bin auch Orga bei der LAN, bei der die beiden Fritzboxen zum Einsatz kommen sollen... Habe die Gerätschaften von Tweety mal in die Hand gedrückt bekommen, frei nach dem Motto zwei Augenpaare sehen mehr als eines... Aber auch ich habe Probleme die Dinger in Gang zu bekommen. Habe auf beiden Geräten einen Hardreset durchgeführt und alles nach Andres Anleitung noch mal neu versucht zu konfigurieren. So weit so gut. Aber wie Tweety schon gesagt hat, tut sich nichts. Mir sind da folgende Dinge aufgefallen:
- Beim Testen des Telefons soll laut Messagebox das Telefon klingeln. Glaube das war unter dem Menüpunkt, wo man Wählhilfen einstellen kann. Das Telefon gibt aber keinen Mux von sich. Habe noch mal Anschlüsse überprüft und auch versucht ein anderes Kabel zu nehmen. Habe also RJ auf RJ versucht und RJ auf TAE. Leider ohne Erfolg. Werde noch mal gucken, ob ich hier ein schnurgebundendes Telefon auftreiben kann und damit noch mal testen...
- "Die Internettelefonieaccounts sollten auf "nicht registriert" stehen, nicht auf "deaktiviert"." Ich schaffe es einfach nicht, diesen Zustand zu ändern. Habe selbst mit dem Editor keine Erfolge verzeichnen können. Es steht immer noch "deaktiviert" in der Übersicht. Hab ich vielleicht was übersehen? Hier ein Auszug aus der Config:
- Ich verstehe den Punkt 16 aus der Anleitung nicht so genau:
"701: [email protected]".
Ich habe keine Möglichkeit zu sagen, das die Telefonnummer an einer bestimmten IP hängt. Oder ist das einfach nur noch mal ein Hinweis in der Anleitung, welche Nummer auf welcher Anlage registriert ist?
Werde das Ganze noch mal in meiner morgigen Mittagspause ausprobieren (habe die Gerätschaften auf der Arbeit liegen). D.h., wenn noch Nachfragen sein sollten, kann ich morgen nähere Details liefern. Würde mich über eine kleine Hilfestellung sehr freuen!
Edit Guard-X: Code-Tags eingefügt!
ua1 {
enabled = yes;
username = "";
authname = "";
passwd = "";
registrar = "";
ttl = 30m;
sipping_enabled = no;
sipping_interval = 280s;
name = "";
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "";
stunserverport = 3478;
use_internat_calling_numb = no;
is_nat_aware = no;
clirtype = clir_displayname;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
tx_packetsize_in_ms = 30;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = yes;
only_call_from_registrar = no;
outboundproxy = "";
dditype = ddi_none;
ddireception = "";
backup_wanted = no;
use_session_timer = yes;
use_rport = no;
add_rtpmap_for_all_codecs = no;
srtp_supported = no;
