VOIP Anzeige fehlt seit Labor
joelxy
29 Dez 2005
ich hatte an der Stelle immer die Anzeige der aktuellen Verbrauchswerte. Seit der Labor sieht das so aus:
Wie ist das bei Euch? Vielleicht habe ich auch was hier übersehen, dann entschuldigt.
Gruß und schönen Sonntag
Was findet sich unter LCR-Updater/Meldungen/VoIP Accounts? Bei der 7390 geht es nicht, da dort ein passendes curl Binary für Big-Endian erstellt werden muss (teste das gerade).
Danke Dir und Grüße
Harald
Hallo Harald,
ganz aktuell, kommt aber laufend bei den Updates:
04.07.10 21:41:30 VoIP Verbrauchsdaten aktualisieren
04.07.10 21:41:36 Update der VoIP Verbrauchsdaten lieferte Fehler:
04.07.10 21:41:36 Keine VoIP Daten ausgewertet
04.07.10 21:41:36 Tarifupdate gestartet
  • Letzte VoIP Tarif Auswertung:
  • 04.07.10 21:41:36 Keine VoIP Daten ausgewertet 04.07.10 21:41:36 Auswertung aller Tarife beendet
Das habe ich noch gefunden bei Systeminformationen, wiederholt sich immer:
mv: can't rename '/var/tmp/tsb/var/fonlist.base.tmp': No such file or directory
mv: can't rename '/var/media/ftp/uStor01/TSB/tsbfonlist.data.tmp': No such file or directory
mv: can't rename '/var/tmp/tsb/var/fonbook.tmp': No such file or directory
cat: can't open '/var/tmp/tsb/var/fonbook.tmp': No such file or directory
Hallo Harald,
auch mit der BETA .19 ergibt sich für mich keine Änderung. Trotzdem Danke für die Hilfe.
Hallo Harald,
hier die Schnappschüsse:
Finden sich die VoIP Einträge in der Fritzbox unter Internettelefonie, bzw. Du kannst auch gleich nachsehen ob die Daten wie die Fritzbox sie ausliest vorliegen:
LCR Updater: Meldungen/Systeminformationen:VoIP Info
Hier müssten die "ua1, ua2, ua3, ... " Einträge vorhanden sein. Ausgewertet werden die Einträge:
username, authname, name, passwd, registrar, enabled (wobei die passwd Zeile auf dieser Infoseite nicht ausgegeben wird).
Enthalten die Einträge irgendwie Sonderzeichen wie " oder ;
registrar und name dürfen nicht leer sein (oder ein ";" im Eintrag enthalten).
Gültige Einträge sehen zum Beispiel so aus:
ua1 {
enabled = yes;
authname = "";
name = "+49011111";
registrar = "sip.lowratevoip.com";
Also so sieht das aus, der authname ist aber sehr exotisch!
voipcfg {
dnsport = 7077;
rtpport_start = 7078;
sip_srcport = 5060;
ua1 {
enabled = yes;
authname = "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx";
registrar = "sip.intervoip.com";
ttl = 30m;
sipping_enabled = yes;
sipping_interval = 280s;
name = "+49xxxxxxxx";
with_displayname = no;
dtmfcfg = dtmfcfg_automatic;
register_failwaitmax = 30m;
stunserver = "stun.intervoip.com";
stunserverport = 3478;
use_internat_calling_numb = no;
is_nat_aware = no;
localip = 0.0.0.0;
ignore_received_header = no;
always_clir = no;
clirtype = clir_none;
colptype = colp_none;
only_one_dialog = no;
presence_supported = no;
mwi_supported = yes;
ccbs_supported = no;
reg_support = regsupport_auto;
packetization = packetization_fixed;
tx_packetsize_in_ms = 30;
xrtp_periodic = 0;
reject_refer = yes;
no_register_fetch = no;
do_not_register = no;
only_call_from_registrar = no;
outboundproxy = "sip.intervoip.com";
outboundproxy_without_route_header = no;
dditype = ddi_none;
ddireception = "";
backup_wanted = no;
use_session_timer = no;
use_rport = yes;
add_rtpmap_for_all_codecs = no;
answer_only_one_codec = no;
without_annexb_no = no;
srtp_supported = no;
use_488_for_no_t38 = no;
g726_via_rfc3551 = no;
no_g726_32_offer_with_pt2 = no;
enable_3xx = no;
t38_reinvite_from_remote = no;
Bei allen anderen sieht der authname auch so aus. Ich hab das mal etwas mit xxxx (authname und name) geschreddert, was auch immer da drin steht??? Ist das OK so?FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Das Bild:
So siehts jetzt wieder aus.
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
