USB HD an FB 7141 --> Verbindungsabbruch
actihippo
23 Nov 2006
Sobald ich eine USB-HD an meine fritzbox anschließe und diese starte, so bricht sofort die Internetverbindung ab. Dieses Problem tritt bei unterschiedlichen Festplatte auf.
Was kann ich dagegen tun?
Wahrscheinlich ein Problem mit Potentialunterschieden durch das Netzteil der Box und das USB Kabel.
Suche mal nach "Erdung", "Potentialunterschied" und "Steckdosenleiste" hier im Forum, dazu gibts schon reichlich.
Frank
ich habe das gleiche Problem mit einer FritzBox 7170.
Selbst mit der USB-Labor-Firmware tritt das Problem auf.
Wie konntest du das Problem lösen?
Thorsten
Hallo, ich konnte das Problem gar nicht lösen, sondern habe mir ein WLAN HD Gehäuse geholt und es ins Netzwerk integriert
Klingt interessant.
Kannst Du bitte was drüber erzählen, z.B.:
Welches Gehäuse?
Wie integriert (kriegt die HD im Gehäuse einfach per DHCP eine IP und gut is)?
Wie schnell ist das Gespann beim Schreiben / Lesen?
Hi. I had also such kind of problem and found a reason.
USB cabel was not shielded enough - if I move it somewhere near power cabel - USB disk diskonnects.
The second possibility - USB cases without external powersupply. USB port on FB can give obly 500ma power on USB powerline, and for some WSB devices this is too few.
