[Frage] VOIP-Server mit Raspberry Pi aufbauen
anon13
3 Aug 2020
Hallo erstmal,
ich habe eine Frage zum Grundkonzept:
Gegeben ist ein analoger Telefonanschluss (AT). Als Endgeräte kommen zwei ebenfalls analoge Telefone zum Einsatz.
Dazwischen möchte ich einen VOIP-Server schalten, da es sich nur um zwei Geräte/eine Leitung handelt, dachte ich, ein Raspberry Pi würde reichen.
Als System würde ich wohl Asterisk nehmen.
Ziel: Benutzer sollen keine großen Änderungen haben (kein Endgerätetausch), aber der VOIP-Server soll bei einem Anruf diesen entgegennehmen mit Warteschleife, Ansagen & Co. und dann je nach Vorgaben eines oder zwei der analogen Endgeräte klingeln lassen. (Später kommt unter Umständen noch ein Softphone (Client am PC) dazu.)
So wie ich das Thema bis jetzt verstanden habe, benötige ich ein VOIP-Gateway. Wäre soetwas oder soetwas geeignet?
[Mit dieser Frage möchte ich nur das Grundkonzept verstehen, in konkrete Dinge wie Dialplan usw. arbeite ich mich dann ein.]
Vielen Dank!
Moinsen
Ich hab Asterisk auf Raspberry und mein Gateway ist eine FRITZ!Box.
Soll heissen, die FRITZ!Box registriert VoIP-Accounts beim VoiP Anbieter und Asterisk.
Rich (BBCode):
sip show peers
Name/username             Host                                    Dyn Forcerport Comedia    ACL Port     Status      Description
1000/1000                 192.168.178.1                            D  No         No             5060     Unmonitored User/Peer
1001/1001                 192.168.178.1                            D  No         No             5060     Unmonitored User/Peer
1002/1002                 192.168.188.1                            D  Auto (No)  No             5060     Unmonitored User/Peer
1003/1003                 192.168.188.1                            D  Auto (No)  No             5060     Unmonitored User/Peer
1004/1004                 192.168.188.1                            D  Auto (No)  No             5060     Unmonitored User/Peer
1005/1005                 192.168.188.10                           D  Auto (No)  No             5060     Unmonitored User/Peer
1006                      (Unspecified)                            D  Auto (No)  No             0        Unmonitored User/Peer
1007/1007                 (Unspecified)                            D  Auto (No)  No             0        Unmonitored User/Peer
1008                      (Unspecified)                            D  Auto (No)  No             0        Unmonitored User/Peer
1009                      (Unspecified)                            D  Auto (No)  No             0        Unmonitored User/Peer
fbfgateway0/koyaanisqatsi 192.168.188.1                               Auto (No)  No             5060     Unmonitored Peer/NAT2
fbfgateway1/koyaanisqatsi 192.168.178.1                               Auto (No)  No             5060     Unmonitored Peer/NAT1
fbfgateway2/621           192.168.188.3                               Auto (No)  No             5060     Unmonitored Peer/NAT2
13 sip peers [Monitored: 0 online, 0 offline Unmonitored: 9 online, 4 offline]
( Registrierbare User Accounts und FRITZ!Box Peers zum Rausrufen )
So wird das NAT nicht zum Problem für Asterisk, weil die FRITZ!Box die Anrufe aufbaut oder Anrufe an Asterisk weiterleitet.
Außerdem dient so auch die FRITZ!Box als ATA ( für Analog/ISDN/DECT ) denen man Asterisknummern zuweisen kann.
Die Voip-Gateways kann man nehmen, um zwei analoge Telefone anzuschließen, aber für den analogen Amtsanschluss wird noch ein anderes Gerät gebraucht, das aus dem analogen Amtsanschluss einen VOIP-Anschluß macht.
Alles in einem haben viele Fritz!boxen.
Dazwischen kann man dann einen Asterisk laufen lassen.
Reaktionen: sonyKatze
Was soll denn dieser ganze Aufwand nutzen, wen du nur einen analogen Telefonanschluss (mit nur einer Rufnummer) hast?
Ist die interne VoIP-Telefonie wirklich notwendig und sinnvoll ganz ohne Internet-Anschluß?
Oh, die Diskussion darüber könnte lange dauern.
Ein Raspberry mit allen drum und dran ( Mediacenter, Asterisk PBX, Apache2, sämtliche Interpreter ) ersetzt eine ganze Alexa.
Wenn nicht sprachgesteuert, dann eben übers Sprachmenü, mit Zahlen als Auswahl bei knackiger Hintergrundmusik.
Das geht auch ohne Internet.
Der Raspberry in der Mitte als Asterisk voip Manager; Außen (hinten) eine avm 7170 (hat drei analoge Ausgänge) und dann am Anschluss eine aktuelle Fritzbox für die Leitung(en) nach draußen. - Schönes Bastelprojekt ...
Na ja, um 2 Telefone analog an einen Analoganschluß anzubinden ist ein Asterisk auf Raspberry nicht gerade optimal. Das kann jede uralte Fritzbox von Haus aus und ohne zusätzliche Hardware.
er will ja noch schi schi in der Mitte machen ...
