Tataaaa !!!
Es funktioniert !
Langer Kampf und wenn man mal schnallt wie es geht ist es auch einfach - wie alles. Der Fehler lag darin, dass mein Telefon nicht ordnungsgemäß registriert war und die SIP-Daten von Power VOIP nicht stimmten. Damit Leute die in Zukunft sich auch auf so etwas einlassen nicht lange experimentieren müssen, hier MEIN Weg zum Glück bzw. günstigeren Telefonieren:
1.)
Rufnummer übertragen/Anschluss kündigen
Per E-Mail schrieb ich KD an und die schickten mir ein Formular zu wegen der Rufnummermitnahme von der Telekom. In dem Formular gab ich an, meinen T-Net Anschluss auch gleich zu kündigen. Vom Zeitpunkt des abgesandten Kündigungsauftrages/Rufnummermitnahme bis Abschaltung des T-Net Anschlusses, sowie Kündigungsbestätigung seitens Telekom und Übertragung der Rufnummer zu KD vergingen stolze 21 Tage.
2.)
VOIP Account zulegen
Derweil legte ich mir einen VOIP Account mit den Gesprächsgebühren meiner Wahl zu - fürs Ausland. Man muss darauf achten, dass man auch Zugangsdaten für die FritzBox dort beziehen kann. Zugesandt bekam ich die nicht. Also VORHER informieren. Weiter musste ich ein Guthaben im Voraus überweisen. Vorsicht - es gibt viele Möglichkeiten das zu tun und 90% sind da mit Abzocke verbunden, denn 50 Dollar sind keine 50 Euro. Die Gutschrift dauert so lange wie eine Überweisung in der Regel braucht. Ebenso musste ich auch die Nummern angeben welche den Service überhaupt nutzen können.
3.)
FritzBox Verkabelung
Als der T-Net Anschluss eines Morgens tot war, zog ich den Teil des Y-Kabels an der Telekom-Buchse ab und steckte sie in einen der beiden Analoganschlüsse des KD-Modems. War der Anschluss wie bei mir zuvor Analog so funktioniert das Telefonieren auch sofort. Durch die Rufnummermitnahme habe ich jetzt drei Rufnummern, zwei auf Leitung 1 und eine auf Leitung 2.
Zur Verkabelung:
Der LAN-Anschluss des KD-Modems wird mittels LAN-Kabel mit
"LAN1" der FB verbunden. Nur dieser ist bei der 7170 in der Lage zum „Durchschleifen“. Das Analogtelefon wird direkt an den
"Fon 1-3" Anschluss mittels Adapter (war beim KD-Modem dabei) angeschlossen. Damit es in Zukunft auch mit der Verzweigung zwischen Internettelefonie und Festnetz funktioniert muss das Einzelende des Y-Kabels der FB in den
"DSL/Telefon" Anschluss ganz links. Die Y-Kabel werden wie folgt angeschlossen:
Ein Y-Kabel mit Adapter RJ45 zu TAE, der der FB auch beiliegt, an das KD-Modem anschließen und den anderen Abzweig einfach baumeln lassen. Ein zweites Analoggerät kann die 7170 nicht ohne fremde Hilfe verwalten. Man kann hier mal einen ISDN-Anschluss zur FB durchschleifen, falls man den mal braucht.
4.)
FritzBox auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Nachdem die Verkabelung überprüft wurde, nahm ich einen Hardware-Reset vor. Dies geht indem man unter
Einstellungen -> System -> Zurücksetzen - > Werkseinstellungen den entsprechenden Button drückt oder so wie ich alle Kabel bis auf das Telefon abzieht und mit dem Telefon folgende Nummer wählt: #991*15901590*. Danach startet die Box neu. Passwörter sind weg und die Box muss neu eingerichtet werden. WLAN ist an und mit WPA2 gesichert. Vorherige Laptops brauchen nicht neu angemeldet werden.
5.)
FritzBox neu einrichten
Als KD-Kunde braucht man das integrierte Modem der FB nicht mehr. Es empfiehlt sich als erstes die
Expertenansicht unter
Einstellungen -> System -> Ansicht zu aktivieren. Über den
Assistenten lässt sich mit
Internetzugang einrichten/prüfen der Zugang denkbar einfach einrichten. Der Assistent gibt sogar eine Verkabelungsbeschreibung fürs KD-Modem. Anschließend ist man schon im Netz und jetzt geht‘s an die Telefonie.
Über
Einstellungen -> Telefonie -> Telefoniegeräte -> Übersicht muss man nun angeben, dass das angeschlossene Telefon an
"FON1" hängt (wenn‘s Analog ist), die FB lässt es klingeln und alle weiteren Angaben erklären sich von selbst. Im Untermenü
Festnetz kann man angeben ob es sich um ein Analog oder ISDN Telefon handelt. Jetzt ist die Rufnummer registriert (was auch auf der Startseite der FB angezeigt wird) und nur ab jetzt kann man den Internet VOIP „Klumbatsch“ eingeben (macht vorher wenig Sinn und gibt nur Probleme).
6.)
VOIP Daten eingeben
Unter
Einstellungen -> Telefonie -> Internettelefonie kann man nun über die Schaltfläche
"Neue Internetrufnummer" sich seinen Anbieter einrichten. Hierzu benötigt man die zuvor schon angesprochenen Daten von der Webseite des VOIP-Anbieters. Die FB bietet hier schon Verschiedene an, meiner war jedoch nicht dabei. So ist die Standard-Einstellung
"anderer Anbieter" goldrichtig gewesen. Ich zog auch die Hilfe mittels des Hilfe-Buttons auf dieser Einrichtungsseite hinzu. Sie sagte, dass man die beiden Häkchen im Mittelfeld (
Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln &
Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln) deaktivieren sollte wenn der Anbieter nix darüber schreibt. Sonstige Grundeinstellungen ließ ich wie sie waren. Ich trug mein
Accountnamen sowie
zweimal das Passwort ein, dann die
Registrar- und STUN-Server Daten (Proxy-Server wurde nicht benötigt) und trug oben noch die zugehörige
Internetrufnummer ein. Ein Klick auf Ok und fertig.
6.)
Wahlregeln festlegen
Anschließend wechselte ich zu den
Wahlregeln. Da ich mit meiner Festnetzflat von KD nur in Deutschland anrufen kann, trug ich hier als Wahlregel
Bereich: Ausland ein und wählte meine
Internetrufnummer. Wenn ich nun ins Ausland anrufe, egal wohin, wird eine Verbindung zum VOIP-Server hergestellt. Ok es dauert bis zu 20 Sekunden - funzt aber und die Frau des Hauses ist happy.
7.)
Handy einrichten für Callthrough
Unter
Einstellungen -> Telefonie -> Rufumleitung -> Callthrough die gleichnamige Einstellung aktivieren. Bei
Rufnummer ankommend die Festnetznummer auswählen und darunter bei
Rufnummer ausgehend die des VOIP-Anbieters. Eine schöne PIN ausdenken und zweimal eingeben und zum Schluß noch die Handynummer die in den Genuss der Umleitung kommt. Manuell sieht dann die Geschichte so aus:
- Festnetznummer mit Handy anrufen die unter
Rufnummer ankommend ausgewählt ist
- die FB nimmt ab und sendet ein Bereitschaftssignal
- jetzt die vierstellige PIN eingeben
- die FB quittiert die richtige PIN mit einem Piepton
- einmal die 0 wählen zur Amtsholung
- nach dem jetzt ertönenden Freizeichen die gewünschte Auslandsnummer wählen OHNE die Duppelnull am Anfang
- Et voila
WICHTIG: Das Handy MUSS seine eigene Rufnummer senden, da die FB es sonst nicht erkennt.
Wahlerleichterung durch speichern der Prozedur im Handy:
Festnetznummer gefolgt von einem Pausezeichen (bei den meisten Handys ein P, kann bei meinem Samsug durch langes drücken der * Taste eingefügt werden; bei anderen Handys soll das Komma weitergeholfen haben), gefolgt von der FB PIN, wieder ein oder zwei Pausezeichen (probieren), dann die 0 für Amt, Pause und zum Schluss die eigendliche Nummer. Könnte dann so aussehen:
0681156abcde P 0000 PP 0 P 352785zyxwv (Das Ziel wäre hier Luxemburg)
Und da ich mit meiner KD Mobile SIM-Karte kostenlos auf KD Festnetz anrufen kann kostet mich jetzt die Geschichte nur die VOIP Gebühren des VOIP-Anbieters. GEIL, ne.
Danke an alle die mitgeholfen haben das es am Schluss geklappt hat. Mein Weg ist bestimmt nicht der Königsweg und es gibt andere Möglichkeiten die am Ende genauso bequem sind, nur für etwas muss man sich ja entscheiden und die Beweggründe mögen da sehr unterschiedlich sein.
Danke an die IP-Phoner
Wenn jetzt noch jemand hilft den angedeuteten Punkt 7 zu meistern, wäre alles wie gewünscht und ich bekomme von meiner Frau einen ganz tollen - KUSS.
