Truecrypt für USB-Datenträger / Passphrase per Web-UI-Abfrage
Packages FUSE hast Du sicher
Kernel Modules / Drivers / loop.ko auswählen
habs mal versucht unter dem 7270 Labor Branch zu bauen aber sobald ich loop.ko hinzunehme kann ich diese FW nicht mehr flashen
liegt wohl daran daß die Sourcen noch fehlen?
Das loop Modul sollte in der Firmware vorhanden sein. Zumindest hat er bei mir eins geladen. Im Labor Branch solltest du keine Module für die 7270 auswählen. Mir scheint, dass die nicht funktionieren und zu reboots führen.
Oliver
falls man loop.ko nicht auswählt kommt es genau zu der Fehlermeldung
mit dem fehlenden dmsetup
grüße andPS2
root@fritz:/var/mod/root# ./truecrypt-7.0a-mipsel-static /var/media/ftp/uStor01/testcon /var/media/ftp/uStor01/mnt
Enter password for /var/media/ftp/uStor01/testcon:
Enter keyfile [none]:
Protect hidden volume (if any)? (y=Yes/n=No) [No]:
Error: Failed to set up a loop device:
root@fritz:/var/mod/root# modprobe loop
Error: No such file or directory:
dmsetup
Oliver
beim Hinzufügen von loop als Kernelmodul fügt er noch mehr hinzu glaube ich
es geht jedenfalls wenn Du es bei make menuconfig auswählst
Du bist doch bezüglich Know How meilenweit voraus ... ;)
P.S.
Device mapper (dmsetup, http://sources.redhat.com/dm) and loop device
(losetup) infrastructure werden benötigt laut Seite 1 des Threads
habs endlich mal geschafft auf der 7390 ein image mit loop usw. einzuspielen
hier bekomme ich beim Mounten eine seltsame Fehlermeldung
/tmp/.truecrypt_aux_mnt1/volume
Hast du das loop module geladen? Gibt es das überhaupt auf der Box?
Oliver
Hallo Oliver,
hatte es unter Kernelmodule ausgewählt wie bei der 7270 wo das Mounten bei mir ja geht.
Bin wieder zurück auf eine andere Version wegen Problemen.
Denke wir sollten weiterschauen wenn die neuen Firmwares (momentane Labore) mit den neuen Kernels da sind
und sich Module komplett dafür bauen lassen ;)
Auf meiner 7270 mit Labor Preview läuft truecrypt auf alle Fälle.
Oliver
habe nochmal für 7270v3 mit xx.05.05 gebaut
jetzt bekomme ich beim Mounten des Containers trotz Kernel Modul
loop den Fehler
dmsetup
modprobe loop bringt keine Fehler
habe es nun hinbekommen!
Jetzt klappt auch Schreiben in den Container!!
die Fehlermeldung mit dem dmsetup kann man umgehen mit der truecrypt
Option --mount-options=nokernelcrypto
Weiß irgendwer der Experten was mit dm-crypt los ist?
Das ist doch eigentlich Teil des Kernels. Hat AVM da beim neuen
Kernel was geändert?
dm_crypt ist doch ein Kernelmodul? Ist das geladen? Gibt es dazu vielleicht auch ein Userspace Tool?
Oliver
modprobe dm-crypt
modprobe: module dm-crypt not found in modules.dep
finde in der modules.dep nichts mit dm
Du musst es auch im menuconfig auswählen...
mmh war in den alten Versionen nicht nötig... naja ich probiere es mal ;)
update:
root@fritz:/var/media/ftp/uStor01# modprobe dm-crypt
modprobe: can't load module dm-crypt (kernel/drivers/md/dm-crypt.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Hast du es im menuconfig ausgewählt oder nur hinkopiert? Was sagt dmesg zu den fehlenden Symbolen?
habe es ausgewählt und neu gebaut
dmesg sagt:
device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: [email protected]
dm_crypt: Unknown symbol crypto_alloc_ablkcipher
dm_crypt               15348  0
dm_mod                 68759  1 dm_crypt
Probierst du bitte mal den Kernel neu zu bauen (make kernel-dirclean). Ich vermute, dass das ein Überbleibsel der alten Kernelconfig ist.
Oliver
kann ich leider erst am montag testen...
grüße
leider bleibt die Fehlermeldungen auch nach make kernel-dirclean
Früher (vor dem neuen Kernel der XX.05.05 ging es übrigens auch
ohne explizite Auswahl von dm-crypt) loop.ko auswählen reichte (+ Paket fuse)
juzim
