Umbau Speedport W 721V auf Fritz möglich? (Teil2)
@KlausBock
Ja, das stimmt, bei den ersten Versuchen war es wichtig das Branding bei der W721V auf "tcom" zu setzen, sonst lief die überhaupt nicht. Damals war noch ein gewisser Held hier aktiv ...
Zu meiner eigenen Überraschung muß man das jetzt wohl nicht mehr explizit setzen, oder es ist schon fest verdrahtet, jedenfalls habe ich die Option auch nicht mehr im Menu gefunden/gesehen ...
Aber Du hast Glück, ich habe noch eine Firmware.conf gefunden, die vom letzten Lauf 2min später mit "clear mtd3 & 4", ansonsten die gleiche Config wie o.a., ich lasse immer beides bauen für den Fall der Fälle ...
[EDIT]
Und das die Box nach einem Neustart keine DSL Verbindung aufbaut, liegt wenn ich mich richtig dran erinnere, dass das ADSL Modem im Gegensatz zum VDSL Teil beim W721V anderes verdrahtet, vor- oder nachgeschaltet ist ... ?
[/EDIT]
Regards
hummingbird_de
Anhang anzeigen Firmware_W721V.conf.gz
Hi@all,
hab jetzt mal versucht beide Threads durchzulesen, kann es sein, das der 721V nicht den internen Anrufbeantworter unterstützt? Fax geht, aber für einen AB will er einen USB-Stick, der ja nicht existiert ;-)
gerade gefunden, es schein ausgerechnet an dem Gerät nicht zu funktionieren. Grml.
Kommt auf die Firmware an, mit der neusten Pre Final Labor, NEIN, da kein Speicher mehr dafür vorhanden ist, mit älteren Finals, JA damit geht Anrufbeantworter, aber es kann sein das die Box überhaupt nicht am Anschluss läuft. Ich habe die erfahrung gemacht, das mit den neuen Pre Finals die w721v super am Alice Adsl anschluss läuft, mit älteren Finals war das nicht der Fall. Der konnte ich die Box in der Ecke Staub sammeln lassen, aber seit der ersten Pre Final 86 hat die Box endlich wieder wert und darf Arbeiten :)
P.s: wegen dein Edit: Das hat nichts mit der Box selber zu tun, auch bei der W701 trifft das gleiche zu mit der neuen Pre Final 86 das er nicht geht, anrufbeantworter, oder halt geht, mit älteren Finals, aber da ist es egal, die Box läuft mit jeder Firmware (w701v) an ADSL Anschluss
Ich habe erfolgreich meinen W 721V mit der neusten lab FW geflashed und nach dieser Anleitung Alice V-DSL ans laufen gebracht.
Ich kann die Aussagen bestätigen das der 721V keine vollen 50mbit schafft. Auf die schnelle hab ich folgende Werte bekommen: 35mbit - 4,3MB/s SFTP Download mit FileZilla von einem entsprechenden Server. Mit der Fritzbox 7570 von Alice bekomme ich 5,3MB/s unter gleichen Bedingungen.
Danke für das super Speed2Fritz.
VPN auf W701V --> 7170 / 29.04.80: VPN Server antwortet nicht?
Ich habe den ganzen Terz ja nur gemacht, weil ich ein VPN einrichten möchte, das ist nun die nächste Herausforderung :)
hat VPN bei Dir geklappt? Ich habe meinen W710V nach Fritzbox 7170 mit Firmware-Version 29.04.80 gefritzt. Das Importieren des VPN Script hat geklappt. Per DynDNS ist meine Box auch erreichbar. Wenn ich dann aber meine Box per VPN connecten möchte bekomme ich die Fehlermeldung, dass der VPN Server nicht antwortet.
Ich habe Speed2Fritz mit den Standard-Einstellung verwendet.
Irgendwelche Tipps?
Danke!!!
[Bitte keine Vollzitate, siehe Forenregeln, Punkt 5.11 - Ernest015]
Hier ein Nachtrag:
Habe das Problem gelöst. Es lag an einer fehlerhaften Konfiguration meinerseits. Sowohl LAN-LAN als auch Client-LAN funktionieren auf der gefritzten W701V mit Firmware 29.04.80.
Hi Leute,
Ich habe heute mein Speedport W 721V nach Anleitung erfolgreich gefritzt.
Jetzt habe ich eine Frage. In der neuen Software ist ein Punkt mit Softwareupdate oder Firmwareupdate automatisch. Funktioniert dieser Punkt jetzt mit dem gefritzten Speedport W 721V oder lieber den haken raus ?
Vielen Dank
@benne007
Erstmal herzlich willkommen im Forum.
Zu deiner Frage: Haken raus. Deine Box ist auch nach einem Flashen nach wie vor hardwareseitig ein Speedport, daran kann sich nichts ändern. Das Script hat für den Bau der neuen Firmware ja zwei verschiedene Firmwares verwendet, zum einen die originale TCOM-Firmware (W721-64.04.74), zum anderen die Firmware einer Fritzbox 7170. Der Grund dafür ist, dass beide Boxen hardwareseitig unterschiedliche Chipsätze haben. Mit einer originalen AVM-Firmware würde der Speedport aufgrund der darin enthaltenen "falschen" Hardwaretreiber nicht funktionieren, das Script nimmt daher dafür die Treiber aus der originalen TCOM-Firmware.
Ein Update mit einer reinen AVM-Firmware hiesse dann also: falsche Treiber -> Box läuft nicht bzw. würde ständig neu starten (die sog. Reboot-Schleife). Daraus ergibt sich dann auch, dass für jedes evtl. noch kommende Firmware-Update der 7170-Firmware auch wiederum ein neues Image mit speed-to-fritz gebaut werden muss.
mfg
Ja Danke für die schnelle und informative Antwort !
MfG Benne007
ich habe mich seit längerem schon dafür interessiert, ein Android-Handy als Festnetz-Telefon zu nutzen und bin anhand der Google-Suche auf das App "Fritz!App Fon" gestoßen.
Anhand der Tatsache, dass ich Telekom-Kunde bin (Entertain Comfort Plus mit analogem Telefonanschluss) und dementsprechend einen Speedport W 721V besitze, musste ich (um das von AVM bereitgestellte Android-App zu nutzen) meinen Speedport zu einer Fritz!Box flashen - was problemlos geklappt hat.
Ebenso lief die Einrichtung der Verbindung von "Fritz!App Fon" auf dem Android-Handy zur "Speed!Box" problemlos ab.
Versuche ich jetzt jedoch im "Fritz!App Fon" irgendeine Nummer anzurufen, so wird gerade mal zwei Sekunden, nachdem ich eine Nummer gewählt habe, wieder aufgelegt.
Mich interessiert folgendes:
Ist das Android-App "Fritz!App Fon" lediglich für VoIP-Gespräche geeignet oder kann ich damit auch direkt ins deutsche Festznetz telefonieren?
Ich hatte ursprünglich gedacht, dass somit mein Festnetztelefongerät entfällt und ich meine Festnetznummer anhand dieses App auf einem Android-Handy zum telefonieren nutzen kann.
Kennt sich jemand mit dieser Problematik aus? Kann mir irgendwer vielleicht weiterhelfen und verraten, ob und wie ich das Android-Handy mithilfe dieses App nutzen kann, um vom bundesweiten Festnetz aus auf jenem Gerät erreichbar zu sein bzw. ob ich dann von dem Android-Handy mit meiner Festnetznummer aus ins deutsche Festnetz telefonieren kann? Was ist erforderlich, um so etwas zu bewerkstelligen?
Für jegliche Hilfe bedanke ich mich vielmals im voraus.
Habe es nun endlich geschafft, meinn W721V mittels S2F zu flashen (AVM 7170 29.04.80 FW).
Ich hätte aber gerne die DSL-Experteneinstellungen verfügba (Target-SNR einstellbar, Powercutback etc.). Dazu brauche ich wohl eine 7170 Labor-FW. Wenn ich in S2F die AVM 7170 14119 Labor DSL FW auswähle, geht S2F aus dem üblichen Terminal raus und zeigt die AVM Seite mit dem Hinweis, dass diese FW nicht mehr verfügbar ist.
Bitte um Hilfe, wie ich meinen W721V auf Labor-FW bekomme.
Danke!
Die derzeit aktuelle Labor-Version für die 7170 ist die 29.04.86-19138, im Auswahl-Menü ist das: 7170 19138 - pre-release (ganz oben) bzw. die bei "Select a special AVM firmware (optional) ---> " voreingestellte.
Die Seite mit den erweiterten DSL-Einstellungen gibt es aber trotzdem nicht mehr. Diese Seite war fest im Script integriert, stammt also nicht aus der gewählten Labor-Firmware. Da AVM jedoch die Seiten der Benutzeroberfläche auf die Scriptsprache LUA umgestellt hat, lässt sich die Seite mit den erweiterten DSL-Einstellungen nicht mehr verwenden.
mfg
Danke für die Erklärung.
Mit einer älteren Labor-FW müsste es aber doch noch klappen? Oder scheitert es daran, dass diese nicht mehr auf den AVM Servern zur Verfügung steht (eben wie die AVM 7170 14119)?
Könnte S2F die T-Com FW und AVM FW "lokal" mischen, wenn man die Firmwares aus anderer Quelle bezieht?
Habe es nun mit der 29.04.80 unter Zuhilfenahme von Freetz geschafft. Die erweiterten DSL-Informationen stehen nach einer Freetz-Behandlung zur Verfügung :D
EDIT: An einem VDSL2 Anschluss zeigen die erweiterten Einstellmöglichkeiten keinerlei Wirkung. Entweder liegt das daran, dass die 7170 kein VDSL unterstützt oder die erweiterten Einstellmöglichkeiten werden durch die Freetz-Behandlung nur angezeigt, haben aber keinerlei Funktion.
Auch an einem ADSL2+ Anschluss wirken sich Änderungen in den erweiterten DSL-Einstellungen nicht aus. Es erfolgt keinerlei Resync, auch wenn die Änderungen "auf dem Papier" übernommen werden...
Nachdem ich mir gestern meine "721v" mit Freetz only kurzzeitig zerflasht hatte (kein VDSL Support), läuft Sie nun wieder.
Da die Freetz Optionen ganz lecker aussahen, wollte ich versuchen, diese mit dem SpeedtoFritz + Run Freetz also
in die Firmware zu bekommen.
bisher leider erfolglos.
Zwar wird am Ende ein funktionierendes Image ausgespuckt, jedoch ist darin nur die s2f Firmware (die astrein funktioniert).
Nun zu meiner Frage:
1) Erzeugt der Menüpunkt "Run Freetz also" überhaupt eine s2f+freetz firmware (stichwort port81)
2) Hat jemand eine Ahnung, was ich falsch gemacht haben könnte?
(Im grossen und ganzen denke ich, dass ich irgendeine Freetz Option evt falsch eingestellt haben könnte, aber welche...?)
MfG
Passer
Den Aktuellen Stand bezüglich 721 sollte jemand anderer kommentieren.
"Run Freetz also" solle schon eine Freetz Firmware bauen, und abschließend nochmal sp2fr darauf anwenden.
Irgendwann hat es dann funktioniert.
Leider funktioniert da szuvor erspähte hosts-Feature nicht, wie erwartet
Istzustand:
Eintrag in hosts:
10.0.0.1 * * adcomplete.com
Erwartet:
->Keine Seite wird auf mit Box verbundenem Computer angezeigt
Ist:
-> Die Seite wird problemlos angezeigt.
Ziel:
Die Fritzbox als vorgeschalteten Werbeblocker benutzen
Genau das gleiche Problem habe ich auch. Es wird zwar eine wunderbar funktionierende s2f firmware erzeugt, aber von der freetz firmware ist weit und breit nichts zu sehen. Ich habe genau wie du in der s2f Koniguration "Run Freetz also" markiert und bin auch in das Freetz Konifgurationsmenü gekommen. Die erzeugte Firmware enthält aber keine Freetz Erweiterungen. Also kein Telnet, kein Webinterface auf Port 81, keine Erweiterung des Fritz Konfigurationsmenüs. Irgendetwas scheine ich falsch zu machen. Ich benutze das Ubuntu Image 10.04 und starte einfach das Script auf der Arbeitsfläche. Hat jemand vielleicht eine Idee, was ich falsch mache. Ich habe sowlh direkt aus dem Script und auch per Web-Interface geflasht, das bringt beides das oben genannte Ergebnis.
Vielen Dank
Habe ausprobiert ob Run Freetz also möglich ist.
Bitte neu auschecken, eine Kleingkeit wurde von mir geändert!
Freier Platz ist praktisch null gibt daher wenig Sinn, man muss Irgendwas noch entfernen.
Ansicht nach dem laden ohne zusätzlichen Einstellungen.
Freetz Übersicht:
Vorgehensweise:
Zuerst vorkonfigurierte Firmware.conf laden, und einmal durchlaufen lassen.
Dann erneut ./start eintippen und im Menü Einstellungen anpassen.
Im freetz Menü möglichst nicht ändern, ich ab nur den mc als Zusatz gewählt, da der Platz sonst zu knapp wird.
Log von der Erstellung:
./start.sh
-- Add configs to menu...
# configuration written to Firmware.conf
*** End of Speed-to-fritz configuration.
Speed-to-fritz output directory is now set to: /mnt/win/Firmware.new
Firmware configuration taken from: Firmware.conf
Speed-to-Fritz revision: 1277
Phase 1: Download or check firmware images
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking fw_SpeedportW721V_v_64.04.74.image to:
      /home/freetz/suse/speed-to-fritz/SPDIR
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.Labor.29.04.86-19957.image to:
      /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR
HW Feature      Fritz_Box_SpeedportW721V        Fritz_Box_7170
DECT:           not detected            not detected
ISDN NT:        not detected            detected
ISDN TE:        detected                detected
USB Port:       not detected            1.0 detected
a/b Ports:      2 Port(s)               3 Port(s)
eth Ports:      4 Port(s)               4 Port(s)
-- merged source and destination /dev directory
Phase 2: Apply modell dependend changes
721/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
-- VINAX DSL driver was taken from the original base firmware!
-- fw_dcrhp_1150_ap.bin was taken from the original base firmware
-- microvoip-dsl.bin was taken from the original base firmware
-- Matching Versions: 04.86-19957 - 04.74-14330
-- Xilinx bitfile was taken from the original base firmware
-- 1st firmware is multicountry
    language database en removed.
    language database it removed.
    language database es removed.
    language database fr removed.
-- add missing VDSL scale images
-- removing 'internal S0', from setup page ...
-- removing 'USB' from setup page ...
-- removing 'internal FON 3', from setup page ...
-- removing luna usb ...
-- removing GUI USB-entrys ...
-- applying Button for sending fonbook ...
Phase 3: Apply modell independet changes
-- Timestamp (Year, month, day, hour, minute): 201106081412
-- copyed Firmware.conf to ./conf/W721/ADSL/19957/ANNEX_B/201106081412
-- bugfix for home.js
-- Added header: /usr/www/avm/css/default/images/kopfbalken.gif
-- Added header: /usr/www/avm/css/default/images/kopfbalken_mitte.gif
-- add support menu-item...
-- support menue added to: /usr/www/avm/menus/menu_data.lua
-- Replace menu-item assistent...
-- set expertview ...
-- Applyed 'caller id reverse lookup' patch
-- add tcom link...
-- applying 'check signature' patch ...
-- removing 'Tab0' from updatepage ...
-- patching install webpages ...
-- updating module dependency informations
-- add oem links ...
enforce urlader settings
 OEM (Branding) set via firmware to: avm
 default WLAN Key set via firmware to: speedboxspeedbox
 my_ipaddress set via firmware to: 192.168.178.1
 ProductID set via firmware to: Fritz_Box_7170
-- replaced /etc/inittab.sh ...
-- patch install script ...
Phase 4: Pack and deliver
Settings:
Script revision              : 1277
Firmware for update via GUI  : fw_C_Speedport_721_64.04.74-14330_Fritz_Box_SpeedportW721V_29.04.86-19957-sp2fr-1277-1408_OEM-avmB_de.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /mnt/win/Firmware.new
for Speedport model          : W721V
Branding set to              : avm
AVM source is                : Fritz_Box_7170
AVM source firmware mod is   : 7170
No output generated, because this was specified via setup!
Your settings from the last run of speed-to-fritz:
Speedporttype=W721V
OEM=avm
CONFIG_PRODUKT=Fritz_Box_7170
ANNEX=B
Imagename=fw_C_Speedport_721_64.04.74-14330_Fritz_Box_SpeedportW721V_29.04.86-19957-sp2fr-1277-1408_OEM-avmB_de.image
AVM Type=7170
The following script should do this for you:
Installing or updating freetz/trunk
Updating your LINUX system and installing missing tools needed for freetz
invoking 'make menuconfig'
invoking 'make'
invoking 'speed-to-freetz'
Download Freetz the first time, or do a freetz update?
In case of problems do a 'make dirclean' at the commandline this will remove all changes made by you.
For using the commandline you must change to the freetz-trunk directory first. 'cd ../freetz-trunk'
To download a specific revision of the trunk you would need to set the number via menu option!
--> You shuld type 'y' <--
   Execute: 'svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk'  (y/n)?
Looking for new freetz version, wait ...
Restored 'freetz-trunk/toolchain/Config.in'
Restored 'freetz-trunk/patches/220-assistant.sh'
Restored 'freetz-trunk/Config.in'
Restored 'freetz-trunk/fwmod'
Restored 'freetz-trunk/make/linux/kernel.mk'
Checked out revision 7088.
Freetz download directory is now set to windows partition: /mnt/win/dl
--Image files present in '/mnt/win/dl/fw':
-rw-r--r-- 1 freetz freetz  8540160 Jun  7 14:21 /mnt/win/dl/fw/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170.Labor.29.04.86-19957.image
Now you can run 'make menuconfig', at the first time a lot of warnings will be displayed!
Select '7270', '7170' or other type suitable for your router 'W920, W900, W701 Sinus 500 or other.'
As next step run 'make'
Firmware has to be copied to '/mnt/win/dl' directory first,
if it is not present in ./speed-to-fritz/Firmware.orig at the time of starting this script.
If you did invoke speed-to-fritz before with the same firmwares in use, all should be present in:
 '/mnt/win/dl/fw' directory without copying the files after this script did run!
If you terminate with controll C or skip all following questions you will be left
with a clean freetz installation, and you can use freetz in command line mode,
as it is explained on freetz help page. Then type in 'make menuconfig' first.
If started:
Ignore WARNINGS, especially the first time this tool is started!
   Invoke 'make menuconfig' now? (y/n)?
Be patient ...
# using defaults found in .config
.config:3: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_TYPE_PREVIEW
*** End of Freetz configuration.
*** Execute 'make' to build the Freetz image.
If started:
Be prepared that the first time this could take one hour or more!
   Invoke 'make' now? (y/n)?
Be patient ...
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
    3929 inodes (4120 blocks) to write
    created 2792 files
    created 173 directories
    created 815 symlinks
    created 322 devices
    created 0 fifos
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying symlinks, deleting additional webinterfaces in: usr/www
applying patches
  applying patches (7170_preview-de)
    applying patch file ./patches/110-multid-wait.patch
    patching file etc/init.d/rc.net
    applying patch file ./patches/110-system_status.patch
    patching file usr/bin/system_status
    applying patch file ./patches/7170_preview/110-rc.S-mknod.patch
    patching file etc/init.d/rc.S
    applying patch file ./patches/7170_preview/120-rc.S-dev.patch
    applying patch file ./patches/7170_preview/130-rc.S-logging.patch
    applying patch file ./patches/7170_preview/140-rc.S-no_avm_exit.patch
    applying patch file ./patches/7170_preview/de/130-foncalls.patch
    patching file usr/www/all/html/de/home/foncalls.js
    applying patch file ./patches/7170_preview/de/190-webmenu.patch
    patching file usr/www/all/templates/menu_page_end.html
    patching file usr/www/all/templates/menu_page_head.html
    patching file usr/www/all/menus/menu_freetz.lua
    applying patch file ./patches/7170_preview/de/200-sperre1.patch
    patching file usr/www/avm/html/de/fon/sperre1.js
    applying patch file ./patches/7170_preview/de/210-notmountable.patch
    patching file usr/www/all/html/de/usb/status.js
    applying patch file ./patches/7170_preview/de/290-replace_websrv-remove_igdd.patch
    Hunk #1 succeeded at 54 (offset -5 lines).
    Hunk #2 succeeded at 311 (offset -5 lines).
    applying patch file ./patches/7170_preview/de/301-remove_smbd.patch
    Hunk #1 succeeded at 68 (offset -5 lines).
    Hunk #2 succeeded at 327 (offset -5 lines).
  creating symlinks /tmp, /mod and /home
  creating /mnt and /opt
  setting freetz-version 'freetz-devel'
    applying patch file ./patches/100-3170_7170.sh
    applying patch file ./patches/100-7112_7170.sh
    applying patch file ./patches/100-7113_7170.sh
    applying patch file ./patches/100-7140_7170.sh
    applying patch file ./patches/100-7141_7170.sh
    applying patch file ./patches/100-7240_7270.sh
    applying patch file ./patches/100-7270v1_7270.sh
    applying patch file ./patches/100-7570_IAD.sh
    applying patch file ./patches/100-W920_7570.sh
    applying patch file ./patches/100-enforce-urlader-settings.sh
    applying patch file ./patches/100-getcons.sh
  removing /bin/getcons
    rm build/modified/filesystem/bin/getcons
    applying patch file ./patches/100-w701v_7170.sh
    applying patch file ./patches/100-w900v_7170.sh
    applying patch file ./patches/101-ctlmgr_wrapper.sh
    applying patch file ./patches/105-onlinechanged.sh
  patching /bin/onlinechanged
    applying patch file ./patches/109-rc.net-multid-wrapper.sh
  replacing multid by a wrapper
    patching build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.net
    applying patch file ./patches/110-inittab.sh
    applying patch file ./patches/115-rc.S.sh
    applying patch file ./patches/120-dev_led.sh
  applying /dev/led patch
    patching build/modified/filesystem/bin/update_led_on
    patching build/modified/filesystem/bin/update_led_off
    applying patch file ./patches/130-fstab.sh
    applying patch file ./patches/140-remove-uClibc.sh
    applying patch file ./patches/170-rename_ar7login.sh
  renaming ar7login to make way for wrapper script
    applying patch file ./patches/180-printk.sh
  applying printk patch
    patching build/modified/filesystem/etc/init.d/rc.S
    applying patch file ./patches/191-webmenu_wol.sh
    applying patch file ./patches/195-webmenu_signed.sh
    applying patch file ./patches/197-freetzmount.sh
  applying FREETZMOUNT patch
    patching build/modified/filesystem/etc/hotplug/storage
    patching build/modified/filesystem/etc/hotplug/run_mount
    patching run_mount script
    patching /etc/hotplug/storage
    applying patch file ./patches/198-usbroot.sh
    applying patch file ./patches/200-vcc.sh
    applying patch file ./patches/210-ata.sh
    applying patch file ./patches/210-enum.sh
    applying patch file ./patches/210-international.sh
    applying patch file ./patches/220-assistant.sh
    applying patch file ./patches/220-cdrom-iso.sh
    applying patch file ./patches/220-chronyd.sh
    applying patch file ./patches/220-help.sh
    applying patch file ./patches/220-remove-nas.sh
    applying patch file ./patches/230-openssl.sh
    applying patch file ./patches/240-add-dsl-expert-pages.sh
    applying patch file ./patches/250-remove_avm_inetd.sh
  removing AVM inetd
    rm build/modified/filesystem/bin/inetdctl
    rm build/modified/filesystem/etc/inetd.conf
    applying patch file ./patches/260-remove_tr069.sh
    applying patch file ./patches/270-remove_usb_module.sh
    applying patch file ./patches/275-multiple_printers.sh
    applying patch file ./patches/290-replace_websrv-remove_igdd.sh
    applying patch file ./patches/300-remove-smbd.sh
    applying patch file ./patches/310-remove_userman.sh
    applying patch file ./patches/320-remove-dsld.sh
    applying patch file ./patches/320-remove_capiotcp.sh
    applying patch file ./patches/330-remove-voip-isdn.sh
    applying patch file ./patches/331-remove-voipd.sh
    applying patch file ./patches/340-remove_dect_update.sh
    applying patch file ./patches/350-add_remove_annex_file.sh
    applying patch file ./patches/360-remove-wlan.sh
    applying patch file ./patches/370-remove_dtrace.sh
  removing dtrace file
    rm build/modified/filesystem/usr/bin/dtrace
    applying patch file ./patches/380-remove-umtsd.sh
    applying patch file ./patches/385-remove-ntfs.sh
    applying patch file ./patches/400-remove-inetdctl.sh
    applying patch file ./patches/401-remove_ftpd.sh
    applying patch file ./patches/410-remove_piglet.sh
    applying patch file ./patches/420-remove_printserv.sh
    applying patch file ./patches/460-MAXDEVCOUNT.sh
    applying patch file ./patches/470-volumecounter.sh
    applying patch file ./patches/480-alarmclock.sh
    applying patch file ./patches/500-remove-mediasrv.sh
    applying patch file ./patches/510-remove_aura_usb.sh
    applying patch file ./patches/510-remove_avm_vpn.sh
    applying patch file ./patches/510-remove_minid.sh
    applying patch file ./patches/520-remove_dect.sh
    applying patch file ./patches/530-remove_support.sh
    applying patch file ./patches/540-remove_webdav.sh
    applying patch file ./patches/550-add_reg_external_in_gui.sh
    applying patch file ./patches/560-remove_lsof.sh
    applying patch file ./patches/570-remove_strace.sh
    applying patch file ./patches/600-replace_mdev.sh
    applying patch file ./patches/700-add_bash_to_etc_shells.sh
    applying patch file ./patches/900-add_options_cfg.sh
  creating options.cfg
    by symlinking it to .config
    applying patch file ./patches/999-remove_run_clock.sh
  removing oem: none
installing mod base
  installing libs
    ld_uClibc
    libcrypt
    libdl
    libfreetz
    libgcc_s
    libm
    libnsl
    libpthread
    librt
    libuClibc
replacing busybox
  replacing busybox-8mb
  installing symlinks
installing modules
  generating modules.dep
installing packages
  syslogd-cgi-0.2.3
  inetd-0.2
  fstyp-0.1
  haserl-0.9.29
  mod-1.0
  modcgi-0.3
invoking custom script
processing mod base options
  setting colored style as default
  patching security level
  rc.external was not integrated into image
  integrating stripped .config file into image
stripping leftover unstripped binaries
    build/modified/filesystem/usr/share/ctlmgr/libctlusb.so
    build/modified/filesystem/lib/libusbcfg.so.1.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libupnpdevusb.so.1.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libacgenusb.so.1.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libled2.so.2.2.0
    build/modified/filesystem/lib/libluaxml.so.1.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libavmacl.so.0.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libpthread-0.9.29.so
    build/modified/filesystem/lib/libtiinterpreter.so.0.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libpop3lib.so.1.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libmaillib.so.2.0.0
    build/modified/filesystem/lib/libluatextdb.so.1.0.0
done.
STEP 3: PACK
  checking for left over Subversion directories
  integrate freetz info file into image
packing var.tar
creating filesystem image
  squashfs blocksize: 65536
merging kernel image
  kernel image size: 7778560 (max: 7798784, free: 20224)
  WARNING: Not enough free flash space for answering machine!
packing 7170_preview_04.86freetz-devel.de_20110608-143544.image
Image files can be found in the ./images/ subfolder
done.
FINISHED
modimage=7170_preview_04.86freetz-devel.de_20110608-143544.image
`./images/7170_preview_04.86freetz-devel.de_20110608-143544.image' -> `/home/freetz/suse/speed-to-fritz/Firmware.orig/7170_preview_04.86freetz-devel.de_20110608-143544.image'
`/home/freetz/suse/speed-to-fritz/Firmware.conf' -> `/home/freetz/suse/speed-to-fritz/conf-721-freetz'
   Invoke 'speed-to-fritz' now? (y/n)?
Be patient ...
Firmware configuration taken from: conf-721-freetz
Added 7170_preview_04.86freetz-devel.de_20110608-143544.image to ./md5lst
remove tichksum
Extract Filesystem ...
723 inodes (885 blocks) to write
[===============================================================|] 885/885 100%
created 379 files
created 56 directories
created 186 symlinks
created 158 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
-- Unpacking 7170_preview_04.86freetz-devel.de_20110608-143544.image to:
remove tichksum
2805 inodes (3009 blocks) to write
[=============================================================|] 3009/3009 100%
created 1838 files
created 176 directories
created 640 symlinks
created 326 devices
created 1 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Verifying version of firmware images ...
-- Base   firmware version:     64.04.74-14330
-- AVM    firmware version:     29.04.86-19957
-- Base    # Versioninfo:       64.04.74
-- AVM     # Versioninfo:       29.04.86-19957
-- Base    # Checkpoint:        r14330
-- AVM     # Checkpoint:        r19957
-- Base    # Kernelsize:        7798784
-- AVM     # Kernelsize:        7798784
-- Base Kernel version is: 2.6.13.1-ohio
-- AVM  Kernel version is: 2.6.13.1-ohio
-- Base uClib version is: 0.9.29
-- AVM   uClib version is: 0.9.29
   removed directory: usr/www/1und1
   removed directory: /etc/default.Fritz_Box_7170/1und1
   moving usr/www/all to usr/www/avm ...
   removed directory: usr/www/all
   removed directory: /etc/default.Fritz_Box_7170/all
New WEB GUI will be modified
Speedport721: line 78: /lib/modules/2.6.13.1-ohio/kernel/drivers/net/wireless/avm_wlan/wlan/tiap.ko: No such file or directory
  -- piglet_width_running=1
  -- piglet_usb_power_bit=-1
  -- piglet_disable_test=1
  -- piglet_cs=5
  -- piglet_reset_bit=-2
  -- piglet_bitfile_offset=0
  -- piglet_bitfile_write=-1
  -- piglet_bitfile_revbytes=1
  -- piglet_enable_button2=1
    removed language directory: en
    removed TAM language directory: en
    removed: /usr/share/telefon/tam-en.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-en.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-en.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-en.txt
    removed language directory: it
    removed TAM language directory: it
    removed: /usr/share/telefon/tam-it.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-it.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-it.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-it.txt
    removed language directory: es
    removed TAM language directory: es
    removed: /usr/share/telefon/tam-es.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-es.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-es.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-es.txt
    removed language directory: fr
    removed TAM language directory: fr
    removed: /usr/share/telefon/tam-fr.html
    removed: /usr/share/telefon/fax-fr.html
    removed: /usr/share/telefon/tam-fr.txt
    removed: /usr/share/telefon/fax-fr.txt
  -- adjusting config params in:
      /etc/init.d/rc.conf
  -- changing product to Fritz_Box_7170
      /sbin/eventadd
    removed ram check from file: usb_devices.lua
    removed usb count from file: usb_devices.lua
 -- removing /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_usb.inc
 -- removing /usr/www/avm/html/de/home/menu2_usb.html
  -- usb menu entry removed from /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_konfig.html
      /usr/www/avm/html/de/system/syslog.html
sed: can't read /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/system/syslog.html: No such file or directory
      /usr/www/avm/html/de/wlan/common.html
      /usr/www/avm/html/de/home/sitemap.html
      /usr/www/avm/html/de/menus/menu2_internet.html
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.js
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_3fxi.html
   -- Removing directory:
      /usr/www/avm/html/de/usb
 -- remove some 'internal S0' Text in Files ...
      /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_Start.html
cat: /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/fon_config/dect.frm: No such file or directory
cat: /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/fon_config/dect.html: No such file or directory
cat: /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/fon_config/dect.js: No such file or directory
      /usr/www/avm/html/de/home/fondevlist.js
      /usr/www/avm/html/de/home/ppFondevices.html
cat: /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/home/usbdisk_cut.frm: No such file or directory
cat: /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/home/usbdisk_cut.html: No such file or directory
cat: /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/home/usbdisk_cut.js: No such file or directory
      usr/www/avm/html/de/internet/internet.frm
      usr/www/avm/html/de/internet/internet.html
      usr/www/avm/html/de/internet/internet.js
      usr/www/avm/html/de/internet/inetstat.js
      usr/www/avm/html/de/menus/menu2_homehome.html
  -- removing files:
ls: cannot access /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/help/hilfe_kindersicherung_*.html: No such file or directory
      usr/www/avm/html/de/internet/userlist.js
      usr/www/avm/html/de/internet/userlist.frm
  -- removing directory:
      /usr/www/kids
  -- removing system help to reduce image size ...
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/buchsend.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/fon1fxi.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/fon1tam.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/fonbuch.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/fonbuch2.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/foncalls.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/fondevices.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/fonintern.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/quality.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/routing.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/speechfeedback.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon/sperre.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon1fxi.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon1tam.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/fon_config/fon_config_emailTest.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/bb_applycancel.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/bb_refresh.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/buchsend.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/feedback.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fon1fxi.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fon1tam.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fonbuch.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fonbuch2.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/foncalls.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fondevices.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fonintern.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/fonlist.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/rbb_applycancel.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/rbb_applycancelreset.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/rbb_applyok.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/home/rbb_refresh.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/dslsnrset.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/portfw.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/trafficappl.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/trafficappl_edit.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/trafficprio.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/trafficprio_edit.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/trafficprotocol_edit.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/usbdisk_freigabe.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/userlist.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/internet/vpn.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/system/clients.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/wlan/common.html
  -- removing help button from: /usr/www/avm/html/de/wlan/monitor.html
sed: can't read /home/freetz/suse/speed-to-fritz/FBDIR/squashfs-root/usr/www/avm/html/de/help/rback.html: No such file or directory
-- Timestamp (Year, month, day, hour, minute): 201106081438
-- copyed conf-721-freetz to ./conf/W721/ADSL/19957/ANNEX_B/201106081438
  in file: /default.Fritz_Box_7170/avm/ar7.cfg
-- add tcom link...
  -- patching file:
      /usr/www/html/de/home/home.js ...
  -- signature removed in avm/html/de/home/home.js
    removed Online-Update tab from file: menu_show.lua
  -- patch update page: avm/html/tools/downgrade.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/flash.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/update_not_signed.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/update_not_signed_no_password.html...
  -- patch update page: avm/html/restart.html...
  -- patch update page: avm/html/tools/update_result.html...
   added link: usr/www/all
Settings:
Firmware for update via GUI  : fw_C_Speedport_721_64.04.74-14330_Fritz_Box_SpeedportW721V_29.04.86-19957-freetz-7088M-sp2fr-1277-1321_OEM-avmB_de.image
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
Creating filesystem image, be patient ...
Packing var.tar
Squashfs filesystem blocksize: 65536
Test kernel size is OK
kernel image size: 7508224 (max: 7798784, free: 290560)
-- Approximately free time for the answering machine: 28s (0min 28s)
Adding checksum
Generation of new 'kernel.image' completed successfully!
Packing ...
If you don't want a recover firmware you can use 'Control C'
or better disable this option within speed-to-fritz menu.
Generation of recover firmware takes about two times as
long as it did take to build the patched firmware.
Looking for bootloader start kernel start and kernel end ...
bootloader start at: 12352693
kernel start at: 249944
kernel end at: 12352640
Extracting executabel first part ...
exe_length:249944
 exe_start, start @ 0, length: 249944
Extracting root kernel (kernel.image) ...
 kernel.image, start @ 249944, length: 12102696, end @ 12352640
 exe_mid, start @ 12352640, length: 53, end @ 12352693
Firmware version: 74.04.90
Extracting bootloader (urlader.image) ...
 urlader.image, start @ 12352693, length: 65536, end @ 12418229
 file is a possible bootloader candidate
Extracting executabel end part ...
 exe_end, start @ 12418229, length: 107339, end @ 12525568
actual size= 12525568,  new actual size= 12525568
do the main patch ...
New recoverversion: .29.04.86       .
patch revison ...
concat all parts ...
New recover: /mnt/win/Firmware.new/Speedport_W721V.recover-image.exe
To load firmware into your router, transfer this new recover to windows and start it.
This is another method to update a firmware, in most cases this will be
the most reliable way to do a firmware update.
The fastest way is to use the speed-to-fritz LINUX FTP push option.
Update via web-interface is preferable, if settings should be restored or push
FTP transfer did not work because PC network settings ware wrong.
Don't restart the PC in case the router is or ends up in a reboot loop,
repeat the flashing, or repeat the complete script if it did not work in the
first place. ./ftpXXX 'ENTER' restarts the transfer.
There is no need to power of a router that is in a reboot loop even
the script asks you to do this. Nothig is damaged if the router ends up or stays
in a reboot loop, the router is waiting for a firmware on one of the following
FTP IPs 192.168.178.1 or 192.168.2.1. If you have trouble to establish a
connection, add to your PC Network settings a static IP 192.168.178.2 and
mask 255.255.0.0 gateway IP 192.168.178.1.
If a VM machine is in use be sure you did start the VM as Administrator.
In case of problems a windows program can also be used to upload a firmware.
Link:  http://www.hyperbox.org/jpascher/1/ftp_uploader.exe.exe
Flashing firmware image /mnt/win/Firmware.new/kernel.image...
Network  cards set up for search active netconnections:  eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
This list was set to default, but can be set to advance.
Ethernet card found on: eth0
Imagedirectory=/mnt/win/Firmware.new
oem: avm  Produkt: Fritz_Box_7170  HWResvison: 134.1.1.0  Eth: eth0  IP: 192.168.178.1  jffs2size: 32  kernel_args: annex=B
          PC Netcard Addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
All settings will be removed, because clear mtd3 and mtd4 was selected!
Press 'ENTER' to proceed!
You should now reboot your box. Waiting for box to shut down for restart ...
Initiating file transfer of 'kernel.image' ...
Please be patient, it takes about one minute to erase the mtd1 partition ...
Debugging on (debug=1).
---> PASV
---> STOR mtd1
/bin/bash====================================>                                 ]
---> PASV
---> STOR mtd3
/bin/bash
---> PASV
---> STOR mtd4
/bin/bash
---> REBOOT
---> QUIT
SIOCSIFADDR: Permission denied
SIOCSIFFLAGS: Permission denied
Waiting for box to shut down and restart ...
Box is back up again...
All done .... Press 'ENTER' to finish
w721v fritzen klappt nicht
Servus zusammen,
auch ich habe die Oberfläche meines W721V satt und möchte auf die Fritzbox-Firmware umsteigen. Wie im Videotutorial beschrieben habe ich mit den VMWare-Player in der Version 3 heruntergeladen (da Windows 7 64bit).
Nach dem Start lief alles wie im Video, in den Einstellungen habe ich noch den Punkt "Expert User (all options)" aktiviert.
Es läuft alles bis zu dem Punkt, wo man den Router aus- und wieder einschalten muss. Vgl.
Selbstverständlich habe ich mir vorher auch eine statische IP gegeben. Leider nützt das alles nichts.
Der Router bootet neu und ich habe das "fritzen" abgebrochen. Der Speedport ist immernoch der Speedport und nach Rückanpassung der festen IP ist es mir nun auch wieder ganz normal möglich Euch hier zu schreiben! :)
Nachdem ich das 2010 schonmal versucht habe und gescheitert bin, dachte ich, dass es mit der neueren Version nun vl. besser geht. Von wegen...
Also wer mir helfen kann, dem wäre ich unendlich dankbar!
Grüsse
Basti
P.S.
Der Speedport W721V hängt sich bei VDSL50 immer auf (und bootet neu), wenn der Down-Traffic zuviel wird. Denkt ihr, dass ich das mit dem Fritz-Update beheben kann? Oder ist das ein hardwareseitiges Problem?
