VPN Box-Box-Box
O
Oldie56
Guest
[Edit Novize: Beitrag wieder hergestellt]
AVM beschreibt hier
http://www.avm.de/de/Service/FAQs/FAQ_Sammlung/15144.php3
wie man ein IP Netzwerk hinter einer Box erreichen kann.
Kann jemand sagen, ob das auch für eine weitere Box-Box Verbindung funktionieren würde?
Wir haben Verbindungen von BoxA zu BoxB, BoxA zu BoxC und BoxA zu BoxD.
Könnte man also den beschriebenen Weg nehmen, um die Verbindung BoxA-BoxC für einen Zugriff auf die BoxB zu nutzen?
Eine direkt konfigurierte Verbindung BoxB-BoxC würde wohl bedeuten, daß ich dann die wichtigere Verbindung BoxA-BoxB (oder C) aufgeben muß. Außerdem wäre gerade der gleichzeitige Zugriff auf BoxA und BoxB von BoxC aus interessant.
Nein, du kannst problemlos mit dem AVM-Tool drei oder mehr Boxen per VPN miteinander vernetzen.
An der ersten Box hast du dann z.B. das lokale Netz 192.168.1.1
an der zweiten 192.168.2.1
etc.
Da du aber für jedes mögliche Boxenpaarkombination eine VPN-Verbindung einrichten musst, wächst der Aufwand mit dem Quadrat der Boxenanzahl.
Für 3 und 4 Boxen ist das aber noch schnell machbar.
Danke zunächst mal. Kann ich denn auf einer Box zwei Box-Box Verbindungen nebeneinander nutzen?
Um in den Zahlen oben zu bleiben:
Wir haben schon das Netz 1 zu dem eine Verbindung von dem Netz 2 besteht.
Außerdem haben wir das Netz 3, von dem auch eine Verbindung zum Netz 1 besteht.
Dazu kann ich parallel eine Verbindung vom Netz 3 zum Netz 2 herstellen, und zwar über die Box-Box Funktionalität der FritzFernzugangssoftware von AVM? Die bestehende Verbindung vom Netz 3 zum Netz 1 geht dann nicht verloren?
AVM supportet bis zu 8 VPN-Verbindungen pro Box, theoretisch geht wohl auch noch mehr.
Du kannst also auf alle Fälle bis zu 9 Boxen voll untereinander vernetzen.
Bei 3 Boxen legst du also in jeder Box 2 VPN-Verbindungen zu jeweils den beiden anderen an.
Das war im Ergebnis dann viel einfacher als gedacht. Man muß bei der Software "Fernzugang einrichten", und zwar bei der Installation, die die bisherigen Verbindungen schon konfiguriert hat, nur die zusätzliche Verbindung einrichten. Die wird dann nicht anstelle der schon vorhandenen Verbindungen, sondern zusätzlich eingerichtet. In den (hier beiden) betroffenen Boxen die Konfigurationsdatei importieren. Das war's schon und es funktioniert sogar ;-)
