Umleitung nach Tageszeit
goldi01
9 Mrz 2006
möchte bei einem Cisco CallManger, dass ein bestimmte DN ab einer gewissen Tageszeit auf eine andere Rufnummer umgeleitet wird.
Der Mitarbeiter muss also die Umleitung nicht händisch aktivieren, dies soll automatisch ab z.B. 14 Uhr aktiviert werden.
Hat jemand eine Idee?
ja hab ne Idee. CSS anlegen mit zwei Parititionen. Die erste zeitbasiert aktivieren und da drin ein Translation-Pattern anlegen das die Weiterleitung macht. Die zweite Partition ganz normal auf die DN zeigen lassen.
Ciao
wo wird das mit der Zeit genau eingestellt?
Du musst unter Call Routing - Class of Control einen/mehrere Time Period anlegen, diese in eine Time Schedule zusammenfassen und diesen Schedule dann an die Partition hängen.
Naja und eben einen Translation-Pattern bauen der in der eben angegeben Partition hängt.
CSS / Partition ist aber bekannt?
Mahlzeit,
wenn die Umleitung nach extern gehen soll kannst Du es auch mit einer "Remote Destination" lösen. Diese lassen sich auch zeitlich steuern. Klingelt halt beides wenn einer anruft.
grüße Capo
djihad23
