[HowTo] Temperatur und Feuchtigkeitssensor DHT11/DHT22 an SaS
in bisschen
root@s4:~/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT# ./tempfeuchtwpi dht11 info 4Fehler: Daten Lesefehler!
│ tempfeuchti2c Version 1.00.0149 (C)2016 BlueDragon │
│ Temperatur                                │  -,-°C │
│ Luftfeuchtigkeit                          │  -,-%  │
│ Sensor:  DHT11  GPIO: wiringPi-Pin#: 04   │        │
│ Daten:  (00000):    0x00 0x00 0x00 0x00   │ Fehler │
root@s4:~/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT# ./tempfeuchtwpi dht11 info 7
│ Temperatur                                │  0,0°C │
│ Luftfeuchtigkeit                          │  0,0%  │
│ Sensor:  DHT11  GPIO: wiringPi-Pin#: 07   │        │
│ Daten:  (00040):    0x00 0x00 0x00 0x00   │ Ok     │
muss ich den Sensor umhängen auf 0 oder 1 ?
Beim Pin 7 hat er zumindest 40 Bytes gelesen. Das passt. Lass dem Sensor etwas Zeit und rufe es nach ner Minute nochmal auf.
ändert nichts ... muss jetzt in die Falle ...
Ich schau, was ich da basteln kann...
Gute Nacht :)
- - - Aktualisiert - - -
Neue Fassung: Link zu tempfeucht.zip ;)
Nachtrag: ggf. noch
apt-get install wiringPi
installieren
Oben nochmal eine neue Fassung (gleicher Link).
yepp, that's it.
│ tempfeuchtwpi Version 1.00.0178 (C)2016 BlueDragon │
│ Temperatur                                │ 24,0°C │
│ Luftfeuchtigkeit                          │ 40,0%  │
│ Daten:  (00040):0x28 0x00 0x18 0x00 0x40  │ Ok     │
root@s4:~/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT# ./tempfeuchtwpi dht11 info 9
│ Temperatur                                │ 23,0°C │
│ Luftfeuchtigkeit                          │ 57,0%  │
│ Sensor:  DHT11  GPIO:  wiringPi-Pin#: 09  │        │
│ Daten:  (00040):0x39 0x00 0x17 0x00 0x50  │ Ok     │
root@s4:~/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT# ./tempfeuchtwpi dht11 t 7
230
root@s4:~/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT# ./tempfeuchtwpi dht11 f 7
410
jetzt brauche ich wieder nachhilfe um mir die SAS 5.0 Zeile zusammenzubasteln
Demnach funktioniert es. :)
Poste nochmal deine aktuelle psg dazu und den Pfad, wo du tempfeuchtwpi liegen hast (oder ist der Pfad mit Programmdatei: /root/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT/tempfeuchtwpi ? )
ja klappt ... Pfad stimmt so ..
psdKeller_DHT.php
<?php
        |   SensorAndSwitch                                      PSG-Script   |
    include __DIR__."/../include/psg.php";
    $gerarray=getGerInfo(substr(basename(__FILE__,".php"),3));
    if ($gerarray["Counter"]>=4) {
        $ver="V#V 1.00#";
				#$befehl='sudo /var/www/sas/getdht11.sh';
        #$url=$helperurlpi."?befehl=".encodiere($befehl,33455);
        #$Status=web($url,$post);
        $befehl="tac /media/usbstick/dht11/dht11_2.txt | cut -c6-9";
        $url=$helperurlpi2."?befehl=".encodiere($befehl,33455);
        $temp1=web($url,$post);
        $befehl="tac /media/usbstick/dht11/dht11_2.txt | cut -c22-25";
        $feucht1=web($url,$post);
     $echo='P#<div style="font-size:16px;text-align:right;width:240px;position:absolute;top:-5px;">Luftfeuchtig. : '.sprintf("%.1f",$feucht1).' %%<br />Temperatur..   : '.sprintf("%.1f",$temp1).'°C</div>*HTML#'.$ver;
    else {
        $echo=$ver."C##";
    echo $echo;
    exit;
Sorry, war gerade nicht am PC.
PHP:
<?php
        $ver="V#V 1.00#";
        $befehl='sudo /root/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT/tempfeuchtwpi dht11 t 7 2>/dev/null';
        $temp1=web($url,$post)/10;
        $befehl="sudo /root/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT/tempfeuchtwpi dht11 f 7 2>/dev/null";
        $feucht1=web($url,$post)/10;
    else {
        $echo=$ver."C##";
    echo $echo;
    exit;
Ist doch kein Ding, alles nicht lebensnotwendig; Ich glaube das wird zu schnell hintereinander abgefragt, da kommen dann schnell KEINE Werte mehr, vielleicht doch nur einmal Abfragen und gleich beide Werte ziehen?
mach folgendes:
PHP:
 <?php
        $ver="V#V 1.00#";
        $dummy=sleep(2);
        $dummy=sleep(2);
    else {
        $echo=$ver."C##";
    echo $echo;
    exit;
Ich baue in die nächste Version des Programms den Parameter tf bzw. th ein. Dann liefert er beide Werte und man kann dann das psg entsprechend abändern. Aber so wie oben müsste es erstmal laufen. Ggf. sleep auf 2 setzen. (Hab ich oben auch korrigiert.)
dank, ja das geht, dann kann ich meinen cron wieder löschen ;)
edit: was Du auch noch einbauen kannst, ist das keine 0 zurpck kommt? oder zwei Null bei T und f, also die falschen Auslesungen irgendwie verhindert werden?
So, neue Fassung:
PHP:
<?php
        $ver="V#V 1.00#";
        $dummy=sleep(2);
        $befehl='sudo /root/Adafruit_Python_DHT/Adafruit_DHT/tempfeuchtwpi dht11 tf 7 2>/dev/null';
        $erg=web($url,$post);
        if ($erg=="") {
            $echo=$ver."C##";
        else {
            $erg=explode(" ",$erg);
            $temp1=$erg[0]/10;
            $feucht1=$erg[1]/10;
    else {
        $echo=$ver."C##";
    echo $echo;
    exit;
Link für tempfeuchtwpi wie gehabt, da aktualisiert. Bitte testen ;)
Gewünschtes ist alles eingebaut. ;)
Andere Frage hast Du eine Empfehlung für eine schmalen Temperatursensor, dann könnte ich mein Buderus Gateway wieder ganz verticken, das ist totaler Müll und die Temperaturfühler an der Heizung sind viel schlechter als schon diese Lösung nach 3 Tagen basteln, das ist unglaublich ...
Wenn es nur um Temperatur geht, dann nutze ich die USB-Lösung. Ist nicht billig, aber der Sensor selbst ist 2-3 Millimeter mit drei Beinchen. Kabel dran und dann am Interface angeschlossen. Das Kabel zwischen Sensor und Interface kann sehr lang sein. Programm dazu gibts auch schon in SAS. Ich hab hier drei im Einsatz und funktionieren gut.
https://www.amazon.de/gp/product/B00GLURDTE/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
5 Sensoren sind dabei
Zur Zeit hab ich zwar nur einen pro Pi hängen, aber es gehen auch mehr, muss ich nur mein Programm erweitern.
ginge ein DS18B20, den bekommt man vergossen ?
Habe mal 3 Stück bestellt ...
Ach so: feedback: DHT11 ... geht ;)
So muss morgen früh raus, vielen Dank ... macht Spaß ...
Ich denke, ich könnte auch ein C++-Programm für wiringPi schreiben... ;)
Beim direkten Anschluss an den GPIO muss aber ein 4,7kOhm Widerstand dazwischen.
Prima :)
Gute Nacht.
Kannst du das nicht in das bestehende (dann final) integrieren?
Jeder Sensor hat ein anderes "System", sich über wiringPi zu "melden". Daher lieber entsprechend eigene, kleine Programme, aber das schaue ich mir nochmal genauer an.
Der DS18B20 legt wenn mit den GPIO verbunden im Verzeichnis /sys/bus/w1/devices eine Datei 28-xxxxxxxxxxxx an, die den Temp-Wert enthält. Könnte man dann direkt im psg verarbeiten. ;)
/sys/bus/w1/devices/28-xxxxxxxxxxxx/w1_slave | grep  -E -o ".{0,0}t=.{0,5}" | cut -c 3-
aa 01 4b 46 7f ff 06 10 84 : crc=84 YES
aa 01 4b 46 7f ff 06 10 84 t=26625
