VOIP-Server für 2 DECT-Telefone
BBear
18 Nov 2016
ich bin gerade dabei mein Heimnetz neu zu strukturieren. Dabei soll meine derzeitige FRITZ!Box durch einen Router mit OpenWRT ersetzt werden. Nun habe ich aber derzeit die Telefone via DECT an der FRITZ!Box angemeldet...
Entsprechend müsste ich nun eine Alternative finden um die Telefone weiterhin verwenden zu können, da es sich um einen Anschluss ohne Splitter handelt und die Telefone somit an der Box angeschlossen oder einem anderen VOIP-Gerät angeschlossen werden müssen.
Auch die Telefone sollten so langsam mal ersetzt werden, daher bin ich für jede Komplettlösung mit 2 DECT-Telefonen zufrieden... Entsprechend habe ich da an eine Art DECT-Basisstation gedacht, welche dann über LAN eingebunden wird, idealerweise mit einem Anrufbeantworter, welcher auch darüber abgehört werden kann. Wichtig wäre mir nur, dass die Telefone DECT-Eco haben und ich ggf. 2 Telefonnummern konfigurieren kann.
Alternativ kann es auch ein entsprechender OpenWRT-Router mit VDSL-Modem sein, ich persönlich habe da leider keinen gefunden...
Preislich würde ich da gerne so bei 100€ rauskommen, ansonsten kann ich die FRITZ!Box ja auch einfach als IP-Client einrichten und sie weiterhin als DECT-Server einsetzen...
Du sucht wahrscheinlich eine DECT-IP-Basis, da gibt es zum Beispiel die GO-Reihe (Consumer) oder IP-Reihe von Gigaset, aber damit wirst du über 120€ kommen.
OpenWRT und VDSL-Modem verträgt sich nur bei einzelne Geräten, zusätzlich DECT ist unmöglich
Bei der erwähnten Gigaset mit GO-Boxen möchte ich sagen, dass ich Probleme hatte, die mit einem selbstdefinierten SIP-Registrar zu verbinden.
OK, war eine F!B, die nicht über den Namen fritz.box, sondern über einen anderen erreichbar war.
Aber erst, nachdem ich die TLD .box auf meinem DNS-Server eingerichtet hatte, und dieser Name dann zur F!B zeigte, funktionierte die Konfiguration.
Hier könnte es damit also eventuell Probleme geben.
Die SIP-Anmeldung kann auch direkt beim Provider erfolgen.
