Unterstützung für die neue .86er Firmware?
Du musst auf Beta/Labor stellen, und dann unter Labor version auf "Preview" dann funktioniert es.
mastertester
ERROR: modpatch: Error in patch-file ./patches/7270/de/130-foncalls.patch
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 2
Du musst schon den aktuellen Trunk nehmen. Welche Version hast du versucht?
MfG Oliver
Hi!
chrisdi@imap:~/software/freetz/freetz-stable-1.1$ less .version
freetz-1.1-stable
chrisdi@imap:~/software/freetz/freetz-stable-1.1$ svn up
Revision 5837.
Ist das nicht der aktuelle Trunk?
Ahoi,
ChrisDi
Nein, der trunk ist die Entwicklerversion, was du nutzt ist eine, wie dort ja auch steht, stable-Version.
Wie du den trunk auscheckst ist auf freetz.org beschrieben.
Ob das allerdings sinnvoll ist, möchte ich nicht entscheiden ;-)
Hoi!
Ahh, daran liegts also ... naja, macht ja nix. Warte ich halt noch ein Weilchen, den Trunk können die Entwickler ruhig behalten. :)
Schönen Abend!
ChrisDi
Kann es sein, das die Datei FIRMWARES nicht aktuell ist (Trunk 5848 )? Da plötzlich 'Preview' in der menuconfig fehlte, habe ich in den Changesets auf trac.freetz.org geguckt, offenbar wird jetzt die Release-Version .86 unterstützt.
Jedenfalls konnte ich das Image eben erfolgreich bauen ...
Udo
Das ist nicht erst seit der 5848 so... Das haben die Dev's richtig gut gemacht.
Hat noch paar Macken, aber grundsätzlich läuft es.
Ich kann auch schon meine Log's wieder in Dateien schreiben und dann weiter verwenden... :)
So, hier auch von mir ein kleines Feedback:
z.Z. lauft die 73.04.86 freetz-devel-5852 stabil auf meiner 7240
@gismo: Und du kannst telefonieren per voip? Oder crasht die Kiste dann?
Auch wenn die Frage nicht an mich ging...
Telefon funktioniert (VOIP). Hab grad eben getestet und ein paar min mit einem Freund gequatscht...
Gibts da Probleme?
Entweder bin ich blind oder einfach zu doof
ich finde keine Einstellungsmöglichkeit für Labor oder Preview in der menuconfig
Wo zum Geier kann ich das einstellen ?
Funktioniert bei Euch USB? Hier nicht - hier gibt's beim Booten einen Oops:
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: usbcore: registered new interface driver usbfs
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: usbcore: registered new interface driver hub
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: usbcore: registered new device driver usb
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: version 2.2a/db-0.5.1, cppi-dma, host, debug=0
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: ConfigData=0x06 (UTMI-8, dyn FIFOs, SoftConn)
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: MHDRC RTL version 1.500
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: setup fifo_mode 2
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: 7/9 max ep, 2624/4096 memory
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 0shared, max 64
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 1tx, max 512
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 1rx, max 512
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 2tx, max 512
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 2rx, max 512
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 3shared, max 256
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: hw_ep 4shared, max 256
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc: USB Host mode controller at A3400000 using DMA, IRQ 39
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc musb_hdrc: MUSB HDRC host driver
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: musb_hdrc musb_hdrc: new USB bus registered, assigned bus number 1
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: ---- eof avmdebug ----
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: ---- start avmdebug(suppress 0 bytes) ----
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: [4294940474][pcmlink]error: trigger to late 619951 usec (62469103 68ED50B4 68EDCF74)
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: [4294940474]avm_DebugSignal: 0 kernel info: 0
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: CPU 0 Unable to handle kernel paging request at virtual address 00000000, epc == 95f40008, ra == c02163e8
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Oops[#1]:
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Cpu 0
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $ 0   : 00000000 00000000 95f40000 00000002
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $ 4   : 968e9400 00000000 00000000 00000000
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $ 8   : 00000000 00000000 00000000 00000001
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $12   : 96822d00 fffffffb 0000000a ffffffff
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $16   : c0083b44 00000002 968e9400 96822c00
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $20   : 00000001 94140000 c0080000 ffffffff
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $24   : 00000002 00000000
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: $28   : 964c0000 964c3c88 00000000 c02163e8
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Hi    : 00000000
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Lo    : cccccccd
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: epc   : 95f40008 0x95f40008     Tainted: P
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: ra    : c02163e8 usb_add_hcd+0x2b8/0xffe6ced0 [usbcore]
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Status: 1000ce03    KERNEL EXL IE
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Cause : 10800008
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: BadVA : 00000000
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: PrId  : 00019068
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Modules linked in: musb_hdrc usbcore dect_io(P) avm_dect(P) capi_codec(P) isdn_fbox_fon5(P) pcmlink(P) dsl_ur8(P) ext2 mbcache loop jffs2 Piglet_noemif(P) led_modul_Fritz_Box_7270_16(P)
Sep 26 09:20:38 fritz kernel: Process busybox (pid: 713, threadinfo=964c0000, task=97f2c058)
/proc/bus/usb/devices kennt nur noch einen 12Mbit-Root-Hub, der angeschlossene Hub und die Geräte werden nicht angezeigt. Mit der alten Freetz-Version und .80er-Firmware gab's kein Problem; die .86er ohne Freetz hab ich nicht versucht.
@Freakon: für die .86er-Firmware, um die es in diesem Thread geht, brauchst Du den Trunk.
Funktioniert bei mir ohne Probleme. Hab zwei alte Karten in einem Kartenleser. Beide mit vfat. Ne externe Platte mit ntfs geht auch problemlos.
Danke für die Info. Dann baue ich mal ein Freetz-Image ohne alles und packe erst danach die einzelnen Pakete dazu (bis es wieder nicht klappt).
Edit: mit "nacktem" Freetz + dropbear + sispmctl + FreetzMount + OpenVPN funktioniert's wieder, d.h. die USB-Partitionen werden wieder eingebunden.
54.04.86freetz-devel-5859 funktioniert bei mir auch.
Dauerte bloß eine Weile, bis mir klar wurde, dass mit dem aktuellen freetz-trunk die Kurzanleitung von olistudent vom Anfang dieses Threads inzwischen gar nicht mehr gebraucht wird, da die Datei FIRMWARES nun aktuell ist (DANKE! :) ).
Einziges (Verständnis?-)problem ist, wie bzw ob der Kennwortschutz für USB-Speicher nun mit dem freetz-smbd funktioniert:
Bisher (54.04.80/freetz-1.3) ging das problemlos, entsprechend der samba-Freigaben in Freetz mit dem Passwort für ftpuser, das man im Fritz-UI für USB-Speicher festlegt.
Dieses ftpuser-Passwort scheint nun nun nirgendwo mehr angenommen zu werden!?? Auch wenn ich es ändere, wird es nirgendwo angenommen, weder beim Zugriff auf geschützte Ordner in \\fritz.box\usw, noch via ftp, noch im browser mit dem neuen fritz!NAS. An shift-lock liegt es nicht ;-)...
Nur, wenn ich im Fritzbox-UI den Kennwortschutz für NAS-Speicher abschalte, komme ich überhaupt noch auf die kennwortgeschützten Ordner. Aber auch bloß, weil FritzNAS nun die Freigaben an freetz' smbd-Einstellungen vorbei direkt unter \\fritz.box\ als uStor01 etc einblendet. Die Freigaben von freetz' smbd bleiben auch dann unzugänglich, wenn man den Kennwortschutz im Fritzbox-UI abschaltet.
Was läuft hier schief?
Danke & VG
_ub_
Ah, danke, SaschaBr. Scheint ja das selbe Problem zu sein.
Nach reboot funktioniert die Kennwortabfrage bei ftp und in Fritz!NAS, d.h. das im UI festgelegte Kennwort öffnet tatsächlich die USB-Ordner.
Also liegt's wohl tatsächlich an Samba. Tatsächlich habe ich zwei smbd-Prozesse, einmal als root, einmal als ftpsuer. Ist das vielleicht auch Teil des Problems?
Edit: @SaschaBr, danke :) -- Dein [thread=223642]workaround[/thread] hat funktioniert! Der Samba-Kennwortschutz funktioniert jetzt mit 54.04.86freetz-devel-5859.
Danke & VG
_ub_
Ich versuche gerade IPTables mit der neuesten Firmware zu benutzen. Gelingt mir aber nicht weil die Module nicht in den Kernel geladen werden können. Muss ich den Kernel ersetzen, bzw. geht das für diese Kernelversion überhaupt?
