Hi!
eigentlich sollte es jetzt funktionieren...
Tja, halt nur eigentlich.
Camsource lässt sich starten, alle Module werden geladen und die Webcam wird via Video4Linux auch als gültige Bildquelle akzeptiert und genutzt.
Leider bekomme ich noch kein Bild, wenn ich auf die Fritzbox auf Port 8873 zugreife.
Ein "telnet fritz.box 8873" klappt - nur kein folgendes GET
Um den Port nach außen freizugeben hab ich das virtualip-addon drauf.
Hier nun die Anleitung:
1. make toolchain
2. make kernel-menuconfig (ov511, videodev und Video4Linux auswählen)
3. make kernel-precompiled
4. Die Datei kernel/Config.in um zwei Abschnitte erweitern:
config DS_MODULE_videodev
bool "videodev.o"
default n
config DS_MODULE_ov511
bool "ov511.o"
default n
5. make menuconfig (ov511 und videodev auswählen)
6. Addon (siehe Anhang) installieren
7. make
8. Firmwareupdate
9. Unter "Dienste" camsource starten bzw. unter "Einstellungen" konfigurieren
Bitte probiert das mal aus und evtl. findet ja jemand raus wie man an ein Bild kommt.
Mit anderen Cam-Treibern sollte es auch funktionieren. Dafür ist halt nur statt ov511 das passende Kernelmodul auf die Box zu bekommen und das dann in addon/camsource-0.7.0/root/etc/default.camsource/camsource.cfg eintragen
[EDIT]: Erwähnen muss ich noch folgendes:
1. das Einstellen auf Atomatisch starten geht noch nicht (warum weiß ich noch nicht so recht)
2. camsource.conf wird noch nicht im flash erstellt. Das muss man noch manuell machen:
$ ssh [email protected]
$ cp /mod/etc/default.camsource/camsource.conf.example /var/tmp/flash/camsource.conf
Über Tipps wie auch diese beiden Problemchen gelöst werden könnten wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Die Binaries zu Camsource wurden übrigends von olistudent erzeugt.
