[Frage] Umzug von ISDN nach VoIP
shamu
9 Sep 2011
bevor ich anfange zu schildern, was ich möchte vorab eine Info zu meinen Netzwerk-Wissensstand. Grundsätzlich kenne ich mit IP und TCP recht gut aus, habe aber von IP-Telefonie (bisher) keine Ahnung. Nun zu dem, was ich bisher hatte und nun neu konfigurieren möchte.
Bisher hatte ich beim Rosa Riesen eine kombinierten ADSL-ISDN-Anschluss mit 10 Rufnummern. DSL nutze ich davon schon länger nicht mehr, sondern habe mir dafür einen anderen Provider gesucht, der mir ein /29-Subnet mit offiziellen IP-Adressen nach Hause durchroutet.
Hinter der Telkom-Anschluss-Dose (last mile) betreibe ich einen kleinen 800er Cisco-Router. Daran schließt sich nach innen hin eine Sophos Fw an (in der ich auch die Adressen des /29 -Subnets verwalten). An einer der NICs der Sophos hängt ein Netz, im dem sich auch die Fritz!Box 7490 befindet.
Die Fritz!Box selbst habe ich so konfoniert, dass sie nur als WLAN-AP fungiert und für die Verbindung zum Internet die Sophos benutzt. Bis heute ging auch noch die ISDN-Leitung in die FB, aber die IDSN-Leitung habe ich jetzt entfernt.
Was ich machen möchte ist folgendes: Alle meine früheren 10 Rufnummer aus dem Netz des Rosa Riesen habe ich inzwischen zu meinen neuen Provider migriert. Von dem habe ich eine Liste in dieser Form erhalten:
Servername: sip.xxx.de
SIP-Proxy: www.xxx.yyy.zzz
SIP-Username: 0xxxxyyyyyy
Passwort: ...
Passwort: ...
Dazu meine erste Frage: Welches Formular nehme ich in der FB 7490 am besten (der Assistent liefert gut 20 Vorlagen) und welche von den o.g. Werten trage ich da wo ein? Ich nehme mal an, dass was ich als "Servername" erhalten habe ist in Wirklichkeit der Registrar.
Zweite Frage: Welche Ports (TCP/UDP) muss ich auf der Fw aufmachen, damit die FB7490 rauskommt? Und wohin, d.h. zum Registrar oder zum SIP-Proxy?
Dritte Frage: Wie kommen die Rufe (IP-Pakete) rein? Was ich mich dazu auf der Firewall aufmachen (und zur FB durchlassen) und von wo aus (Registrar oder zum SIP-Proxy)?
Vierte Frage: Woher weiß ich, an welche IP-Adresse in meinem /29-Subnet der Registrar oder der SIP-Proxy die Pakete zu mir sendet, wenn mich jemand anrufen will? Also die Pakete, die ich an die FB weiterleiten muss.
Falls es dazu vielleicht schon irgendwo eine grundsätzliche Anleitung gibt wäre ich für jeden Hinweis dankbar!
Im Voraus besten Dank fürs Lesen und eure Geduld!
shamu
Da keine der gut 19 Vorlagen für deinen hier unbekannten Provider xxx.de passt, würde ich vorschlagen, dass du die letzte nimmst: anderer Anbieter.
Ich nehme auch mal an, dass was du als "Servername" erhalten hast, in Wirklichkeit bei Registrar einzutragen ist. SIP-Proxy könnte u.U. der Proxy-Server sein. Weiterhin vermute ich, dass sich hinter SIP-Username der Benutzername verbirgt und mit Passwort das Kennwort gemeint sein könnte.
@eisbaerin Schön, dass dir mir mein Fehler aufgefallen ist und du dir extra die Zeit genommen hast, mich darauf hinzuweisen. Statt "konfoniert" muss es "konfiguriert" heißen.
@KunterBunter Danke für deinen Beitrag, der mich wieder ein Stück weitergebracht hat.
Inzwischen habe ich auch noch einen anderen Hinweise erhalten und bei einem anderen Provider unter https://www.wobcom.de/fileadmin/wob...x_7490_Anleitung_Internet_und_VoIP_Zugang.pdf eine recht gute Beschreibung gefunden. Ich poste den Link mal hier, denn vielleicht habe ja andere mal das gleiche oder ein ähnliches Problem.
shamu
