Ufo nur als Modem und VoIP Adapter nutzen?
hazweioo
1 Mrz 2004
nach einigem suchen habe ich schon soweit die Infos gefunden das
es eine Option gibt PPPoE Passtrough im Ufo zu aktivieren über die
Konfigseite:
http://192.168.1.1/WAN_Adv.html
Leider kann man dann die bestehende WAN Verbindung nicht
direkt beenden um sich mit einem nachgeschalteten Router via
PPPoE einzuwählen, ein Neustart des Ufos hat den Effekt das sofort
wieder die Konfig zurückgesetzt wird.
Besteht irgendwie die Möglichkeit das Ufo nur als DSL Modem und
VoIP Adapter zu nutzen?
Ich würde gerne mein Lancom Router weiter nutzen der hat aber leider
kein ADSL Modem eingebaut.
Hat da jemand ne Idee oder Erfahrungen? Danke.
Ahoi
Der andere Router (Lancom) kann die bestehende DSL-Verbindung mitbenutzen, oder?
Was ich vermeiden will den Lancom Router hinter dem Ufo Router, das hätte
auch wenig Sinn 2x NATen und die Vorzüge Firewall usw. des Lancom kommen
so ja auch nicht zum tragen, von daher ist das keine Option.
Vorher war ich QSC Kunde und die haben im Prinzip ein Modem gehabt hinter
welchem ich den Lancom angeschlossen hatte und dieser mit dem Einwahldaten
die PPPoE Verbindung aufgebaut hatte.
Das QSC Modem war im Prinzip auch ein Router auf dem die Routingfunktion
abgeschaltet war.
DHCP-Server und Firewall lassen sich im UFO ausschalten. Im Prinzip ist es das gleiche wenn eine FBF hinter UFO läuft
Nein ist es nicht. Da die PPPoE Verbindung weiterhin vom Ufo aufgebaut wird,
das Ufo dann die Verbindung via LAN weitergibt an den zweiten Router und
das ist völliger Unsinn da ich dann weiterhin alle WAN bezüglichen Eintellungen
im Ufo machen muss und das soll nicht so sein.
Es gibt die Einstellung ja im Ufo PPPoE Passtrough damit is die Routerfunktion
abgeschaltet aber nach einem Neustart Konfiguriert sich das Ufo wieder zurück.
also heute ist es mir gelungen den UFO ins Bridgemodus zu versetzen. Nach einem Neustart bleibt er ja auch dort und PPoE-Weiteleitung auch. 2PVC läuft und O2 Rufnummer sind angemeldet. Das ganze hat über http://U.F.O.IP/WAN.html geklappt
... die haben im Prinzip ein Modem gehabt hinter
Das geht mit vielen ADSL2+-Modems oder Routern problemlos. Sehr gut an O2-DSL sind die Arcor-Easyboxen(A40x) als Modem oder die alte AOL-Phonebox. Jeweils für 1.-¤+Porto in der Bucht zu bekommen.
Spart Zeit und Nerven und wenn da was kaputt ist, dann kann man immer noch das Ufo als Ersatzgerät nutzen.
ist auch nicht notwendig
stimmt nicht, habe gerade gemacht - alle Einstellungen beigeblieben (PPPoE-Weiterleitung, SIP-O2 und Sipgate)
hat den gleichen effekt wie ich gestern, das ufo macht was es will.
paar mal auf brigde stellen, irgendwann geht es.
