wenn man es einem "um die Ohren haut", denkt der nächste vielleicht besser nach ... also: Nichts für ungut - nicht persönlich gemeint.
Du solltest die Firmware updaten, wenn du wirklich noch die Firmware-Version 6.50 auf deiner Fritzbox 7490 drauf hast.
