nach einigen Stunden "gegoogle" und durchforsten dieses Forums, das bisher "fast" alle meiner Probleme lösen konnte (vielen Dank an dieser Stelle an Euch da draussen), hier nun ein Problem, dass ich so nicht wiederfinden konnte.
ich habe seit Wechsel meines Asterisk Servers das Problem, dass die bestehenden VoIP Telefone (Snom 715) nach einem ankommenden Anruf die "Halten" Funktion (mit anschließendem Transfer) und die "Transfer" Funktion (Blindtransfer) nicht ausführen können. Zum Eingrenzen des Problems habe ich erst einmal alle externen "Extensions" aus der Konfiguration entfernt, so dass sich meine Fehlerbeschreibung auf interne SIP Anrufe bezieht.
Der Transfer per Tastenkombination *2 + Zielrufnummer funktioniert in diesem Szenario, auch #1 + Zielrufnummer (Blindtransfer) funktioniert als Tastenkombination.
Sobald nach einem ankommenden Anruf die "Halten" Taste gedrückt wird, wird das Gespräch jedoch unterbrochen.
Hier ein Auszug aus der CLI (SIP/31 ist das Snom):
Wenn von diesem Telefon (SIP/31) jemand angerufen wird -also bei einem ausgehenden Anruf- (egal ob der angerufene ein Hardware-Phone wie das Snom oder ein Softphone wie Zoiper hat), dann funktioniert jegliche Taste/Funktion wie gewünscht.
In obigem Auszug wurde durch SIP/31 die SIP/10002 angerufen. Dann hat SIP/31 ein Hold ausgeführt und den Anruf an SIP/10001 übergeben. Anschließend haben sich SIP/10001 (Zoiper) und SIP/10002 (Zoiper) unterhalten können und das Gespräch dann ganz normal beendet.
Bei dem neuen Server handelt es sich um eine frische Ubuntu Server Installation mit einer frischen Asterisk Installation.
Ein Problem an der Telefon-Konfiguration kann ich ausschließen. Der alte Server hatte vorher die gleiche IP-Adresse, die jetzt der neue Server hat, so dass die Infrastruktur (Telefone, Soft-Phones, Fax, Anrufbeantworter, etc.) nicht umkonfiguriert werden musste. Die Tasten und Funktionen funktionieren, sobald der alte Server statt dem neuen Server gestartet wird.
Warum überhaupt der Wechsel des Servers, obwohl der alte Server funktioniert?
Der alte Server war mit einer Fritzcard PCI für ausgehende Gespräche ausgestattet und unterstützte nur einen ISDN Anschluss (zwei Amtsleitungen / Point to Multipoint).
Der neue Server ist bis auf die Fritzcard identisch ausgestattet und installiert. Statt der Fritzcard hat er eine Eicon DIVA (4 ISDN Anschlüsse mit je zwei Amtsleitungen / Point to Point) verbaut. Diese lässt sich auch bereits aus Asterisk ansprechen und Anrufe annehmen.
Anders ist die extensions.conf, die sip.conf und die capi.conf.
Dies ist meine extensions.conf
Dies ist meine sip.conf
Und die capi.conf, die gerade nicht in der extensions hinterlegt ist
Dabei ist zu erwähnen, dass die Autokonfiguration eine nicht brauchbare capi.conf erzeugt. Dies ist aber ein anderes Thema. Das Hauptproblem sind die nicht funktionierenden Tasten für Hold/Transfer am Telefon, wenn dieses angerufen wurde.
Ich hoffe ihr habt eine Idee!
Bitte schreibt falls Ihr noch weiteren Input braucht oder Fragen habt...
Vielen lieben Dank vorab!
Markus
== Using SIP VIDEO CoS mark 6
== Using SIP RTP CoS mark 5
[B]-- Called SIP/31[/B]
-- SIP/31-000001af is ringing
[Sep 10 16:20:08] WARNING[3754]: chan_sip.c:9289 process_sdp: Ignoring video media offer because port number is zero
-- SIP/31-000001af answered SIP/10002-000001ae
[Sep 10 16:20:11] WARNING[3754]: chan_sip.c:9289 process_sdp: Ignoring video media offer because port number is zero
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/10002-000001ae
== Spawn extension (default, 31, 2) exited non-zero on 'SIP/10002-000001ae'
-- Stopped music on hold on SIP/10002-000001ae
Delevasterisk01*CLI>
[B]-- Called SIP/10002[/B]
-- SIP/10002-000001b1 is ringing
-- SIP/10002-000001b1 answered SIP/31-000001b0
[B]-- Started music on hold, class 'default', on SIP/10002-000001b1[/B]
-- Executing [10001@default:1] Answer("SIP/31-000001b2", "") in new stack
-- Executing [10001@default:2] Dial("SIP/31-000001b2", "SIP/10001,20,tT") in new stack
[B]-- Called SIP/10001[/B]
-- SIP/10001-000001b3 is ringing
-- SIP/10001-000001b3 answered SIP/31-000001b2
-- Started music on hold, class 'default', on SIP/10001-000001b3
-- Stopped music on hold on SIP/10002-000001b1
-- Stopped music on hold on SIP/10001-000001b3
[B][Sep 10 16:23:17] NOTICE[3754]: chan_sip.c:21181 handle_response_notify: Got OK on REFER Notify message[/B]
== Spawn extension (default, 10002, 2) exited non-zero on 'SIP/31-000001b0'
== Spawn extension (default, 10001, 2) exited non-zero on 'SIP/10002-000001b1'
;* EXTENSIONS.CONF
[globals]
int_nachtschaltung=0
int_ringtime=10
[general]
static=yes
writeprotect=no
[default]
; Includes
;* NACHTSCHALTUNG VARIABLE SETZEN/ABFRAGEN
// aus
exten => 100,1,Set(GLOBAL(int_nachtschaltung)=0)
exten => 100,2,Playback(/asterisk_aufnahmen/nachtschaltung_aus)
exten => 100,3,Hangup()
// ein
exten => 101,1,Set(GLOBAL(int_nachtschaltung)=1)
exten => 101,2,Playback(/asterisk_aufnahmen/nachtschaltung_ein)
exten => 101,3,Hangup()
// Abfrage
exten => 1002,1,GotoIf($[ ${int_nachtschaltung} = 0 ]?playback1:playback2)
exten => 1002,10(playback1),Playback(/asterisk_aufnahmen/nachtschaltung_aus)
exten => 1002,11,Hangup()
exten => 1002,20(playback2),Playback(/asterisk_aufnahmen/nachtschaltung_ein)
exten => 1002,21,Hangup()
// Aufnahme für Voicesamples
exten => 1004,1,Answer()
exten => 1004,n,Record(/asterisk_aufnahmen/test.alaw,3,30)
exten => 1004,n,Playback(/asterisk_aufnahmen/test)
exten => 1004,n,Hangup()
;* INTERNE ANRUFE UND VERMITTLUNG
; Zentrale INNOX 10 (nur extern relevant)
; Innox Tisch 2 12 Gigaset 1
; Innox Tisch 3 13 Gigaset 2
; Innox Tisch SL 16 Gigaset 3
; Tisch 2 20 (nur extern relevant)
; CHE 21
; KVE 23
; MRO 25
; Tisch 3 30 (nur extern relevant)
; MSC 31
; MDU 33
; PBL 35
; FER 37
; Tisch 4 40 (nur extern relevant)
; TBI 41
; HPL 43
; Besprechnungsraum 55
; SL 65
exten => _[1-6][1-9],1,Answer()
exten => _[1-6][1-9],n,Dial(SIP/${EXTEN},,tT)
exten => _[1-6][1-9],n,Hangup()
; FAX 50
exten => 50,1,Answer()
exten => 50,n,Dial(SIP/50,,tT)
exten => 50,n,Hangup()
; Anrufbeantworter Fritzbox
exten => _12[0-2],1,Answer()
exten => _12[0-2],n,Dial(SIP/${EXTEN},,tT)
exten => _12[0-2],n,Hangup()
; Test
exten => 10002,1,Answer()
exten => 10002,n,Dial(SIP/10002,20,tT)
exten => 10002,n,Hangup()
exten => 10001,1,Answer()
exten => 10001,n,Dial(SIP/10001,20,tT)
exten => 10001,n,Hangup()
;* SIP.CONF
[global]
[general]
port=5060
bindaddr=0.0.0.0
videosupport=yes
disallow=all
allow=alaw,h263p,speex
language=de
country=de
canreinvite=no
callgroup=1
pickupgroup=1
registertimeout=30
registerattempts=0
rtpholdtimeout=300
externhost=xxxx.selfhost.eu
externrefresh=600
localnet=192.168.115.0/255.255.255.0
nat=yes
allowtransfers=yes
;insecure=port,invite
[10001]
type=friend
username=1001
;callerid = User One <1001>
context = default
secret=1001
host=dynamic
[10002]
type=friend
username=1002
;callerid = User Two <1002>
context = default
secret=1002
host=dynamic
; Anmeldekontexte
; Tisch 2 20
[20]
username=20
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 21
[21]
username=21
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 23
[23]
username=23
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 25
[25]
username=25
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; Tisch 3 30
[30]
username=30
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 31
[31]
username=31
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 33
[33]
username=33
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 35
[35]
username=35
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 37
[37]
username=37
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; Tisch 4 40
[40]
username=40
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 41
[41]
username=41
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; 43
[43]
username=43
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; FAX 50
[50]
username=50
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
[55]
username=55
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; SL 65
[65]
username=65
type=friend
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
; Anmeldekontexte
; Tisch 2 12
[12]
type=friend
username=12
context=default
fromdomain=xxxx.selfhost.eu
secret=xxxx
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
qualify=yes
; Tisch 3 13
[13]
type=friend
username=13
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
qualify=yes
; Tisch 16
[16]
type=friend
username=16
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
qualify=yes
; FritzBox Anrufbeantworter
[120]
type=friend
username=120
context=default
secret=xxxx
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
qualify=yes
[121]
type=friend
username=121
context=default
secret=XXXX
host=dynamic
dtmfmode=rfc2833
canreinvite=yes
qualify=yes
; CONFIGURATION SCRIPT FOR DIALOGIC DIVA ISDN ADAPTERS
; THIS SCRIPT WAS GENERATED AUTOMATICALLY BY
; /usr/lib/eicon/divas/Config
[general]
; /usr/lib/eicon/divas/chancapi.general
nationalprefix=0 ; or for example "+49"
internationalprefix=00 ; or for example "+"
;subscriberprefix=+4969 ; prefix including area code (some lines need this)
rxgain=1.0 ;linear receive gain, 1.0 = no change, use Diva rxdgain and rxagc for gain control
txgain=1.0 ;linear transmit gain, 1.0 = no change, use Diva txdgain and txagc for gain control
language=de ;set default language
alaw=yes
[contr1]
;Define CAPI Controller Interface for EiconDiva
;mode=immediate
isdnmode=DID
ntmode=no
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=0
context=external-call-line1
callgroup=1
devices=2
echocancel=yes
[contr2]
;mode=immediate
isdnmode=DID
ntmode=no;
incomingmsn=*
controller=2
softdtmf=0
context=external-call-line2
callgroup=1
devices=2
echocancel=yes
[contr3]
;mode=immediate
isdnmode=DID
ntmode=no;
incomingmsn=*
controller=3
softdtmf=0
context=external-call-line3
callgroup=1
devices=2
echocancel=yes
[contr4]
;mode=immediate
isdnmode=DID
ntmode=no;
incomingmsn=*
controller=4
softdtmf=0
context=external-call-line4
callgroup=1
devices=2
echocancel=yes
Markus
