VPN über Fritzbox 7170 zu 7170
  • Unsere Website ist morgen von 07:00 bis 12:00 UTC aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
klimeck
14 Apr 2005
ich habe eine Fritz Box Phone 7170 privat und eine geschäftlich.
Auf auf beide Fritz!Boxen ist die neuste Firmware installiert, verwendet wird
die aktuelle Version von Fritz!Fernzugang.
Ich habe mit den Fritz VPN Fritz-Zugang Tools eine VPN Verbindung
eingerichtet.
1. Auf beiden Fritz Boxen läuft die jeweils aktuellste Firmware
2. Internetverbindung funktioniert auf beiden Boxen
3. Beide Boxen haben verschiedene Netzwerke
4. Mit dem Programm "Fritz VPN Verbindung einrichten" neuen Zugang eingerichtet und laut Beschreibung die Datei fritzbox.cfg in die Fritz Box, die den VPN-Zugang ermöglicht importiert und die Datei vpnuser.cfg in die Fritz Box, mit der ich den VPN-Zugang herstellen bzw. nutzen möchte eingetragen.
Wenn ich nun versuche eine VPN-Verbindung aufzubauen,
dann funktioniert dies nicht.
Es erscheint folgende Fehlermeldung:
"Der DNS-Name der Gegenstelle kann nicht aufgelöst werden."
Der Vorgang wurde mehrmals ueber unterschiedliche Fritzboxen, die
jedoch identisch konfiguriert sind, getestet. Die DYNDNS-Namensaufloesung
funktioniert.
Wer kann mir vielleicht einen Tip geben, was der Fehler sein könnte?
Gruesse, Thomas
Das ist natürlich Unsinn. Die vpnuser.cfg ist für den Zugang über die AVM Fernzugangssoftware. Willst du zwei Fritzboen miteinander verbinden, musst du ein LAN-LAN Profil erstellen, bei dem 2 fritzbox.cfg's rauspurzeln. Geht auch mit dem Tool.
Wie hast du es überhaupt geschafft, eine vpnuser.cfg in eine Fritzbox zu importieren? :gruebel:
