Tutorital Trixbox 2.2.4 mit Eicon Diva Server
Kidmay
19 Mrz 2007
ich hab mir mal die Mühe gemacht ein kleines Tutorital für euch zu schreiben. Wer sich damit auskennt kann ja mal drüberschauen und eventuelle Fehler melden danke.
mfg Kidmay
>>>> Doku Trixbox mit Istallation der Eicon DIVA Server Karte<<<<
Installation der Trixbox:
> CD einlegen warten bis gebootet dann > Enter < drücken
> Tastaturlayout auswählen > de <
> Zeitzone auswählen > Europe / Berlin <
> Einrichtung des Root Passwort
> Die Installation formatiert die Festplatte
> CentOS / Asterisk installiert nun die gebrauchten Pakete selbständig
> Das System startet nach Automatischer Konfiguration und Installation 3 mal neu
> Zum Abschluss wird der Login angezeigt
> Login: root Passwort: *******
> Jetzt ist ein Internetzugang notwendig
> gegebenen Falls Internetverbindung mit einem Ping überprüfen
- Befehle zum Überprüfen der Netzwerkverbindung
ifconfig eth0 > zeigt den Aktuellen Status der Schnittstelle eth0 an
ifconfig eth0 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0 vergibt der Schnittstelle eth0 die IP 192.168.1.5 und die Subnetzmaske 255.255.255.0
ifup [Schnitstelle] Netzwerkschnittstelle hochfahren
ifdown [Schnitstelle] Netzwerkschnittstelle herunterfahren
> Besteht die Internetverbindung, sind eine Reihe von Updates notwendig
- Befehle zum Updaten des System
trixbox-update.sh > Allgemeine Update Funktion der Trixbox
mportal stop > Stopt den Asterisk Server und die darin enthaltenen Module
yum -y update > Updatefunktion des CentOS und Asterisk
yum -y install isdn4k-utils-devel > Installiert die ISDN Tools für CentOS
yum -y install kernel-devel > Installiert den neuesten Kernel für CentOS
ln -s /usr/src/kernels/2.6.9-34.0.2.EL-i686 /usr/src/linux Kopiert die Kerneldaten in das Verz. /usr/src/linux
cd /usr/src/linux um in den Kernelordner zu gelangen
make menuconfig > Startet die Kernelverwaltungsumgebung
> Device Drivers > ISDN Subsystem >
* aus dem Feld Old ISDN4Linux Feld rausnehmen
* aus den Feld Active AVM Cards rausnehmen
> Installation des DIVA Server ISDN Adapters
cd /usr/src/ Um in den gennanten Ordner zu gelangen
wget http://downloads.eicon.com/download/p/linux/source/106-34/divas4linux_EICON-106.12-1.i386.rpm > Herunterladen des Diva Treibers
rpm -ihv divas4linux_EICON-106.12-1.i386.rpm Installation des Treibers via RPM Paket
cd /usr/lib/eicon/divas/src Befehl um in den genannten Ordner zu gelangen
./Build Erstellt die nötigen Treibermodule für die Konfiguration
./Config Hiermit kann die Eicon Diva Server ausführlich konfiguriert werden > ISDN Wissen nötig
./Start Starten des Treibers
> Installation des Chan_Capi
cd /usr/src Befehl um in den genannten Ordner zu gelangen
wget http://www.xs4all.nl/~pjl/downloads/asterisk/rpms/CentOS45/i686/chan_capi-1.0.1-8.el4.lc.i686.rpm Herunterladendes CAPI Treibers/ Modules
rpm -ihv chan_capi-1.0.1-8.el4.lc.i686.rpm Installation
> Einrichtung der Capi.conf
cp capi.conf /etc/asterisk/ Erstellt die Datei capi.conf im Verzeichnis /etc/asterisk
cd /etc/asterisk/Befehl um in den genannten Ordner zu gelangen
vi modules.conf Öffnet die Datei modules.conf im Linux typischen Texteditor
load => chan_capi.so Diese Eintragung muss in diese Datei erfolgen
[global]
chan_capi.so=yes Diese Eintragung muss unter dem vorhanden [global] eingetragen werden
chown asterisk:asterisk /dev/capi20
> Inhalt der Capi.conf
;CAPI config Datei
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=0.8
txgain=0.8
;Für Europäische Einstellungen
alaw=yes
[V4BRI-1]
;Definition des CAPI Controller 1 von V4BRI
;mode=immediate
isdnmode=DID
;ntmodus=yes
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=0
accountcode=
context=from-pstn
group=1
callgroup=1
echocancel=yes
echotail=64
devices=2
[V4BRI-2]
;mode=immediate
isdnmode=DID
;ntmodus=yes
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=0
accountcode=
context=from-pstn
group=2
callgroup=2
echocancel=yes
echotail=64
devices=2
[V4BRI-3]
;mode=immediate
isdnmode=DID
;ntmodus=yes
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=0
accountcode=
context=from-pstn
group=3
callgroup=3
echocancel=yes
echotail=64
devices=2
[V4BRI-4]
;mode=immediate
isdnmode=DID
;ntmodus=yes
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=0
accountcode=
context=from-pstn
group=4
callgroup=4
echocancel=yes
echotail=64
devices=2
Werde ich am Montag direkt ausprobieren und Dir dann berichten.
Gruß appleactive
Ein alter Thread - aber: hats geklappt?
Was spricht für die DIVA und was unbedingt gegen Eicon Diva?
Mort
