[Frage] USB-Stick als Schlüssel für DSL Verbindungsaufbau?
shqfaya
16 Aug 2012
Hallo!
Ich wollte fragen, ob mir jemand sagen kann, wie man es so hinbekommt, wie in der Überschrift beschrieben steht.
Ich würde gern privoxy und iptables nutzen für eine Zugriffskontrolle/Kindersicherung. Bei meiner 7170 ist es aber so, dass beides per external vom Stick geladen werden muss, weil die Box nicht genug RAM hat. Jedenfalls wäre es ja sinnlos, wenn man Stick rauszieht und schon sind Privoxy und IPTables ausgehebelt.
Ich hätte es dann gern so, dass wenn der Stick nicht eingesteckt ist, dass keine DSL Verbindung aufgebaut wird und sobald er eingesteckt wird eine Verbindung aufgebaut wird.
Gibt es sowas? Das m¨sste doch sicher gehen, bei all den Möglichkeiten, die Freetz bietet. Ansonsten bin ich echt begeistert, wass man mit einer Fritz!Box und Freetz anstellen kann.
Danke!
Das geht auch anders. Z. B. mit iptables auf der Box und mit privoxy auf dem Stick. Mit iptables blockst Du die FORWARD chain. D. h. ohne Stick kein privoxy und ohne privoxy kein Internet. Ist bei meiner 7170 auch so. Mit trickle und privoxy kannst Du auch drosseln, wenn erforderlich.
Hast Du dein Freetz-Image selber kompiliert/erstellt?
Ja ich habe das Image selbst erstellt. Unten findest du meine Konfiguration.
Ist trickle notwendig? Sollte ich was an meiner Konfig ändern?
Ich habe einige Varianten getestet und es war wichtig nicht zu große Images zu erstellen. Mal testen, ob Iptables auf die Box passen würde.
Ich hätte bestimmt eine größere Herausforderung iptables und trickle und privoxy einzustellen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee.
Firmware-Informationen
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Boxtyp
    7170
AVM-Firmwareversion
    04.87
Sprache
    de
Kernelversion
    2.6.13.1-ohio (3964) (gcc-Version 3.4.6)
Freetz-Version
    freetz-1.2-stable
Erstellungsdatum
    06.08.2012 12:40:57
Ursprünglicher Dateiname
    7170_04.87freetz-1.2-stable.de_20120806-124057.image
FREETZ-Konfiguration
Patches:
automount
> fat
> hfs_plus
> linuxswap
> ntfs
freetzmount
> findfs
Pakete:
avm_firewall
haserl
inetd
mod
> etcservices
modcgi
nmbd
ntfs
privoxy
> with_shared_pcre
> with_zlib
samba
vsftpd
Module:
fuse
hfs
hfsplus
nls_utf8
Libraries:
ld_uClibc
libcrypt
libdl
libfreetz
libgcc_s
libm
libnsl
libntfs
libpcre
libpcreposix
libpopt
libpthread
libresolv
librt
libuClibc
libz
Entfernt:
assistant
dtrace
help
mediasrv
support
CGI-Pakete:
syslogd
Ausgelagerte Dateien:
usr/lib/freetz/libz.so.1.2.5
usr/lib/freetz/libpopt.so.0.0.0
usr/lib/freetz/libpcreposix.so.0.0.0
usr/lib/freetz/libpcre.so.0.0.1
usr/lib/freetz/libntfs-3g.so.81.0.0
usr/sbin/privoxy
usr/sbin/vsftpd
lib/libresolv-0.9.29.so
sbin/smbpasswd
sbin/nmbd
sbin/smbd
Nein, trickle ist nicht notwendig. Wenn Du nicht drosseln willst/musst bzw. dein Internetanschluss </= ca. 16 MBit/s (bei WLAN-Nutzung) ist, dann wird trickle nicht benötigt.
Wo ist das Problem, wenn Du externalisierst?
Das ist möglich. Ich habe iptables auch auf meiner 7170.
Hallo! Ich würde das gern mit meiner Fritz Box 7170 so einrichten, dass Iptables auf der Box und Vproxy auf dem Stick betrieben werden können. Vproxy ist installiert auf dem Stick macht aber noch nichts weil deaktiviert. Ich habe aber leider keine Ahnung von Iptables. Es fängt ja an damit, welche Module ich brauche.
Wärst du so freundlich mich in dem Prozess zu unterstützen?
Danke!
... von Iptables. Es fängt ja an damit, welche Module ich brauche.
Ich kann dir meine (modifizierte) .config zur Verfügung stellen (siehe unten). Weil diese .config modifiziert (... d. h. für die Pakete "MyOwn packages", die es in Freetz nicht gibt) ist, kannst Du sie nicht direkt benutzen. Diese soll für deine Konfiguration, lediglich "Ausgangspunkt" sein:
# Automatically generated make config: don't edit
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
# General --------------------------------
FREETZ_AVM_VERSION_04_80=y
# FREETZ_TYPE_300IP_AS_FON is not set
# FREETZ_TYPE_2170 is not set
# FREETZ_TYPE_FON is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5010 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5124 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_5140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7050 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7112 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7113 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7140 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7141 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_7150 is not set
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7170=y
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7240 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V1 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V2 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7570 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7320 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7340 is not set
# FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7390 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3020 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3030 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3130 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3131 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3170 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270 is not set
# FREETZ_TYPE_WLAN_3270_V3 is not set
# FREETZ_TYPE_SPEEDPORT_W501V is not set
# FREETZ_TYPE_CUSTOM is not set
# FREETZ_TYPE_LABOR is not set
# FREETZ_TYPE_ALIEN_HARDWARE is not set
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.80"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
# FREETZ_TYPE_LANG_A_CH is not set
# FREETZ_TYPE_LANG_EN is not set
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL=y
FREETZ_TARGET_IPV6_SUPPORT=y
FREETZ_TARGET_REF_8MB=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_REF_8MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="8mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=119
# FREETZ_HAS_AVM_IPV6 is not set
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
# FREETZ_HAS_DECT is not set
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
# FREETZ_HAS_NAS is not set
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
# FREETZ_HAS_USB_CLIENT is not set
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
# Mod ------------------------------------
FREETZ_LANG_DE=y
# FREETZ_LANG_EN is not set
FREETZ_LANG_STRING="de"
# Patches
# Web menu patches ------------------------
# FREETZ_PATCH_VCC is not set
# FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT is not set
# FREETZ_ADD_REGEXT_GUI is not set
# FREETZ_PATCH_ALARMCLOCK is not set
# FREETZ_PATCH_SIGNED is not set
# USB mounting ----------------------------
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT_BLKID=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
# FREETZ_AUTOMOUNT_NTFS is not set
# FREETZ_AUTOMOUNT_REISER_FS is not set
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
# FREETZ_PATCH_MULTIPLE_PRINTERS is not set
# Removings -------------------------------
# Remove piglet file
# FREETZ_REMOVE_PIGLET_V1 is not set
# FREETZ_REMOVE_PIGLET_V2 is not set
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
# Remove brandings
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_avm is not set
# FREETZ_REMOVE_BRANDING_freenet is not set
FREETZ_REMOVE_CAPIOVERTCP=y
# FREETZ_REMOVE_DSLD is not set
FREETZ_REMOVE_DTRACE=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_MINID=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV_MODULE=y
# FREETZ_REMOVE_RUNCLOCK is not set
FREETZ_REMOVE_SMBD=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_TR069=y
FREETZ_REMOVE_TR069_FWUPDATE=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
# FREETZ_REMOVE_UPNP_LIBS is not set
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_VOIPD=y
FREETZ_REMOVE_VOIP_ISDN=y
# FREETZ_REMOVE_WLAN is not set
# Adds -----------------------------------
# FREETZ_ENFORCE_URLADER_SETTINGS is not set
# Other stuff -----------------------------
# FREETZ_PATCH_GETCONS is not set
# Package selection
# Debug helpers
# FREETZ_PACKAGE_INOTIFY_TOOLS is not set
FREETZ_PACKAGE_LDD=y
FREETZ_PACKAGE_LSOF=y
FREETZ_PACKAGE_LTRACE=y
# FREETZ_PACKAGE_NANO_SHELL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PCIUTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_STRACE=y
# FREETZ_PACKAGE_USBUTILS is not set
# Standard packages
# FREETZ_PACKAGE_AICCU is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIRD is not set
# FREETZ_PACKAGE_BRIDGE_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_CALLMONITOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_CHECKMAILD is not set
# FREETZ_PACKAGE_CIFSMOUNT is not set
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG is not set
# FREETZ_PACKAGE_CURL is not set
# FREETZ_PACKAGE_DECO is not set
# FREETZ_PACKAGE_DNS2TCP is not set
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
# FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_ESPEAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_FORTUNE is not set
# FREETZ_PACKAGE_FUSE is not set
FREETZ_PACKAGE_INETD=y
# FREETZ_PACKAGE_KNOCK is not set
# FREETZ_PACKAGE_MC is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_FO is not set
FREETZ_PACKAGE_MTR=y
FREETZ_PACKAGE_NANO=y
# Nano additional features
FREETZ_PACKAGE_NANO_TINY=y
# FREETZ_PACKAGE_NANO_MULTIBUFFER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_NANORC is not set
# FREETZ_PACKAGE_NANO_COLOR_SYNTAX is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_NC6 is not set
# FREETZ_PACKAGE_NETSNMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFS_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NTFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENNTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENVPN is not set
# FREETZ_PACKAGE_PHP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PINGTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PORTMAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPPD_CHAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPTPD is not set
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_SHARED_PCRE=y
FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY_WITH_ZLIB=y
# FREETZ_PACKAGE_RADVD is not set
# FREETZ_PACKAGE_RCAPID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SAMBA is not set
# FREETZ_PACKAGE_SCREEN is not set
# FREETZ_PACKAGE_STUNNEL is not set
FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP=y
# FREETZ_PACKAGE_TOR is not set
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION is not set
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_IMAGE is not set
# FREETZ_PACKAGE_VPNC is not set
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD=y
FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_WITH_SSL=y
# FREETZ_PACKAGE_VSFTPD_STATIC is not set
# FREETZ_PACKAGE_XMAIL is not set
# Testing
# FREETZ_PACKAGE_APACHE is not set
# FREETZ_PACKAGE_AUTOFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BASH is not set
# FREETZ_PACKAGE_BFUSB is not set
# FREETZ_PACKAGE_BIP is not set
FREETZ_PACKAGE_BITTWIST=y
# FREETZ_PACKAGE_BLUEZ_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_BR2684CTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_CLASSPATH is not set
# FREETZ_PACKAGE_CRYPTSETUP is not set
# FREETZ_PACKAGE_CTORRENT is not set
# FREETZ_PACKAGE_DAVFS2 is not set
# FREETZ_PACKAGE_DEBOOTSTRAP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DIGITEMP is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOSFSTOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTACH is not set
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FSCK=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2MAKING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2TUNING is not set
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2DEBUG is not set
FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_BLKID=y
# FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_E2FIXING is not set
# FREETZ_PACKAGE_EMPTY is not set
# FREETZ_PACKAGE_FFMPEG is not set
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
# FREETZ_PACKAGE_GIT is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNU_MAKE is not set
# FREETZ_PACKAGE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GOCR is not set
# FREETZ_PACKAGE_HD_IDLE is not set
# FREETZ_PACKAGE_HOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_HTOP is not set
FREETZ_PACKAGE_HTTPRY=y
# FREETZ_PACKAGE_HTTPTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_IGMPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_INADYN_MT is not set
# FREETZ_PACKAGE_IODINE is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTRAF=y
FREETZ_PACKAGE_IPTRAF_RVNAMED=y
# FREETZ_PACKAGE_IRSSI is not set
# FREETZ_PACKAGE_JAMVM is not set
# FREETZ_PACKAGE_LFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_LIGHTTPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_LYNX is not set
FREETZ_PACKAGE_LUA=y
FREETZ_PACKAGE_LUA_READLINE=y
# Lua module
FREETZ_PACKAGE_LUACYRUSSASL=y
FREETZ_PACKAGE_LUAEXPAT=y
FREETZ_PACKAGE_LUAFILESYSTEM=y
FREETZ_PACKAGE_LUASEC=y
FREETZ_PACKAGE_LUASOCKET=y
# FREETZ_PACKAGE_MADPLAY is not set
# FREETZ_PACKAGE_MATRIXTUNNEL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MCABBER is not set
# FREETZ_PACKAGE_MEDIATOMB is not set
# FREETZ_PACKAGE_MICROPERL is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINI_SNMPD is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINICOM is not set
# FREETZ_PACKAGE_MINIDLNA is not set
# FREETZ_PACKAGE_MODULE_INIT_TOOLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NAGIOS is not set
FREETZ_PACKAGE_NCFTP=y
FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPGET=y
FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPPUT=y
FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPBATCH=y
FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPLS=y
# FREETZ_PACKAGE_NETPBM is not set
FREETZ_PACKAGE_NOIP=y
# FREETZ_PACKAGE_NDAS is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSROOT is not set
FREETZ_PACKAGE_NGIRCD=y
FREETZ_PACKAGE_NGIRCD_WITH_TCP_WRAPPERS=y
FREETZ_PACKAGE_NGIRCD_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_NGIRCD_WITH_SSL=y
# FREETZ_PACKAGE_NGIRCD_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_NMAP=y
FREETZ_PACKAGE_NMAP_WITH_SHARED_LUA=y
FREETZ_PACKAGE_NMAP_WITH_SHARED_PCRE=y
# FREETZ_PACKAGE_OBEXFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_OIDENTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_OPENCONNECT is not set
FREETZ_PACKAGE_OPENDD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENDD_WITH_SSL=y
# OpenSSH
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT=y
FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP=y
# Build statically linked binaries ---
# FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_STATIC is not set
# FREETZ_PACKAGE_OWFS is not set
# FREETZ_PACKAGE_POLIPO is not set
# FREETZ_PACKAGE_QUAGGA is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDTOOL is not set
# FREETZ_PACKAGE_RSYNC is not set
# FREETZ_PACKAGE_RUBY is not set
# FREETZ_PACKAGE_SABLEVM_SDK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SER2NET is not set
# FREETZ_PACKAGE_SIPROXD is not set
# FREETZ_PACKAGE_SISPMCTL is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLANG is not set
# FREETZ_PACKAGE_SLURM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SOCAT is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPAWN_FCGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQLITE is not set
# FREETZ_PACKAGE_SQUID is not set
# FREETZ_PACKAGE_SSHFS_FUSE is not set
FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER=y
FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER_WITH_OGGVORBIS=y
# FREETZ_PACKAGE_SUBVERSION is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_DCCM is not set
# FREETZ_PACKAGE_SYNCE_SERIAL is not set
FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS=y
# FREETZ_PACKAGE_TCPPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINYPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_TREE is not set
FREETZ_PACKAGE_TRICKLE=y
# FREETZ_PACKAGE_TMUX is not set
# FREETZ_PACKAGE_UDPXY is not set
FREETZ_PACKAGE_UMURMUR=y
FREETZ_PACKAGE_UMURMUR_USE_POLARSSL=y
# FREETZ_PACKAGE_UNRAR is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBIP is not set
# FREETZ_PACKAGE_USBROOT is not set
# FREETZ_PACKAGE_UTIL_LINUX_NG is not set
# FREETZ_PACKAGE_VIM is not set
FREETZ_PACKAGE_VTUN=y
# FREETZ_PACKAGE_VTUN_STATIC is not set
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_SSL=y
FREETZ_PACKAGE_VTUN_WITH_SHAPER=y
FREETZ_PACKAGE_WGET=y
FREETZ_PACKAGE_WGET_WITH_SSL=y
# FREETZ_PACKAGE_WGET_USE_GNUTLS is not set
# FREETZ_PACKAGE_WGET_STATIC is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL is not set
FREETZ_PACKAGE_WPUT=y
# FREETZ_PACKAGE_XPDF is not set
# FREETZ_PACKAGE_XRELAYD is not set
# FREETZ_PACKAGE_XSLTPROC is not set
# Web interfaces
FREETZ_PACKAGE_AUTHORIZED_KEYS=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
# FREETZ_PACKAGE_CPMACCFG_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_DOWNLOADER is not set
# FREETZ_PACKAGE_NFSD_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_ONLINECHANGED_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_PHPXMAIL is not set
# FREETZ_PACKAGE_PPP_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_RRDSTATS is not set
# FREETZ_PACKAGE_SPINDOWN_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_TRANSMISSION_CGI is not set
FREETZ_PACKAGE_VIRTUALIP_CGI=y
# FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_WOL_CGI is not set
FREETZ_SHOW_UNSTABLE_PACKAGES=y
# Unstable packages
# FREETZ_PACKAGE_COLLECTD is not set
# FREETZ_PACKAGE_DTMFBOX is not set
# FREETZ_PACKAGE_HP_UTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_HPLIP is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES=y
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SAVE_RESTORE is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_CGI is not set
# FREETZ_PACKAGE_NHIPT is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_STANDARD_MODULES is not set
# CAUTION: Use of module ip_conntrack can lead to spontaneous reboots
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_KERNEL_MODULES=y
# Select kernel modules (IPv4)
FREETZ_MODULE_ip_conntrack=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_ftp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_irc=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_rtsp=y
FREETZ_MODULE_ip_conntrack_tftp=y
# FREETZ_MODULE_ip_conntrack_proto_sctp is not set
FREETZ_MODULE_ip_nat_ftp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_irc=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_rtsp=y
FREETZ_MODULE_ip_nat_tftp=y
FREETZ_MODULE_iptable_filter=y
FREETZ_MODULE_iptable_mangle=y
FREETZ_MODULE_iptable_nat=y
FREETZ_MODULE_ip_tables=y
# FREETZ_MODULE_ipt_connmark is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_CONNMARK is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_conntrack is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_helper is not set
FREETZ_MODULE_ipt_iprange=y
FREETZ_MODULE_ipt_layer7=y
FREETZ_MODULE_ipt_ipp2p=y
# FREETZ_MODULE_ipt_length is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_limit is not set
FREETZ_MODULE_ipt_LOG=y
FREETZ_MODULE_ipt_comment=y
# FREETZ_MODULE_ipt_mac is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_mark is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_MARK is not set
FREETZ_MODULE_ipt_MASQUERADE=y
# FREETZ_MODULE_ipt_multiport is not set
FREETZ_MODULE_ipt_owner=y
FREETZ_MODULE_ipt_REDIRECT=y
FREETZ_MODULE_ipt_REJECT=y
# FREETZ_MODULE_ipt_state is not set
# FREETZ_MODULE_ipt_tcpmss is not set
FREETZ_MODULE_ipt_TCPMSS=y
FREETZ_MODULE_ipt_tos=y
FREETZ_MODULE_ipt_TOS=y
FREETZ_MODULE_ipt_ttl=y
# Select kernel modules (IPv6)
# FREETZ_MODULE_ip6_queue is not set
# FREETZ_MODULE_ip6_tables is not set
FREETZ_PACKAGE_IPTABLES_SHARED_LIBS=y
# Select shared libraries (IPv4)
FREETZ_LIB_libipt_addrtype=y
FREETZ_LIB_libipt_ah=y
FREETZ_LIB_libipt_CLUSTERIP=y
FREETZ_LIB_libipt_DNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ecn=y
FREETZ_LIB_libipt_ECN=y
FREETZ_LIB_libipt_icmp=y
FREETZ_LIB_libipt_ipp2p=y
FREETZ_LIB_libipt_LOG=y
FREETZ_LIB_libipt_MASQUERADE=y
FREETZ_LIB_libipt_MIRROR=y
FREETZ_LIB_libipt_NETMAP=y
FREETZ_LIB_libipt_policy=y
FREETZ_LIB_libipt_realm=y
FREETZ_LIB_libipt_REDIRECT=y
FREETZ_LIB_libipt_REJECT=y
FREETZ_LIB_libipt_SAME=y
FREETZ_LIB_libipt_set=y
FREETZ_LIB_libipt_SET=y
FREETZ_LIB_libipt_SNAT=y
FREETZ_LIB_libipt_ttl=y
FREETZ_LIB_libipt_TTL=y
FREETZ_LIB_libipt_ULOG=y
FREETZ_LIB_libipt_unclean=y
# Select shared libraries (both IPv4 and IPv6)
FREETZ_LIB_libxt_CLASSIFY=y
FREETZ_LIB_libxt_comment=y
FREETZ_LIB_libxt_connbytes=y
FREETZ_LIB_libxt_connmark=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_CONNSECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_conntrack=y
FREETZ_LIB_libxt_dscp=y
FREETZ_LIB_libxt_DSCP=y
FREETZ_LIB_libxt_esp=y
FREETZ_LIB_libxt_hashlimit=y
FREETZ_LIB_libxt_helper=y
FREETZ_LIB_libxt_iprange=y
FREETZ_LIB_libxt_length=y
FREETZ_LIB_libxt_limit=y
FREETZ_LIB_libxt_mac=y
FREETZ_LIB_libxt_mark=y
FREETZ_LIB_libxt_MARK=y
FREETZ_LIB_libxt_multiport=y
FREETZ_LIB_libxt_NFLOG=y
FREETZ_LIB_libxt_NFQUEUE=y
FREETZ_LIB_libxt_NOTRACK=y
FREETZ_LIB_libxt_owner=y
FREETZ_LIB_libxt_physdev=y
FREETZ_LIB_libxt_pkttype=y
FREETZ_LIB_libxt_quota=y
FREETZ_LIB_libxt_rateest=y
FREETZ_LIB_libxt_RATEEST=y
FREETZ_LIB_libxt_sctp=y
FREETZ_LIB_libxt_SECMARK=y
FREETZ_LIB_libxt_standard=y
FREETZ_LIB_libxt_state=y
FREETZ_LIB_libxt_statistic=y
FREETZ_LIB_libxt_string=y
FREETZ_LIB_libxt_tcpmss=y
FREETZ_LIB_libxt_TCPMSS=y
FREETZ_LIB_libxt_tcp=y
FREETZ_LIB_libxt_time=y
FREETZ_LIB_libxt_tos=y
FREETZ_LIB_libxt_TOS=y
FREETZ_LIB_libxt_TRACE=y
FREETZ_LIB_libxt_u32=y
FREETZ_LIB_libxt_udp=y
# Select shared libraries (IPv6)
# FREETZ_LIB_libip6t_ah is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_dst is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_eui64 is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_frag is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_hbh is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_hl is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_HL is not set
FREETZ_LIB_libip6t_icmp6=y
# FREETZ_LIB_libip6t_ipv6header is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_LOG is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_mh is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_policy is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_REJECT is not set
# FREETZ_LIB_libip6t_rt is not set
# FREETZ_PACKAGE_MDEV is not set
# SANE
# FREETZ_PACKAGE_SANE_BACKENDS is not set
# FREETZ_PACKAGE_TINC is not set
# FREETZ_PACKAGE_IPUTILS is not set
# FREETZ_PACKAGE_GW6 is not set
# MyOwn packages
FREETZ_PACKAGE_AGET=y
FREETZ_PACKAGE_AIRPWN=y
FREETZ_PACKAGE_AMPLE=y
FREETZ_PACKAGE_ARPD=y
# FREETZ_PACKAGE_ARPING is not set
# FREETZ_PACKAGE_ARPWATCH is not set
# FREETZ_PACKAGE_AVAHI_DAEMON is not set
FREETZ_PACKAGE_AXEL=y
FREETZ_PACKAGE_BALANCE=y
FREETZ_PACKAGE_BANDWIDTH=y
FREETZ_PACKAGE_BINUTILS=y
FREETZ_PACKAGE_BLD=y
FREETZ_PACKAGE_BOST=y
FREETZ_PACKAGE_BWM=y
FREETZ_PACKAGE_CCRYPT=y
# FREETZ_PACKAGE_CHATD is not set
FREETZ_PACKAGE_CMDFTP=y
FREETZ_PACKAGE_CORKSCREW=y
FREETZ_PACKAGE_CUTTER=y
FREETZ_PACKAGE_CYRUS_SASL=y
# FREETZ_PACKAGE_DARKSTAT is not set
FREETZ_PACKAGE_DATAPIPE=y
FREETZ_PACKAGE_DEVIO=y
# FREETZ_PACKAGE_DUDDERS is not set
# FREETZ_PACKAGE_ETTERCAP is not set
FREETZ_PACKAGE_FBCAUTH=y
# FREETZ_PACKAGE_FFPROXY is not set
# FREETZ_PACKAGE_FILE is not set
FREETZ_PACKAGE_FPROBE=y
FREETZ_PACKAGE_GEIPA=y
FREETZ_PACKAGE_GETIPAD=y
FREETZ_PACKAGE_HCI=y
FREETZ_PACKAGE_HIAWATHA=y
FREETZ_PACKAGE_HPING3=y
# FREETZ_PACKAGE_ICECAST is not set
# FREETZ_PACKAGE_ICEGENERATOR is not set
FREETZ_PACKAGE_ICMPINFO=y
# FREETZ_PACKAGE_IDENT2 is not set
FREETZ_PACKAGE_IFSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_IFTOP=y
# FREETZ_PACKAGE_IMAPFILTER is not set
# FREETZ_PACKAGE_INETUTILS is not set
FREETZ_PACKAGE_INTSCAN=y
FREETZ_PACKAGE_IPARCHIV=y
FREETZ_PACKAGE_IPBAND=y
FREETZ_PACKAGE_IPERF=y
# FREETZ_PACKAGE_JAKKARTH_ICMPTX is not set
# FREETZ_PACKAGE_JFTPGW is not set
# FREETZ_PACKAGE_LAME is not set
FREETZ_PACKAGE_LIFSTAT=y
FREETZ_PACKAGE_LXSPLIT=y
# FREETZ_PACKAGE_MACCHANGER is not set
FREETZ_PACKAGE_MATUDE=y
FREETZ_PACKAGE_MONITORD=y
FREETZ_PACKAGE_MOTION=y
FREETZ_PACKAGE_NAST=y
FREETZ_PACKAGE_NBTSCAN=y
FREETZ_PACKAGE_NCAT=y
FREETZ_PACKAGE_NETPERF=y
# FREETZ_PACKAGE_NDYNDNS is not set
FREETZ_PACKAGE_NETPIPE=y
FREETZ_PACKAGE_NFDUMP=y
# FREETZ_PACKAGE_NUTTCP is not set
# FREETZ_PACKAGE_NZBGET is not set
FREETZ_PACKAGE_PACKIT=y
FREETZ_PACKAGE_PCSC_LITE=y
FREETZ_PACKAGE_PORTSENTRY=y
FREETZ_PACKAGE_PROSODY=y
# FREETZ_PACKAGE_PROSODY_MODULES is not set
FREETZ_PACKAGE_PV=y
# FREETZ_PACKAGE_PYTHON is not set
# FREETZ_PACKAGE_RELPRO is not set
# FREETZ_PACKAGE_RENICE is not set
FREETZ_PACKAGE_RINETD=y
FREETZ_PACKAGE_RTPPROXY=y
# FREETZ_PACKAGE_SENPAK is not set
# FREETZ_PACKAGE_SHAT is not set
FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX=y
# FREETZ_PACKAGE_SHOUT is not set
FREETZ_PACKAGE_SIGHTTPD=y
FREETZ_PACKAGE_SIOF=y
# FREETZ_PACKAGE_SLOTH is not set
FREETZ_PACKAGE_SOCK=y
FREETZ_PACKAGE_SOCKSTAT=y
# FREETZ_PACKAGE_SOLLOG is not set
FREETZ_PACKAGE_SOLWATCH=y
FREETZ_PACKAGE_SSLCAT=y
# FREETZ_PACKAGE_STUND is not set
# FREETZ_PACKAGE_TCPICK is not set
FREETZ_PACKAGE_TCPSCRIPT=y
FREETZ_PACKAGE_THROTTLE=y
FREETZ_PACKAGE_TIMELIMIT=y
FREETZ_PACKAGE_TRIAGE_P=y
# FREETZ_PACKAGE_TRIAGE_H is not set
FREETZ_PACKAGE_TTCP=y
FREETZ_PACKAGE_UCI=y
FREETZ_PACKAGE_UDPCAST=y
# FREETZ_PACKAGE_UDPSHOUT is not set
# FREETZ_PACKAGE_UFTP is not set
# FREETZ_PACKAGE_YAHOOPROXY is not set
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
# Advanced options
# FREETZ_DL_OVERRIDE is not set
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/x_misc/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox7170-source-files-04.80.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="6bf92b81b48a3a05efd3aae6c05fe3e2"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.29.04.80.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="72b48986aa26a6f0a16b2a4a2bfb7bb0"
# Freetz package download sites
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
# Download site #1 - default: http://freetz.3dfxatwork.de
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
# Download site #2 - default: http://freetz.wirsind.info
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
# Download site #3 - default: http://freetz.magenbrot.net
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
# Download site #4 - default: empty (reserved for later use)
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
# Download site #5 - user-defined
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
# Build system options
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
# FREETZ_BACKUP_CONFIG_CACHE is not set
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
# Look and feel
FREETZ_STYLE_COLORED=y
# FREETZ_STYLE_GREY is not set
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
# FREETZ_FAVICON_ATOMPHIL is not set
# FREETZ_FAVICON_CUMA is not set
# FREETZ_FAVICON_DSL123 is not set
# FREETZ_FAVICON_HANSOLO is not set
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
# Additional image/box information
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_DEVELOPER_VERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT="9_pedi"
FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME=y
FREETZ_CUSTOM_IMAGE_NAME_PREFIX=y
FREETZ_REMOVE_BOX_INFO=y
FREETZ_REMOVE_FREETZ_INFO=y
# FREETZ_REMOVE_DOT_CONFIG is not set
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_ORIG is not set
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_131072 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_262144 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_524288 is not set
# FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_1048576 is not set
# Kernel modules
# FREETZ_MODULES_ALL is not set
# block
# FREETZ_MODULE_ramzswap is not set
# FREETZ_MODULE_xvmalloc is not set
# crypto
# FREETZ_MODULE_aes is not set
# FREETZ_MODULE_arc4 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1 is not set
# FREETZ_MODULE_sha256 is not set
# FREETZ_MODULE_sha1_generic is not set
# FREETZ_MODULE_sha256_generic is not set
# drivers
# FREETZ_MODULE_loop is not set
# FREETZ_MODULE_nbd is not set
# FREETZ_MODULE_cdrom is not set
# FREETZ_MODULE_capiconn is not set
# FREETZ_MODULE_nand is not set
# FREETZ_MODULE_ohio_nand is not set
# FREETZ_MODULE_dummy is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_async is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_deflate is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_generic is not set
# FREETZ_MODULE_pppoe is not set
# FREETZ_MODULE_pppox is not set
# FREETZ_MODULE_ppp_mppe_mppc is not set
# FREETZ_MODULE_scsi_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sd_mod is not set
# FREETZ_MODULE_sg is not set
# FREETZ_MODULE_sr_mod is not set
# FREETZ_MODULE_slhc is not set
# FREETZ_MODULE_usblp is not set
# FREETZ_MODULE_usb_storage is not set
# FREETZ_MODULE_usbmon is not set
FREETZ_MODULE_usbcore=y
# FREETZ_MODULE_usbip is not set
# FREETZ_MODULE_usbip_common_mod is not set
# FREETZ_MODULE_usbserial is not set
# FREETZ_MODULE_ipaq is not set
# FREETZ_MODULE_cp2101 is not set
# FREETZ_MODULE_pl2303 is not set
# FREETZ_MODULE_ftdi_sio is not set
# FREETZ_MODULE_hci_usb is not set
# FREETZ_MODULE_bfusb is not set
# FREETZ_MODULE_firmware_class is not set
# FREETZ_MODULE_dm_mod is not set
# FREETZ_MODULE_dm_crypt is not set
# FREETZ_MODULE_option is not set
# fs
# FREETZ_MODULE_autofs4 is not set
# FREETZ_MODULE_cifs is not set
# FREETZ_MODULE_coda is not set
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
# FREETZ_MODULE_fat is not set
# FREETZ_MODULE_hfs is not set
# FREETZ_MODULE_hfsplus is not set
FREETZ_MODULE_fuse=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
# FREETZ_MODULE_lockd is not set
# FREETZ_MODULE_mini_fo is not set
# FREETZ_MODULE_minix is not set
# ndas
# FREETZ_MODULE_ndas_block is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_core is not set
# FREETZ_MODULE_ndas_sal is not set
# FREETZ_MODULE_nfsd is not set
# FREETZ_MODULE_exportfs is not set
# FREETZ_MODULE_nfs is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp437 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_cp852 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_15 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1 is not set
# FREETZ_MODULE_nls_utf8 is not set
# FREETZ_MODULE_ntfs is not set
# FREETZ_MODULE_reiserfs is not set
# FREETZ_MODULE_smbfs is not set
# FREETZ_MODULE_udf is not set
# FREETZ_MODULE_unionfs is not set
# FREETZ_MODULE_vfat is not set
# FREETZ_MODULE_msdods is not set
# FREETZ_MODULE_jffs2 is not set
FREETZ_MODULE_mbcache=y
# lib
# FREETZ_MODULE_crc_ccitt is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_compress is not set
# FREETZ_MODULE_lzo_decompress is not set
# net
# FREETZ_MODULE_bluetooth is not set
# FREETZ_MODULE_bnep is not set
FREETZ_MODULE_ipv6=y
# FREETZ_MODULE_l2cap is not set
# FREETZ_MODULE_rfcomm is not set
# FREETZ_MODULE_sunrpc is not set
# FREETZ_MODULE_sch_cbq is not set
# FREETZ_MODULE_cls_u32 is not set
# BusyBox options
FREETZ_BUSYBOX_AR=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL_FANCY=y
FREETZ_BUSYBOX_BRCTL_SHOW=y
FREETZ_BUSYBOX_BZIP2=y
FREETZ_BUSYBOX_CHGRP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_DD_IBS_OBS=y
FREETZ_BUSYBOX_DIFF=y
# FREETZ_BUSYBOX_DOS2UNIX is not set
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_FAKEIDENTD=y
FREETZ_BUSYBOX_FANCY_KEYS=y
FREETZ_BUSYBOX_FUSER=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ADDRESS=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_LINK=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_RULE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_ROUTE=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_IP_TUNNEL=y
FREETZ_BUSYBOX_IPCRM=y
FREETZ_BUSYBOX_IPCS=y
FREETZ_BUSYBOX_LAST=y
FREETZ_BUSYBOX_LESS=y
# FREETZ_BUSYBOX_LONG_OPTS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_LS_COLOR is not set
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
# FREETZ_BUSYBOX_MDEV is not set
FREETZ_BUSYBOX_MESG=y
FREETZ_BUSYBOX_MODINFO=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_HELPERS=y
FREETZ_BUSYBOX_MOUNT_LABEL=y
FREETZ_BUSYBOX_NICE=y
FREETZ_BUSYBOX_PATCH=y
FREETZ_BUSYBOX_PSCAN=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_RENICE=y
FREETZ_BUSYBOX_SEQ=y
FREETZ_BUSYBOX_SHA1SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_SPLIT=y
FREETZ_BUSYBOX_START_STOP_DAEMON=y
FREETZ_BUSYBOX_TAC=y
FREETZ_BUSYBOX_TAR_OLDGNU_COMPATIBILITY=y
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPC is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UDHCPD is not set
# FREETZ_BUSYBOX_UNIX2DOS is not set
FREETZ_BUSYBOX_UNZIP=y
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_USERNAME_COMPLETION=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_EXT=y
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_FAT is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_LINUXRAID is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_LUKS is not set
# FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_NTFS is not set
FREETZ_BUSYBOX_WHO=y
FREETZ_BUSYBOX_WHOAMI=y
# IPv6 Options
FREETZ_BUSYBOX_FEATURE_PREFER_IPV4_ADDRESS=y
# FREETZ_BUSYBOX_PING6 is not set
# FREETZ_BUSYBOX_TRACEROUTE6 is not set
# Shared libraries
# FREETZ_STRIP_LIBRARIES is not set
# FREETZ_REPLACE_SSL_LIBS is not set
# Libraries -------------------------------
FREETZ_LIB_libidn=y
# FREETZ_LIB_libdbus is not set
# FREETZ_LIB_libshout is not set
FREETZ_LIB_liborcon=y
# FREETZ_LIB_libsigc is not set
# FREETZ_LIB_libpar2 is not set
# FREETZ_LIB_libapr is not set
# FREETZ_LIB_libaprutil is not set
# FREETZ_LIB_libdb is not set
# FREETZ_LIB_libbluetooth is not set
# FREETZ_LIB_libcapi20 is not set
# Crypto & SSL
# Math -----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgmp is not set
# FREETZ_LIB_libmpfr is not set
# FREETZ_LIB_libmpc is not set
# GnuPG ----------------------------------
# FREETZ_LIB_libgpg_error is not set
# FREETZ_LIB_libgcrypt is not set
# SSL ------------------------------------
# FREETZ_LIB_libcyassl is not set
# FREETZ_LIB_libmatrixssl is not set
FREETZ_LIB_libpolarssl=y
FREETZ_LIB_libcrypto=y
FREETZ_LIB_libssl=y
# GnuTLS ---------------------------------
# FREETZ_LIB_libgnutls is not set
# FREETZ_LIB_libtasn1 is not set
# Data compression
FREETZ_LIB_liblzo2=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
# GLib
# FREETZ_LIB_libglib_1 is not set
FREETZ_LIB_libglib_2=y
# FREETZ_LIB_libgio_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgobject_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgmodule_2 is not set
# FREETZ_LIB_libgthread_2 is not set
# Graphics & fonts
# FREETZ_LIB_libfreetype is not set
# FREETZ_LIB_libart_lgpl_2 is not set
# FREETZ_LIB_libexif is not set
FREETZ_LIB_libjpeg=y
# FREETZ_LIB_libpng12 is not set
# FREETZ_LIB_libgd is not set
# FREETZ_LIB_libnetpbm is not set
# Multimedia
# FFmpeg libraries
# FREETZ_LIB_libavcodec is not set
# FREETZ_LIB_libavdevice is not set
# FREETZ_LIB_libavformat is not set
# FREETZ_LIB_libavutil is not set
# FREETZ_LIB_libpostproc is not set
# Ogg/Vorbis
FREETZ_LIB_libogg=y
FREETZ_LIB_libvorbis=y
# FREETZ_LIB_libvorbisenc is not set
# FREETZ_LIB_libvorbisfile is not set
# FREETZ_LIB_libFLAC is not set
# FREETZ_LIB_libid3tag is not set
FREETZ_LIB_libmad=y
# FREETZ_LIB_libatm is not set
FREETZ_LIB_libconfig=y
# FREETZ_LIB_libcurl is not set
# FREETZ_LIB_libdaemon is not set
# FREETZ_LIB_libdevmapper is not set
FREETZ_LIB_libdnet=y
FREETZ_LIB_libelf=y
FREETZ_LIB_libevent=y
# FREETZ_LIB_libffi is not set
# FREETZ_LIB_libftdi is not set
FREETZ_LIB_libfreetz=y
# FREETZ_LIB_libfuse is not set
# FREETZ_LIB_libiconv is not set
FREETZ_LIB_libintl=y
# FREETZ_LIB_libjs is not set
FREETZ_LIB_liblua=y
# FREETZ_LIB_libneon is not set
FREETZ_LIB_libnet=y
# FREETZ_LIB_libopenobex is not set
# FREETZ_LIB_libosip2 is not set
# FREETZ_LIB_libosipparser2 is not set
FREETZ_LIB_libpcap=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_LIB_libpcreposix=y
# FREETZ_LIB_libpopt is not set
# FREETZ_LIB_libslang is not set
# FREETZ_LIB_libsqlite3 is not set
# FREETZ_LIB_libsynce is not set
# FREETZ_LIB_libsysfs is not set
# FREETZ_LIB_libltdl is not set
FREETZ_LIB_libusb=y
# ncurses
FREETZ_LIB_libncurses=y
# terminfo database
# Select terminfo database entries to install (see help of 'Show all items')
FREETZ_SHARE_terminfo=y
# FREETZ_SHARE_terminfo_showall is not set
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=yInspiration
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
# FREETZ_LIB_libform is not set
FREETZ_LIB_libmenu=y
FREETZ_LIB_libpanel=y
# Readline
FREETZ_LIB_libreadline=y
FREETZ_LIB_libhistory=y
# uClibc
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_libresolv=y
FREETZ_LIB_librt=y
# FREETZ_LIB_libthread_db is not set
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libuClibc__=y
# XML/XSLT
FREETZ_LIB_libexpat=y
FREETZ_LIB_libxml2=y
# FREETZ_LIB_libxml2_WITH_HTML is not set
# FREETZ_LIB_libxslt is not set
# FREETZ_LIB_libexslt is not set
# External
EXTERNAL_ENABLED=y
# EXTERNAL_LINKS is not set
# EXTERNAL_SUBDIRS is not set
EXTERNAL_CREATEPAK=y
EXTERNAL_OWN_FILES=""
# packages
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BITTWIST=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS=y
# e2fsprogs
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_e2fsck=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_E2FSPROGS_blkid=y
# WARNING: Don't externalize blkid onto an USB device. It's needed for filesystem detection.
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IPTRAF=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IPTRAF_RVNAMED=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LDD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LSOF=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LTRACE=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LUA is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_MTR=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NANO=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NCFTP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPGET=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPPUT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPBATCH=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NCFTP_WITH_NCFTPLS=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NGIRCD is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NMAP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_STRACE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_STREAMRIPPER=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TCPDUMP=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TCP_WRAPPERS is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TRICKLE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_UMURMUR=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VNSTAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VNSTAT_DAEMON=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_WPUT=y
# services
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH=y
# OpenSSH
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SSHD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SCP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_CLIENTUTILS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_KEYUTILS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTPCLIENT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_OPENSSH_SFTP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PRIVOXY=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VSFTPD is not set
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_VTUN is not set
# libraries
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libidn is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_liborcon is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libconfig is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libcrypto is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libdnet is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libelf is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libevent is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libexpat is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libglib_2 is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libhistory is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libintl is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libjpeg is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_liblua is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_liblzo2 is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libmad is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libmenu is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libncurses is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libnet is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libogg is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpanel is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcap is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcre is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpcreposix is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libpolarssl is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libresolv is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libreadline is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libssl is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libusb is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libuClibc__ is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libvorbis is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libxml2 is not set
# EXTERNAL_FREETZ_LIB_libz is not set
# myown packages
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_AGET=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_AMPLE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_ARPD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_AXEL=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BALANCE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BANDWIDTH=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BINUTILS=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BLD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BOST=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BWM=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_CCRYPT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_CMDFTP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_CORKSCREW=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_CYRUS_SASL is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_DEVIO=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_FBCAUTH=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_FPROBE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_GEIPA=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_HCI=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_HIAWATHA=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_HPING3=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_ICMPINFO is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IFSTAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IFTOP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_INTSCAN=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IPBAND=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_IPERF=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LIFSTAT=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LUACYRUSSASL is not set
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LUAEXPAT is not set
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LUAFILESYSTEM is not set
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LUASEC is not set
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LUASOCKET is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_LXSPLIT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_MONITORD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_MOTION=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NAST=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NBTSCAN=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NCAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NETPERF=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NETPIPE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_NFDUMP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PACKIT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PCSC_LITE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PORTSENTRY=y
# EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PROSODY is not set
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_PV=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_RINETD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_RTPPROXY=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SHELLINABOX=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SIGHTTPD=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SIOF=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SOCK=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SOCKSTAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SOLWATCH=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_SSLCAT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TCPSCRIPT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_THROTTLE=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TIMELIMIT=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_TTCP=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_UCI=y
EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_UDPCAST=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
# Toolchain options
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
# FREETZ_BUILD_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2 is not set
# FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_28 is not set
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
# FREETZ_UCLIBC_0_9_28_BASED_BOX is not set
FREETZ_UCLIBC_0_9_29_BASED_BOX=y
# FREETZ_UCLIBC_0_9_30_BASED_BOX is not set
# Kernel toolchain options ----------------------------------
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
# FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_4_4_5 is not set
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
# Target toolchain options ----------------------------------
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_30 is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_31 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_MOD=y
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_4MB is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_8MB is not set
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_CONFIG_16MB is not set
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_5=y
# FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_5_2 is not set
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.5"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.51.0.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
# FREETZ_TARGET_UCLIBC_REDUCED_LOCALE_SET is not set
# FREETZ_TARGET_NLS is not set
FREETZ_TARGET_LFS=y
# FREETZ_TARGET_TOOLCHAIN is not set
# Both kernel and target toolchain related options ----------
# FREETZ_STATIC_TOOLCHAIN is not set
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
# FREETZ_BUILD_32BIT_TOOLCHAIN is not set
# FREETZ_TARGET_CCACHE is not set
# GNU debugger (gdb) options --------------------------------
# FREETZ_PACKAGE_GDB is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_SERVER is not set
# FREETZ_PACKAGE_GDB_HOST is not set
Im Grunde will ich ja einen erzwungenen transparenten Proxy erstellen. Alle User Anfragen sollen im Grunde einen Content Filter durchlaufen ohne dass irgendwas vom Benutzer abhängt. Dies kann ich per iptables iVm privoxy lösen. Die Besonderheit ist, dass bei der aktuellen Konfiguration kein Platz mehr bleibt um alles benötigten Freetz Module auf den internen Speicher der Box zu packen. Iptables soll auf die Box. Privoxy ist bereits auf einem Stick eingebunden und lief auch schon, wenn man es im Browser manuell einpflegte. Jetzt muss ich eigentlich nur noch Iptables hinbekommen mit denn allernötigsten Modulen und dieser Anweisung:
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -m owner --uid-owner privoxy -j ACCEPT
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 8118
Ich bin jedoch normalerweise ein Point & Klick User mit einem kleinen Faible zum basteln und aber nicht so einer Ahnung von diesen Dingen. Welche Module sollte ich im Freetz's "make menuconfig" für iptables auswählen um die benötigten Anweisungen für einen transparenten Proxy ausführen zu können?
Eine Anleitung für diese Aufgabe wird ja sogar vom freetz wiki angeboten. Aber wenn ich im Freetz menu nach den Paketen suche werde ich nicht bei allen Punkten fündig.
ip_tables			.ko
iptable_filter			.ko
x_tables			etwas derartiges finde ich menu nicht
xt_tcpudp			ich finde nur: libxt_udp.so und libxt_tcp.so
ipt_REDIRECT			.ko
ip_nat				ich finde nur vier spezielle files z.b.: ip_nat_irc.ko...
iptable_nat			.ko
Derzeit ist meine Fritz.Box so ausgestattet ('lsmod'):
Module                  Size  Used by    Tainted: P
sch_sfq                 3968  4
sch_llq                 6624  1
sch_tbf                 3936  1
hfsplus                77936  0
hfs                    46224  0
ext2                   48544  0
mbcache                 5424  1 ext2
tiap                  385328  0
kdsldmod              769712  4
usbahcicore            21424  0
usbcore                86928  2 usbahcicore
capi_codec            240768  0
isdn_fbox_fon4        867888  6 capi_codec
ubik2                  69248  2 capi_codec,isdn_fbox_fon4
tiatm                  91440  1 ubik2
jffs2                  94752  1
Piglet                  5216  0
Meine Fritz.Box: 7120 (mit 8MB Speicher)
Mein Freetz: freetz-1.2-stable
Ich habe das freet.linux (Build Umgebung) auf dem aktuellen Stand (mit apt-get ...)
Ich finde deine Reaktionszeit super, sf3978. Nur leider hast du für meinen Geschmack zu viel Ahnung :) Sorry. Kann das jemand für Halb-Dummies erklären?
Naja sinngemäß, da ich im letzten FW build noch kein iptables hatte, ergibt die Suche derzeit 0 Ergebnisse.
Dann habe im stable-1.2 und im letzten Trunk nach solchen Modulen gesucht. Scheinbar sind Iptables Module nicht im Trunk. Dazu habe ich dann auch den Forum Post gefunden.
So ganz blicke ich noch nicht durch. Letztendlich habe ich jetzt erstmal vor das neue fritz-linux zu ziehen und dann den Trunk mit make menuconfig zu testen. Vielleicht löst das das problem. In dem oben genannten Beitrag ist in den letzteren Beiträgen von wrangler von einer manuellen Anpassung der config die Rede, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich werde erstmal den klick-Weg probieren. Scheint ja insgesamt nicht trivial zu sein iptables zum laufen zu bekommen.
Versuch es mal mit dem trunk rev. 6479 und der 04.80er Firmware (für die 7170) von AVM. Funktioniert bei mir ohne Probleme.
svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-devel_r6479 -r 6479
Danke soweit!
Ich habe beim Kompilieren mehrere neue Fehler bekommen, die mittels Forum aufgelöst werden konnten. Hier komme ich aber nicht weiter:
 Creating source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/linux-2.6.19.2/drivers/vinax/Kconfig
ln -s linux-2.6.19.2 source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/linux
touch source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/.unpacked
make: *** Keine Regel vorhanden, um das Target »make/linux/Config.ur8-8mb_26.7270_04.86«,
  benötigt von »source/kernel/ref-ur8-8mb_26-7270_04.86/.configured«, zu erstellen.  Schluss.
EDIT:
Ich sehe gerade, dass die Kernel version nicht ganz mit deiner Angabe übereinstimmt. Dann muss ich diese wohl manuell vor dem kompilieren laden? Oder irgendwo eingeben, dass er diese nutzen soll?
 Creating source/kernel/ref-ur8-8mb_26-[b]7270[/b]_04.86/linux-2.6.19.2/drivers/vinax/Kconfig
Das ist der Kernel der 7270. Du hast doch eine 7170. Evtl. hast Du bei "make menuconfig" etwas nicht richtig gemacht.
