Umstieg FBF auf 7170, was ist zu beachten?
elch
1 Mai 2005
meine FBF WLAN möchte ich nun durch die neue 7170 ersetzen. Ist es zweckmäßig bzw. erforderlich zunächst die alte Box zu deinstallieren?
Wenn ja, was muss ich alles tun.
Wenn nein, kann ich dann einfach die neue "drüberinstallieren"?
Für eine kurze Rückmeldung bzw. Link wäre ich dankbar.
Was meinst Du mit "deinstallieren"? Die Box musst Du natürlich entkabeln und abbauen ;) Wenn Du die AVM Software (Startcenter, Protect, ...) installiert hast, brauchst Du da nichts zu ändern. Die arbeitet mit allen Boxen zusammen.
Du tauschst einfach die Boxen und konfigurierst die neue über das Webinterface. Wenn Du keine festen IPs benutzt, sollte das über LAN sofort funktionieren, ansonsten musst Du Deine IPs umstellen oder DHCP aktivieren. Wenn Du die Box nur über WLAN ansprichst, dann musst Du beachten, dass die Box den voreingestellten WEP-Key benutzt.
bei mir ging es nicht...ich hatte eine 7050 und die software (startcenter,protect,..) wollte mit der 7170 nicht zusammenarbeiten.
du solltest vor dem weiterverkauf der 7050 die box auf ihre werkseinstellung zurücksetzen, dann sind deine daten runter...
Erstaunlich ... :noidea:
vielen Dank für eure Tipps. Ich habe das Abenteuer zwischenzeitlich angegangen, nur war ich etwas verunsichert, weil gem. Anleitung zunächst die CD einzulegen ist.
Da dachte ich halt, dass da irgendwelche Treiber usw. vorab installiert werden. Dabei handelt es sich aber lediglich um einen sehr guten Assistenten, mit dem die Einrichtung kinderleicht bewerkstelligt wird. Der Umstieg hat bei mir von der FBF WLAN auf die 7170 problemlos funktioniert.
Vielen Dank...
Skyscraperfan
