Umstellung von 7050 zur 7270 - GELÖST
Alles funzt ... :)
NUR das mit der Dynamic DNS unter Freigaben nicht :confused:
Ich habe ein Bild wie es aussehen sollte aber bei mit ist die Maske ohne DNS
vielleicht solltest du lieber mal einstellen, wie es aussieht und nicht, wie es aussehen soll ;-)
Experten-Ansicht hast du aktiviert?
Bild habe ich geändert :-Ö
Bin wie vorher beschrieben die einzelnen Pfade bis Freigaben.
Wo Experten aktivieren :confused:
sh Posting 12
bzw. mach folgendes zum prüfen deiner Einstellungen.
unter Internet-Freigaben-Fernwartung aktivieren und dann nimmst den dcrdns link wie in der Box angezeigt. sollte dies funktionieren, kannst du Fernwartung wieder deaktivieren.
Denn nunmehr mußt du nur noch an der Firewall "schrauben".
So Leute es ist geschafft ....:D
Keine Ahnung woran es eigentlich lag, aber nach mind. 3 x Neustart und Veränderung der Einstellungen ging es dann doch. :rolleyes:
DANKE für Euere Hilfe :groesste:
bitte ins 1. Posting und ändern > erweiter und dem Header [gelöst] hinzufügen.
viel Spass mit der neuen Box.
Der richtige Spass fehlt noch :(
Versuche den USB-Anschluss zu nutzen funzen nicht!?
Ob Externe-Festplatte oder Stick es kommt immer -- kein Gerät angeschlossen --
Der Fernanschluss ist installiert .... :confused:
Bei der 7050 hatte ich Kontakt zur DREAMbox und konnte dort die Anrufe verfolgen. Die 7270 wird nicht erkannt :confused:
probier mal PoR
edit: Board-Suche würde auch etliches dazu hergeben.
PoR :confused:
bei der SUFU kommt vieles zur Portfreigabe ...
aber was soll ich wo probieren?
Tja, wie immer ... gewusst wo ... :rolleyes:
Mit PoR ging es dann tatsächlich und auch ein anderer Fehler ist behoben.
Bin nur erstaunt, weil ich dies in vielen Jahren mit der 7050 nie hatte ;)
So, hätte da erneut eine Frage. :confused:
Habe eine 3.000 DSL Linie dieser Transfer wird auch durch die Box bestätigt.
Aber als max. Download kommt nur ca. 360 KBs an.
Mit Einstellmöglichkeit unter Internet – Priorisierung – Netzwerkanwendungen habe ich es ver-sucht aber dazu keine direkte Lösung gefunden. Siehe Bild
Wo könnte ich einstellen damit Downloads mit mehr Transfer Vorrang haben?
du solltest eher mal die Daten von DSL-info hier einstellen, damit man auch die "Basis-Daten" sieht.
Hoffe das diese ;)
