USB 3 Stick unterbricht WLAN
fritzbee21
8 Apr 2005
seit kurzem habe ich meine 7270 durch eine 7490 abgelöst, stelle aber im täglichen Betrieb so einige Ungereimtheiten fest.
Am seitlichen USB Anschluß wollte ich einen USB Stick betreiben, dazu habe ich mir einen 64 GB Sandisk Stick gekauft (64 GB Ultra Fit CZ43).
Wenn ich diesen Stick am seitlichen USB Anschluß im USB 3 Mode betreibe, dann ist mein 2,4 GHz WLAN abgeschaltet, die Fritzbox mein aber, das WLAN sei aktiv.
Aus- und Anschalten, Rebooten bringt nichts, 2,4 GHz Wlan Signal ist weg. Schalte ich den Stick auf USB 2 um, ist das Signal wieder da.
Betreibe ich den Stick im USB2 Modus seitlich und logge mit mit einem Browser auf die WebGUI ein, bekomme ich nach ca 10 Sek nen Timeout und die Fritzbox rebootet.
Das Spiel ist beliebig oft reproduzierbar.
OT Betreibe ich den Stick am hinteren Anschluß sowohl im USB3 oder USB2 Modus, habe ich beide Probleme nicht, die Fritzbox rebootet dann nur noch von Zeit zu Zeit, aber
auch gerne mal alle 20 Minuten.
Aktuell habe ich keinen Stick connectet und beobachte die Stabilität der Box.
Ist das Problem mit dem WLAN bekannt oder liegt das an dem SanDisk Stick (ich kann das in einigen Tagen auch nochmal mit einem kleineren Stick beobachten).
Einen weiteren USB3 Stick habe ich aber leider nicht.
USB 3 erzeugt ein breitbandig störendes Signal im 2.4 GHz - Bereich.
--> Anschluss fest auf USB 2 einstellen.
ok dann USB2 fix, irgendne Ahnung warum das Gerät rebootet wenn man auf der WebGUI rumklickt?
Der Stick ist ordentlich warm, wenn er entfernt wird. Aber laut Manual dürfen USB Geräte 900 mA Strom ziehen und ich würde vermuten so ein Mini USB Stick zieht nicht so viel.
ich habe die 7490_06.24-freetz-devel-12983 laufen, nutze aber kein Fax sondern nur den internen Anrufbeantworter.
Bei Dir scheint es ja mit der 6.25 Laborversion stabil zu sein, ich baue mir mal vorsorglich ein Freetz Image davon und teste weiter.
eben nochmal in das Ticket reingeschaut
http://freetz.org/ticket/2499
genau das Verhalten hatte ich gestern festgestellt, aber eben nur wenn mein USB Stick am seitlichen Anschluß betrieben wird. Am hinteren Anschluß hatte ich die Probleme nicht
Stripi
