VoIP-Problem: Invalid From Header - Asterisk / T-Online IP Anschluss
yourdom
25 Jan 2007
Guten Morgen,
ich nutze jetzt auch seit ein paar Tagen einen IP-Anschluss (VDSL 16000) und dem Speedport W 504V.
Jetzt zu meinem Problem:
Die Hauptrufnummer läuft über den Router und ist auch zu 100% erreichbar.
Eine zweite und dritte Rufnummer möchte ich auf meiner Asterisk 1.8.3.3 Telefonanlage nutzen,
da ich darüber mehrere IP-Telefone verbunden habe. Die Asterisk-Telefonalage läuft auf einem "Home"-Server mit Debian 6.0 / 2,9 Ghz Intel / 2048 MB RAM, welcher sich hinter dem Router befindet.
Wenn ich jetzt auf meine Rufnummern anrufe, läuft alles - Telefone klingeln und Ton ist auch super.
Wenn ich jetzt aber raus telefonieren möchte, meldet mir der SIP-Server der T-Online immer:
 == Using SIP RTP CoS mark 5
    -- Called Gewä[email protected]
    -- Got SIP response 400 "Invalid From Header" back from 217.0.16.106:5060
    -- SIP/tel.t-online.de-00000005 is circuit-busy
Das ist der Punkt an dem ich jetzt nicht mehr weiter komme...
Hier einmal kurz meine Asterisk-Config:
==sip.conf==
[general]
language=de
bindport = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
tcpbindaddr = 0.0.0.0
tcpenable = yes
context=sonstige
register => [RUFNUMMER + VORWAL]:[WEBPASSWORT]:[EMAILADRESSE]@tel.t-online.de/[RUFNUMMER + VORWAL]
; for outgoing calls
[tel.t-online.de]
type=friend
username=[EMAILADRESSE]
secret=[WEBPASSWORT]
host=tel.t-online.de
fromuser=[RUFNUMMER + VORWAL]
fromdomain=tel.t-online.de
canreinvite=no
qualify=no
dtmfmode=rfc3261
defaultexpiry=240
maxexpiry=240
sendrpid=no
disallow=all
allow=alaw
allow=ulaw
allow=ilbc
allow=g726
allow=g729
allow=gsm
insecure=very
nat=yes
tos=0x18
Ein Ansatz, welchen ich durch Google gefunden hatte, war den Absendernamen in der extensions.conf zu setzen via:
Code: Select all
;# DE Festnetz ausgehend
[B]exten = _0Z.,1,Set(CALLERID(name)="VORWAHL+RUFNUMMER")[/B]
exten = _0Z.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@tel.t-online.de)
exten = _0Z.,n,Hangup
[B];exten = _+49Z.,1,Set(CALLERID(name)="VORWAHL+RUFNUMMER")[/B]
exten = _+49Z.,n,Dial(SIP/${EXTEN}@tel.t-online.de)
exten = _+49Z.,n,Hangup
Bevor ich die Absenderkennung gesetzt hatte, bekam ich den fehler:
Got SIP response 400 "Fehler: Befehl nicht korrekt (SIP Befehl nicht RFC3261-konform) (34)
Also muss diese Kenung scheinbar zusätzlich gesetzt werden.
Ich habe dort bereits die Rufnummer, welche auch in den Zugangsdaten verwendet wird, in verschiedenen Schreibweisen ausprobiert.
(004951..., +4951..., 051...
Weiß jemand von Euch Rat, oder hat jemand einen Asterisksystem am laufen, welches mit T-Online funktioniert?
Leider kann ich bei meinem Router keinen Traffic mitschniffen. Mit der X-Lite Software funktioniert es, aber ich sehe scheinbar den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Danke im voraus!
Nach mehr als 9 Stunden vor der Kiste, habe ich jetzt den Fehler gefunden. Dank Wireshark.
Bei den ausgehenden Verbindungen muss definitiv eine Callerid gesetzt werden, aber wie es in einigen Foren zu lesen ist,
hat es mal vor einigen Jahren mit T-Online VOIP Funktioniert, aber nicht mit den neuen Anschlüssen.
Bei:
müssen die Anführungszeichen raus:
exten = _0Z.,1,Set(CALLERID(name)=VORWAHL+RUFNUMMER)
Falls jemanden die Lösung interessiert Gruß.
