VoIp-Handteile am O2-Router
j.koellisch
5 Feb 2008
Ich hoffe, nicht versehentlich einen Thread uebersehen zu haben,
welcher dieses Thema bereits abhandelt und bitte um Info plus Link,
falls dem so waere:
Nachdem mein guter toller O2 Surf&Phone-Router, Typ P-2602HWN-D7A,
nun mit Festnetztelefon & Fax hinsichtlich analoger TAE-Anschluesse
voll belegt ist,
wir von O2 aber wie wohl alle Kunden stolze 4 VoIp-Rufnummern erhielten,
sollen auch diese genutzt werden.
Die Methode der Wahl waere ein Voip-Handtelefon,
oder anders gesagt, ein Schnurlostelefon ohne Station,
das einerseits dank integriertem AD-Wandler VOIP ermoeglicht
und andererseits dank integriertem WLAN auch als Netzgeraet
eingebunden werden kann.
Die 2 Fragen diesbezueglich lauten:
1. Kompabilitaet
Welche Funkstandards, Protokolle, etc sollten diese Endgeraete unterstuetzen,
um am O2-ZYXEL-Router betrieben werden zu koennen?
2. Rufnummernzuweisung
Die Telefone sollen dann nicht irgendeinen SKYPE-Dienst nutzen,
sondern die O2-Rufnummern erhalten und auch die O2-Telefonflatrate
nutzen.
Wer hat hier bereits Erfahrungen gemacht?
Der technische O2-Support hat hier eine schwaechliche Leistung geliefert:
Zuerst wurde unsere Hotline-Email vermutlich geloescht,
dann auf unseren Brief mittels planlosem Subunternehmen reagiert,
und unser naechster Brief mit Standardphrasen abgeblockt,
vonwegen ...wir supporten keine Hardware von Fremdanbietern...
Die telefonische Hotline mit ihren bemitleidenswerten ungelernten Kraeften
war selbstverstaendlich voellig ueberfordert und hat nicht nur mal eben
BLUETOOTH mit WLAN vertauscht, sondern angesichts der spezifischen Fragen
ohne Vorwarnung die Leitung unterbrochen...
Als erstes musst du die Zugangsdaten für deine freien Nummern aus dem Zyxel auslesen. Danach würde ich empfehlen, dass du entsprechende SIPs im Router trennst (denn der Router ist für dein VoIP-Gerät nur die WLAN-Zugangsstelle, den AD-Wandler hat dein Gerät selbst). Die ausgelesenen Daten gibst in den Einstellungen deines VoIP-Gerätes ein. Wenn alles korrekt ist, solltest du einen Anruf tätigen können. Wenn das nicht hinhaut, würde ich noch die Einstellungen an einem Xlite-Softphone testen. Ich habe das nicht getestet, aber wenn o2 jetzt prinzipiell die Telefonie mit Fremdgeräten erlaubt, sollte auch dein Vorhaben klappen.
Zu Standards: dein Gerät soll SIP Protokoll können, wenn es SIP kann, kann er auch alles andere, was nützlich ist. WLAN 802.11b oder besser 802.11g kann es wahrscheinlich auch. Pass noch auf, dass das Gerät auch die benutzte WLAN-Verschlüsselung beherrscht: es gibt noch alte Geräte, die nur WEP und kein WPA/WPA2 können.
Kleiner Tipp zum Anschauen - denn ganz so einfach wie gani es schrieb ist es bei o2 wohl nicht, zB geht o2 offenbar nicht mit dem xlite-Softphone. Außerdem, das zeigen die ganzen Threads hier ja, ist auch nicht gerade trivial o2 mit anderen VoIP-Boxen zum Laufen zu bekommen: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=159016
