Veralteter DNS-Eintrag
upD8R
2 Nov 2010
wie bekomme ich denn einen nicht mehr gültigen DNS-Eintrag (LAN) aus der Fritzbox heraus?
Setup ist folgendes: Pihole als DNS und DHCP-Server.
Irgendwann den Adressbereich der FB auf 192.168.73.x geändert (vorher 192.168.1.x).
Im Normalfall wird ja alles im Pihole aufgelöst, das klappt auch. Aber ich will die FB für die Geräte nutzen, wo nichts durch Pihole gefiltert werden soll (aus Gründen).
Nur klappt dann die interne Namesauflösung bei einem Gerät nicht, da hier eeine veraltete IP von der FB zurückgegeben wird.
Hier mal ein Beispiel nach dem Restart der Box:
Bash:
; <<>> DiG 9.11.5-P4-5.1-Raspbian <<>> @192.168.73.254 babylon.fritz.box.
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 53356
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 1
;; QUESTION SECTION:
;babylon.fritz.box.             IN      A
;; ANSWER SECTION:
babylon.fritz.box.      9       IN      A       192.168.1.10
;; AUTHORITY SECTION:
babylon.fritz.box.      9       IN      NS      fritz.box.
;; ADDITIONAL SECTION:
fritz.box.              9       IN      A       192.168.73.254
;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 192.168.73.254#53(192.168.73.254)
;; WHEN: Sa Feb 29 23:36:12 CET 2020
;; MSG SIZE  rcvd: 81
Davor hat die FB beide IPs zurückgegeben, also die hier und die neu aus dem 73er Netz. Hilft aber nicht, meine anderen Clients nehmen die erste/alte und dann geht nix.
Mir ist nicht klar, wo diese alte IP herkommt. Aber eigentlich auch egal, wenn ich sie wegbekomme.
Ich denke, da ist mal ein A-record für die alte IP in deiner FB registriert worden.
Versuch mal von deinem PI aus, mit nsupdate zu löschen:
dig +short babylon.fritz.box @192.168.73.254
nsupdate
> server 192.168.73.254
> zone fritz.box
> update delete babylon.fritz.box. A
> show
> send
> quit
Reaktionen: upD8R
Danke. leider kommt ein Timeout. Ist eine 7590 mit aktuellem Fritz OS.
... kommt ein Timeout. Ist eine 7590 mit aktuellem Fritz OS.
OK, dann wird AVM das evtl. in der aktuellen Firmware so geändert haben, dass man mit nsupdate nichts mehr registrieren und auch nichts mehr löschen kann.
Grmpf. Was bleibt? Kompletter Reset und alles manuell einrichten? Darauf habe ich ja gar keine Lust ... :confused:
Irgendwo hier in den Tiefen des Forums stand schon eine Lösung:
Ich habe jetzt alle Geräte von der Fritzbox getrennt außer eins: Also WLAN aus und nur ein Kabel zu meinem Laptop in der FB.
DHCP in der FB wieder aktiviert, IP-Range in der FB zurückgeändert zum alten Wert 192.168.1.x
Danach waren alle Leichen in der Netzwerkübersicht vorhanden (mit ihren alten Adressen!). Daraufhin gewartet bis sie in den unteren (nicht verbunden) Teil rutschen der Übersicht rutschen. Dort dann entfernt.
IP-Range der FB wieder auf meinen aktuellen Wert gesetzt, DHCP-Server wieder abgeschaltet.
Kabel wieder rein, WLAN wieder an.
Die Netzwerkübersicht in der FB ist natürlich jetzt jungfräulich also gilt es, ein paar Geräte wieder verständlichere Namen zu geben und meine Portweiterleitung neu einrichten.
Aber zumindest sind die Altlasten weg.
Wenn du die FRITZ!Box mal austauscht (oder musst), achte bitte darauf, daß die werksseitig voreingestellte IP-Adresse die 192.168.178.1 ist!
Reaktionen: upD8R
Ja, das weiß ich. Aber danke.
Ich fleddere nur ungern Threadleichen wie diese. Aber ich habe aktuell das identische Problem mit meiner Fritz!Box 6690. Und wollte mal fragen, ob sich noch eine Lösung ergeben hat?
Klassischer Fall von rubber duck debugging: Kaum frage ich hier, finde ich selber eine Lösung. :)
Unter "Heimnetz" -> "Netzwerk" kann man Einstellungen für die individuellen Netzwerkgeräte tätigen. Dort kann man dann mit den Button "Zurücksetzen" das ganze Geräte aus der Fritz!Box löschen, damit werden offensichtlich auch alte IP-Einträge gelöscht die sonst nirgendwo in der WebUI angezeigt werden. :)
Reaktionen: miele007 und upD8R
Hallo ghandmann, danke für Lösung.
Das hat bei mir tatsächlich funktioniert. (FB 7580, OS:7.30)
Ich ärgere mich schon seit einiger Zeit mit dem zurückbleibenden, ungültigen DNS-Eintrag nach Änderung der IP-Adresse in der GUI der FritzBox herum.
Nach ein bisschen rumprobieren bin ich allerdings dem root cause etwas näher gekommen.
Das Problem scheint nur dann aufzutreten, wenn man in der GUI eine Adresse ausserhalb der DHCP-Range angibt.
z.B.
- DHCP-Range der FritzBox auf 192.168.178.10 - 192.168.178.199 gesetzt.
- Gerät bekommt beispielsweise automatisch 192.168.178.21 zugewiesen
- Ich ändere auf 192.168.178.222
--> DNS meldet zwei Einträge: 192.168.178.21 und 192.168.178.222
wenn ich stattdessen auf 192.168.178.30 ändere, gibt es keinen doppelten Eintrag.
Ist nach meinem Verständnis kein ganz sauberes Verhalten...
