Von heut auf morgen PPPoE / Terminated LCP Fehler
Möglicherweise hängst Du an einem Telefonica-DSLAM. Dann klappt es natürlich nicht mehr.
Kann nicht sein, dann könnte er auch durch Umstellung seitens 1&1 keine T-Com IP mehr bekommen.
Die Umstellung funktioniert nach wie vor. Daran kann es keinen Zweifel geben. Das hab ich im Laufe dieses Threads ja auch schon erwähnt.
@frank_m24:
Du hast recht. Habe ich nicht bedacht. Die Umstellung mit dem D vor dem Benutzername sollte also auch bei astrolux noch funktionieren.
An allen derzeit 74 BRAS der DTAG eigenhändig probiert?
Was passiert, wenn das, zum BRAS gehörende (und von jedem Provider beeinfluss-/programmierbare) Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Abrechnung-System (AAA-System) das "D" einfach nicht (mehr) beachtet/zulässt und auf (m)ein DHCPDISCOVER den BRAS "anweist" nur Telefonica-IP-Angebote zuzulassen?
Irgendwoher muss ja auch die "genehmigte" temporäre Umstellung kommen.
nicht jeder BRAS hat sein eigenes AAA System für jeden Provider, und der BRAS verteilt nicht die IPs. Aber seis drum, für das Problem ist es nebensächlich.
1&1 könnte das Verteilen von T-Com IPs wahrscheinlich verhindern. Du wärst allerdings der einzige, bei dem es am T-Com DSLAM mit der Umstellung nicht hinhaut.
O.K. Frank, Du hast Recht und ich..., Du schreibst ja selbst - seis drum. ;)
Ich "Dummerle" nahm bisher an, dass ein BRAS eine PPP-Sitzung terminiert und demzufolge für alle Sitzungsparameter (zu denen auch die IP zählt) verantwortlich ist. Gehe dann mal in den Ruhestand..., es gibt gleich was zu futtern! :mrgreen:
Hallo Forum,
...nach mehreren Kritiken hier im Thread bin ich nicht mehr sicher, ob folgende Fehler hierher gehören. Dennoch, bzw. auch aufgrund des Forum-Hinweises, dass bei 1&1 der "...Fehler mittlerweile bekannt sei", trau ich mich mal:
Am 01.05.08 gab ich mit angehängtem Fehlerprotokoll eine entsprechende Störungsmeldung an 1&1. Am 03.05.08 erhielt ich um 07:20 Uhr von 1&1 eine sms, dass die gemeldete Störung behoben sei. Und am gleichen Tag um ca. 11:00 Uhr erhielt ich von 1&1 einen Anruf, dass ein Techniker zur Fehlerbehebung die Leitung durchmessen will. Ja, was denn nun, ist der Fehler behoben oder nicht????:mad:
Ist er nicht. Hier ein kleiner Auszug vom 03.05.08:
PHP:
03.05.08 10:40:13 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx.xxx.123.234, DNS-Server: 195.71.253.99 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.55.212
03.05.08 10:39:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 10:39:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 10:39:45 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 10:39:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 10:39:31 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 10:39:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 10:39:17 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 10:39:18 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 10:39:04 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 10:39:04 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 10:38:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:44:11 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx.xxx.126.115, DNS-Server: 213.20.54.13 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.55.170
03.05.08 06:43:56 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:43:56 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 06:43:42 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:43:42 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 06:43:28 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:43:28 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 06:43:14 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:43:14 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 06:43:00 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:43:00 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 06:42:56 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 06:42:54 Zeitüberschreitung bei der PPP-Aushandlung. ()
03.05.08 06:42:54 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:11:06 Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: xx.xxx.127.173, DNS-Server: 213.20.54.13 und 193.189.244.205, Gateway: 213.20.55.170
03.05.08 03:10:51 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:10:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:10:37 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:10:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:10:33 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:10:09 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:10:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:09:55 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:09:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:09:41 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:09:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:09:27 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:09:27 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:09:13 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:09:13 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:08:59 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:08:59 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:08:45 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:08:45 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:08:31 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:08:31 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:08:17 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:08:17 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:08:03 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:08:03 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:07:49 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:07:49 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:07:35 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:07:35 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:07:21 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:07:21 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:07:07 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:07:07 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:06:53 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:06:53 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:06:39 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:06:39 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:06:25 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:06:25 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:06:11 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:06:11 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:05:57 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:05:57 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:05:43 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:05:43 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:05:29 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:05:29 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:05:15 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:05:15 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:05:01 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:05:01 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:04:47 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:04:47 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:04:33 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:04:33 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:04:19 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:04:19 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:04:05 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:04:05 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:03:51 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:03:51 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:03:37 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:03:37 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:03:23 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:03:23 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:03:09 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:03:09 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:02:55 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:02:55 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:02:41 Internetverbindung wurde getrennt.
03.05.08 03:02:41 PPPoE-Fehler: Zeitüberschreitung.
03.05.08 03:02:27 Internetverbindung wurde getrennt.
So geht das erstmal lustig weiter. Und als die PPPoE-Fehler gegen Nachmittag aufhörten, fingen die Sync-Probleme wieder an.
Also, nochmals: falls die Fehlerhinweise bzgl. der PPPoE-Fehler wiederum nicht hierher passen - Sorry, wir sind wahrscheinlich überwiegend Anwender ohne tiefgreifende Kenntnisse.
Allerdings finde ich auch das Durcheinander bei 1&1 recht interessant.
In diesem Sinne,
einen schönen, störungsfreien Sonntag, wünscht
Wolfgang
Das ist mir oben noch gar nicht aufgefallen: Die IP wird natürlich nicht per DHCP, sondern per LCP verteilt - PPP eben. Ist aber auch nur ein unwesentliches Detail.
@footstep: Das Problem gehört wohl wirklich hier rein. Wenn du noch an einem T-Com DSLAM hängst, dann könntest du durch verändern der Einwahldaten eine T-Com IP erzwingen und damit diese endlosen PPPOE Fehler vielleicht unterdrücken. Einen Versuch ist es Wert, denke ich. Wenn du allerdings außerdem noch Sync Verluste hast: Dagegen wird das Verändern der Einwahldaten nicht helfen.
