Verschiedene Klingetöne (Intern extern)
riedere
24 Jul 2005
Habe hier einen Asterisk laufen, angebunden an 4 ISDN Kanäle und 15 internen Telefonen.
Wenn jemand anruft kann man die Nummer respektive den Namen sehen, das ist soweit ok.
Wenn man nun nicht grad das Display sehen kann sollte man interne und externe Anrufe vom Klingelton unterscheiden können.
Im Einsatz sind SNOME IP290 und ALL7950 Telefone
Ist dies möglich ?
Wo muss ich zur Lösung ansetzen ?
Danke für die Ideen
ERich
riedere schrieb:
Ist dies möglich ?
Danke für die Ideen
Die Idee ist zwar nicht neu, aber ich poste sie trotzdem nochmal: Benutze mal die Suche, das Thema wurde definitiv schon hier im Forum besprochen. (Nein - ICH werde den Thread jetzt nicht raussuchen!)
Ich kenne nun den Thread nicht, aber Du könntest auch die Rufnummernklingeltöne der SNOMS nutzen, bei den Allnets siehts da düsterer aus...
Setze einfach alle internen auf eine "Speisekarte" zB INTERN od. FAMILY oder oder oder und definiere einen Ton, alles andere bekommt dann einen anderen..
Grüsse, Stefan
Klingeltöne
Danke für den Ansatz, ich werd dies verfolgen.
Ich hab in den Threads gesucht aber nicht wirklich darauf aufmerksam geworden, Das mit der Family und Private hab ich gelesen ohne dass es bei mir "klick" gemacht hat.
Ich wollt eben wissen obs bereits was gibt zB dass Asterisk von der Nummer her erkennt dass es ein Interner oder externer Anruf ist (ja das tut Asterisk) und dann einen entsprechenden Parameter zum Dial an die Telefone weitergibt.
Anyway die Frage ist mir beantwortet und ich kann weiter studieren.
