- Mitglied seit
- 24 Aug 2005
- Beiträge
- 7
- Punkte für Reaktionen
- 0
- Punkte
- 0
Hi Leute...
erstmal ein großes lob > Klasse Forum.
Ich hab hier in der letzten woche schon so oft reingeschaut seitdem ich die neue Fritz!box hab... (macht nur stress das ding
Vll könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen:
Ich möchte Azureus nutzen.
Dazu habe ich auf der Fritz!box natürlich alle notwendigen Ports freigegeben.
Alles funktioniert aber die smilies bleiben gelb und ich erhalte eine "Port 56000 UDP nicht frei" obwohl dieser freigeschaltet ist.
Darauf hin habe ich alle Ports wieder aus dem interface genommen um es mit Upnp zu versuchen. (Service unter windows eingerichtet, bei Azureus + FB aktiviert)
Er meldet sofort das alle ports erfolgreich gemapped wurden.
Trotzdem bleibt der smilie gelb und ich erhalte kurze zeit später wieder die meldung obwohl der betreffende port laut upnp sowie port scanner frei ist. :shock:
Weis jmd rat?
[Edit:]
Noch ein auszug aus den Logs:
Upnp :
UPnP: root discovered = http://192.168.178.1:49000/igddesc.xml, local = /192.168.178.113
Mapping request: Distributed DB (UDP/56000), enabled = true
Downloading: http://192.168.178.1:49000/igddesc.xml
Relative URL base is unspecified
FRITZ!Box-00:04:0E:90:67:3E UPnP/1.0 AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI) 14.03.71
http://192.168.178.1:49000/any.xml, http://192.168.178.1:49000/any
WANDevice - FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI)
http://192.168.178.1:49000/igdicfgSCPD.xml, http://192.168.178.1:49000/upnp/control/WANCommonIFC1
WANConnectionDevice - FRITZ!Box Fon WLAN 7050 (UI) *
http://192.168.178.1:49000/igddslSCPD.xml, http://192.168.178.1:49000/upnp/control/WANDSLLinkC1
http://192.168.178.1:49000/igdconnSCPD.xml, http://192.168.178.1:49000/upnp/control/WANIPConn1
Found WANConnectionDevice
Found WANIPConnection
Downloading: http://192.168.178.1:49000/igdconnSCPD.xml
UPnP: Zuordnung 'UDP Tracker Client Port (UDP/6969)' hergestellt
UPnP: Zuordnung 'ankommendern Daten-Port von Quellen (TCP/6969)' hergestellt
UPnP: Zuordnung 'Distributed DB (UDP/56000)' hergestellt
Meldung:
[11:39:45] If you have a router/firewall, please check that you have port 56000 UDP open.
Decentralised tracking requires this.
[11:40:45] If you have a router/firewall, please check that you have port 56000 UDP open.
[Edit2]
Im Netzwerk läuft ein 2ter Rechner mit Azureus ohne Probleme mit bis zu 110 KB/s Download.
Für diesen wurde nur Tcp 5772 freigeschaltet und upnp ist aktiv.
Ansonsten alles dasselbe.![Er... what? o_O o_O](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Smilies werden sofort grün
Weis jmd rat?
[Edit:]
Upnp :
Meldung:
[Edit2]
