@websterhp
Erstmal herzlich willkommen im Forum.
Der Ablauf in Kurzfassung
1) Auf das Icon oben links doppelt klicken (download_speed-to-fritz.sh)
2) In das sich öffnende Terminal-Fenster das Passwort
box eingeben (Passwort ist bei der Eingabe nicht sichtbar)
3) Im speed-to-fritz-Menü, welches dann erscheint, die Option "Build recover firmware" zusätzlich anwählen:
4) Unter "Hardware type" den Router (Speedport W721v) anwählen
5) Unten auf "Exit" gehen und abspeichern
Das Script lädt nun die benötigten Firmware-Versionen herunter. Der Durchlauf dauert jetzt wegen der in Punkt 3 gewählten zusätzlichen Option etwas länger. Danach erscheint auf dem Bildschirm die Meldung:
Flashing firmware image /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new/kernel.image...
Search active netconnections on: eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5
Ethernet card found on: eth0
Parameter in use:
Eth eth0
IP 192.168.178.1
OEM avm
Produkt Fritz_Box_7170
HWResvison 134.1.1.0
kernel_args annex=B
Imagedirectory /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
PC Netcard Adresse:192.168.178.21 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
All settings will be removed, because clear mtd3 and mtd4 was selected!
Press 'ENTER' to proceed!
Hier jetzt die Box ausschalten (Netzstecker ziehen) und Enter drücken
Wenn die Punkte zu laufen beginnen, die Box wieder anschalten.
Die Box muss jetzt innerhalb einer Zeitspanne von 3-5 Sekunden erkannt werden. Passiert das nicht und die Punkte laufen weiterhin durch, kann das Script mit STRG-C abgebrochen werden, es wird nichts mehr weiter passieren.
Für diesen Fall wurde die Option mit dem Recover schon vorsorglich angewählt. Im Unterordner Firmware.new befindet sich jetzt eine unter Windows ausführbare .exe-Datei
(Speedport_W721V_..........recover.exe), diese kann per Drag&Drop nach Windows gezogen werden.
In diesem Recover ist die Firmware enthalten, die das Script eben gebaut hat. Zur Benutzung des Programms unter Windows:
Im Rechner feste IP-Adressen einstellen:
Rechner: 192.168.178.19
Subnetz: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.178.1
Mit diesen Adressen den Rechner neu starten. Dann das Programm aufrufen, unter Win7 oder Vista muss es mit "Als Administrator ausführen" gestartet werden. Im weiteren erklärt sich das Programm dann selber. Nach dem Hochladen dann den Rechner wieder auf dynamische IP-Adressvergabe einstellen und neu booten.
Nun sollte die Box mit:
http://fritz.box und der neuen Firmware zu erreichen sein.
Eine Anmerkung noch:
Falls du die Box nicht innerhalb Deutschlands benutzt, wäre noch die Wahl des "Annex" wichtig. Innerhalb Deutschlands wird ausschliesslich Annex B benutzt, in anderen Ländern meist Annex A oder ein Mischbetrieb. Welcher Annex in Frage kommt, wäre vorher auszuwählen, das Script ist auf Annex B voreingestellt. Mit einem falschen Annex ist kein Internetzugang möglich.
Diese Wahl kann hier getroffen werden:
Hier auf Annex B gehen und Enter drücken
Im nächsten Fenster kann dann zwischen Annex A und B gewählt werden:
Bei Annex A muss allerdings noch eine dritte Firmware hinzugenommen werden:
Unter: Additional firmware for LED driver or other things (optional)
die nachfolgende Zeile: 2nd AVM Type firmware (optional) (NEW) mit anwählen.
PS: If you like or if it's easier, you can write in english too.
mfg
