...und wieder T-Online
markesmith
23 Dez 2005
2006-03-21 20:36:25 Register rejected by server on account #3(tel.t-online.de). Please correct config: 503 Previous Subscribe Request still in Progress
markesmith
(gestern konnte ich noch eine Stunde am Stück wunderbar telefonieren)
Eigenartig,
bei mir funktioniert das problemlos (sowohl mit der 2.51 als auf der demnächst erscheinenden 2.53).
Kannst Du mir Deine Konfiguration schicken?
Gruss,
Gunnar
Die Ursache hat sich aufgeklärt.
T-Online erfordert neuerdings eine Entregistrierung, bevor man sich innerhalb eines Registrierungsintervalls neu registriert. Das Problem tritt genau dann auf, wenn sich die extern sichtbare IP-Adresse des Geräts ändert und deswegen eine neue Registrierung erforderlich wird.
Die in der OC31 notwendige Änderung ist derzeit bei uns im Test und die neue Firmware kommt ASAP.
Gruss,
Gunnar
I think you beat it.
markesmith
FW 2.5.3
Es sieht so aus, als wenn er sich jetzt nicht an die 3600er-Regel hält:
2006-03-25 10:52:15 Successfully registered with SIP server account #1(web.de) for 3603 seconds
2006-03-25 10:52:20 Registering with SIP server account #2(sipgate.de)
2006-03-25 10:52:20 Successfully registered with SIP server account #2(sipgate.de) for 3603 seconds
2006-03-25 10:52:25 Registering with SIP server account #3(tel.t-online.de)
2006-03-25 10:52:25 Successfully registered with SIP server account #3(tel.t-online.de) for 3603 seconds
2006-03-25 10:56:00 Registering with SIP server account #1(web.de)
2006-03-25 10:56:00 Successfully registered with SIP server account #1(web.de) for 3600 seconds
2006-03-25 10:56:15 Registering with SIP server account #1(web.de)
2006-03-25 10:56:15 Successfully registered with SIP server account #1(web.de) for 3603 seconds
2006-03-25 11:26:25 Registering with SIP server account #3(tel.t-online.de)
2006-03-25 11:26:40 Registering with SIP server account #3(tel.t-online.de)
2006-03-25 11:26:40 Successfully registered with SIP server account #3(tel.t-online.de) for 3603 seconds
2006-03-25 11:32:30 Registering with SIP server account #1(web.de)
2006-03-25 11:32:30 Successfully registered with SIP server account #1(web.de) for 3600 seconds
2006-03-25 11:32:45 Registering with SIP server account #1(web.de)
2006-03-25 11:32:45 Successfully registered with SIP server account #1(web.de) for 3603 seconds
Telefonieren kann ich aber ohne Probleme.
markesmith
Liegt das nun an T-Offline oder an der FW???
Hallo!
Seid 20.3. kann ich nicht mehr über T-Offline telefonieren. Log sieht meist wie folgt aus:
2006-03-25 15:57:59 Registering with SIP server account #1(web.de)
2006-03-25 15:57:59 Registering with SIP server account #2(tel.t-online.de)
2006-03-25 15:57:59 Successfully registered with SIP server account #1(web.de)
2006-03-25 15:57:59 Successfully registered with SIP server account #2(tel.t-online.de)
2006-03-25 16:53:04 Calling number sip:[email protected] via account #2(tel.t-online.de)
2006-03-25 16:53:04 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-03-25 16:53:04 Outgoing call failed: 401 Unauthorized
2006-03-25 16:53:04 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
Die OC wird also registriert, aber trotz unveränderter Konfiguration kann ich nicht mehr telefonieren.
Wer kennt das Problem? Wird es von der neuen FW behoben?
HermannB
(Habe auch unter T-Online gepostet, aber vielleicht ist es hier richtiger?!)
Jetzt mit FW 2.53 gehts wieder, aber langsam
FW 2.53 aufgespielt. Jetzt:
2005-01-01 00:00:37 Registering with SIP server account #1(web.de)
2005-01-01 00:00:37 Registering with SIP server account #2(tel.t-online.de)
2006-03-25 17:40:32 Successfully registered with SIP server account #1(web.de) for 3603 seconds
2006-03-25 17:40:32 Successfully registered with SIP server account #2(tel.t-online.de) for 3603 seconds
2006-03-25 17:41:58 Calling number sip:[email protected] via account #2(tel.t-online.de)
2006-03-25 17:41:58 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-03-25 17:42:21 Closing call because of local hangup
2006-03-25 17:42:21 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2006-03-25 17:42:31 Calling number sip:[email protected] via account #2(tel.t-online.de)
2006-03-25 17:42:31 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-03-25 17:42:35 Remote is ringing
2006-03-25 17:42:35 Remote took call
2006-03-25 17:42:35 Audio codec for call is: PCM A-Law
Rufaufbau dauert, aber es geht wieder. Jedenfalls zweimal nacheinander...
Ich finde es unmöglich, dass T-Offline die Konfig ändert und nicht informiert - weder die Hardware-Hersteller noch die Nutzer.
HermannB
T-Online und OC31Lan
Nach unveränderter Konfig. meiner OC31lan konnte ich vom einen Tag auf den anderen nicht mehr VoiP’n. „folgende Fehlermeldung“
2006-03-24 15:57:59 STUN: NAT Type for account #1(tel.t-online.de): Port restricted NAT
2006-03-24 15:57:59 Registering with SIP server account #1(tel.t-online.de)
2006-03-24 15:57:59 Successfully registered with SIP server account #1(tel.t-online.de)
2006-03-24 16:53:04 Calling number sip:[email protected] via account #1(tel.t-online.de)
2006-03-24 16:53:04 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-03-24 16:53:04 Outgoing call failed: 401 Unauthorized
2006-03-24 16:53:04 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
Aufgrund von Informationen hier im IP-Forum habe ich die neue FW aufgespielt. Nach aufspielen der neuen FW ( upgrade von 2.51 auf 2.53 ) erscheint nun folgende Fehlermeldung.
2006-03-26 09:09:11 STUN: NAT Type for account #1(tel.t-online.de): Port restricted NAT
2006-03-26 09:09:26 Registering with SIP server account #1(tel.t-online.de)
2006-03-26 09:09:26 Successfully registered with SIP server account #1(tel.t-online.de) for 3603 seconds
2006-03-26 09:10:24 Calling number sip: [email protected] via account #1(tel.t-online.de)
2006-03-26 09:10:24 <<<<<<<<<< New Call >>>>>>>>>>
2006-03-26 09:10:24 Outgoing call failed: 480 ZeitÃ&frac14;berschreitung: Der Anruf wurde nicht entge
2006-03-26 09:10:24 <<<<<<<<<< Call End >>>>>>>>>>
2006-03-26 10:09:32 STUN: NAT Type for account #1(tel.t-online.de): Port restricted NAT
2006-03-26 10:09:47 Registering with SIP server account #1(tel.t-online.de)
2006-03-26 10:09:47 Successfully registered with SIP server account #1(tel.t-online.de) for 3603 seconds
Ich habe auch weitere Versuche unternommen, wie z.B. [email protected] funktioniert aber ebenfalls nicht.
Mein VoiP-Account ist nicht gesperrt! Siehe erfolgreiche Registrierung und mit dem Softphone von T-Online kann ich nach wie vor über den Rechner telefonieren.
Ich bin nun mit meinem Latein am Ende, kann mir hier jemand weiterhelfen?
Ohne STUN Server?
Probiers doch mal ohne Eintrag bei "STUN Server" und trage bei "STUN Port" "0" ein!
HermannB
Hallo HermannB,
recht herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Jedoch führte auch dies nicht zum gewünschten Ergebnis.
Mir sind folgende Pkte aufgefallen. Es werden im laufenden Betrieb sehr viele Pakete in kurzer Zeit verworfen.
SpannungTree Protokoll ist aktiviert: Ausgang über LAN an den Router.
Bridge Port Status
eth0 Port State: Enabled STP State: Forwarding Stations: 2 Frames in: 143 Frames out: 367
eth1 Port State: Disabled STP State: Disabled Stations: 0 Frames in: 0 Frames out: 0
usb0 Port State: Disabled STP State: Disabled Stations: 0 Frames in: 0 Frames out: 0
Bridge Port Status
eth0 Port State: Enabled STP State: Forwarding Stations: 2 Frames in: 238 Frames out: 620
Meine MTU Size = 1454; angepaßt an Router T-Sinus 154dsl
Die Firewall auf dem Router hatte ich auch schon deaktiviert.
Alles führte zu keinem positives Ergebnis.
Gibt es vielleicht noch weitere Ideen ???
Oder hängt es vielleicht wirklich nur am Anschluß T-Online ???
gruß
Sorry, almost no idea
Tut mir leid, downhild, da müssen andere ran. Da fällt mir nicht mehr viel ein. Einen Neustart hast Du sicher schon gemacht. Evt. noch im Menü SIP Konfiguration das Häkchen bei "Fehler bei der Registrierung ignorieren" und dann auf "Speichern" drücken - aber die Registrierung klappt ja...
Ich würde die OC nicht hinter einen anderen Router setzen, aber das hat sicher seine Gründe - und vielleicht hat ja jemand auch diese Konfiguration?
Viel Glück weiter,
HermannB
HermannB
T-Online hat die Änderung wieder rückgängig gemacht. Die Firmware 2.53 auf dem DeTeWe-Server enthält den T-Online-Fix noch nicht. In ein paar Tagen wird es eine 2.54 geben, in der der Unregistrier-Mechanismus sowie ein weiterer Bugix 'drin sind.
Gruß,
Gunnar
Zur Info!
seit gestern funktioniert bei mir das telefonieren via SIP und T-Online-Account
wieder. Keine Änderung an der derzeitgen FW 2.53, keine Änderung an der Konfiguration. Mittlerweile komme ich sogar über PSTN und GSM bei Wahl meiner T-OnlineNr 032...... auf meiner Anlage raus! Dies ging bis vor kurzem bei mir zumindest noch nicht!
Dass meine OC31Lan hinter einem WLAN-Router hängt macht durchaus Sinn und wurde bewußt so eingesetzt.
Die OC-Anlage war die für mich die erkennbar einzige Anlage, welche mit SIP zukünftsfähig ist, und meine derzeitigen Bedürfnisse mit der Doorline befriedigend abdecken kann. Die Konfig. der Anlage erfolgt mit dem separaten
Tool, die SW ansonsten wird von mir nicht eingesetzt.
2.55?
Gruß,
Gunnar
Hallo Gunnar,
jetzt finde ich auf Eurer Homepage eine "2.55" - habe ich was verpasst? Was ist neu?
HermannB
dmobi
