VoIP Flat, falsche MSN übermitteln
debitz
7 Feb 2006
ich suche einen Anbieter, bei dem ich, wenn ich über VoIP raustelefoniere, fake MSN`s senden kann.
Folgendes Szenario:
T-Concept XI721 mit 2 S0 ext und 2 S0 int.
TCom NTBA mit 6 MSN am 1 ext S0
FB 7270 mit internen S0 am 2 ext S0 der XI721
NTBA am ext S0 der FB 7270
Eingehende Gespräche gehen direkt auf die TK Anlage. Die FB reagiert auf keinerlei ext. Anrufe. Abgehende Gespräche gehen über die 7270 und die entscheidet dann per Wahlregel ob über VoIP Flat oder Festnetz (Fax o Mobilfunk precall) telefoniert wird.
Soweit so gut. Im optimal Fall hab ich somit 4 Leitungen ( 2 rein 2 raus). Ankommende Gespräche auf dem NTBA klingeln bei den richtigen TLN.
Bei abgehenden Gesprächen über den NTBA sendet auch jeder TLN seine richtige MSN. Allerdings wird bei den abgehenden VoIP Gesprächen logischerweise die falsche MSN übermittelt. Im Moment habe ich das so gelöst, dass wenn jemand die VoIP Rufnummer zurück ruft, eine Ansage kommt, das dieser AS nur für abgehende Gespräche genutzt wird und im Anschluss die zu wählenden Nummern genannt werden. Find ich nicht gerade elegant...
Jetzt suche ich einen Anbieter, der mir 3 oder 4 verschiedene VoIP RN mit Flatrate zur Verfügung stellt, bei denen ich dann die einzelnen MSN vom NTBA als zu übermittelnde RN eintragen kann?!
Macht sipgate sowas?
Danke und MFG
debitz
Ja, Sipgate bietet soetwas. Zum einen kannst du deine Festnetzrufnummer generell als VoIP Rufnummer freischalten lassen (Bedingung hierfür ist, dass der Inhaber der Rufnummern die selbe Person ist) oder du nutzt das Dienstemerkmal "clip no screening" unter den Einstellungen der VoIP Rufnummer und kannst so jede beliebige zu signalisierende Festnetz- oder Mobilfunkrufnummer angeben. (... natürlich solltest du auch hier Inhaber der signalisierten Rufnummern sein)
danke schonmal. das heisst also ich bestell mir einen sipgate plus inkl flat und kann dann einfach für jede abgehende VoIP RN eine andere MSN eintragen?! also für vier Durchwahlen, vier meiner ISDN MSN?
Ist sipgate der einzige Provider der so etwas bietet oder bekomm ich das irgendwo günstiger als 10,80 (3,90+6,90)?
danke und gruß
Natürlich bieten viele VoIP Provider diese Möglichkeit und wenn du suchst findest du es immer billiger, allerdings habe ich nur wenige gesehen, die "clip no screening" für den User so komfortabel anbieten.
Sipgate ist als Basic kostenfrei (wenn du dir vorher hier im Sipgate Unterforum noch einen Neukundengutschein ergatterst erhälst du noch 333 oder 555 Freiminuten). Dies ist eine schöne Möglichkeit den Provider zu testen und ein wenig damit zu spielen. Upgraden auf ein kostenpflichtiges Paket kannst du dann jederzeit.
