Terminaladapter TA 2 a/b Telekom
wezo
2 Mrz 2005
ist der interne So Bus im Terminaladapter terminiert? Oder muss ich noch ein NTBA davorschalten?
Muss ich noch auf was besonderes achten wenn ich den TA Adapter anschließe ?
Hier die Bedienungsanleitung von dem Ding
Aber da steht nichts über den ISDN Bus.
matthias
Recht wenig Info.
Im TA ist der S0-Bus terminiert; das Teil selbst hat keine interne S0-Schnittstelle.
Hast Du selbst einen internen S0-Bus gebaut (eine Verbindung zwischen HFC- oder Fritz-Karte und dem TA), dann ist das eine Ende des Busses die Karte und das andere Ende der TA. Da sollte von Haus aus alles richtig terminiert sein.
Günter
hallo
danke für die Antwort.
Ich habe 2 HFC-S Karten.
1 im TE-Modus und 1 im NT-Modus
Ich möchte den TA an die Karte mit dem NT Modus stecken und dann die Analogen Telefone in den TA.
Leider bekomme ich kein Freizeichen obwohl Zap richtig konfiguriert ist.
Du solltest für die Verbindung von der NT-Karte zum TA ein gekreuztes ISDN-Kabel verwenden, dann wird es klappen.
Günter
Da ich auf dem TA kein Patchfeld habe muss ich das Kabel selber machen ??
Oder gibt es auch schon fertige zu kaufen ?
Hab eigentlich keine Lust auf dieses gefimmel mit den dünnen Kabeln.
Matthias
Nimm Dir einfach eine Netzwerkdose (doppelt) oder auch zwei ISDN-Dosen (oder eine Doppelte, die einzeln verdrahtet werden kann) und drrh die Adern innerhalb der Dose(n). Dann kannst Du die Dose als Adapter nutzen (brauchst alerdings ein Kabel mehr).
Hast du schon lösung wie du den TA ansprichst ?
weil ich habe laut anleitung das ISDN Kabel gecrosst und dieses dumme teil sagt immer er habe kein ISDN.
ich habe schon alle möglichen varianten durch probiert ...
oder hat jemand eine lösung ?
Hab das ganze nochmal von vorne begonnen.
hier die anleitung das des teil zumindest ein ton von sich gibt.
Folgende sachen brauchst du:
ISDN NTBA ( einen zweiten für die Stromversorgung )
dan ein Telefon kabel oder Netzwerk kabel das du nicht mehr brauchst, am besten ein Netzwerk kabel .
dann laut http://www.voip-adapter.info/Asterisk+Voip+Fli4l/Asterisk-Voip-Fli4l-howto.htm
anschliessen.
dann dein TA 2 a/b T-com.
Folgende zapata.conf:
[channels]
; NT-Mode for local ISDN phone
signalling              => bri_net_ptmp
pridialplan             => local
overlapdial             => yes
immediate               => no
group                   => 1
context                 => zapintern
channel                 => 1-2
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
; TA-Mode for connection to ISDN-provider
signalling              => bri_cpe_ptmp
overlapdial             => yes
immediate               => no
group                   => 2
context                 => zapextern
channel                 => 4-5
in der /etc/modules:
zaphfc modes=1
auf der console zum testen:
modprobe zaphfc modes=1 #(erste Karte auf TE und zweite Karte auf NT)
falls du es drehen musst hier:
modprobe zaphfc modes=2 #(erste Karte auf NT und zweite Karte auf TE)
ztcfg -vvv
dann folgende sachen am TA 2 a/b machen!!
auf werkseinstellungen setzen.
so dann dein isdn kabel das was bei den TA 2 a/b dabei an den zweiten ISDN(NTBA) anschliessen.
so wenn du jetzt abhebst bekommst ein besetzt zeichen.
so weit bin ich jetzt schon mal.
Jul 28 21:25:33 NOTICE[1583]: pbx.c:1687 pbx_extension_helper: Cannot find extension context 'zapintern'
-- Extension '' in context 'zapintern' from '' does not exist. Rejecting call on channel 0/2, span 1
das kommt dann auf der console vom Asterisk.
Bipa
