[Frage] Telekom - Glasfasermodem 2 Speedport Smart 3 Fastethernet möglich?
wutz65
21 Jun 2008
Ist es bei der Telekom - mit Glasfasermodem 2 zu einem Speedport Smart 3 möglich die beiden nur mit Fastethernet (100 MBit vorhandene Leitungen) zu verbinden?
Modem im Keller - Router im EG anders Seite im Haus.
Selbstverständlich ist das möglich.
Ob es funktioniert wirst du dann sehen.
Bedeutet das es von Dir genau so getestet ist oder nur eine Vermutung?
Im Handbuch vom Modem finde ich nichts von abwärtskompatibel zu Fastethernet.
Vicco von Bülow hätte dazu gesagt "ist möglich, aber sinnlos". Mit Cat 5e Kabeln wäre 1000BASE-T (Gigabit-Ethernet) problemlos möglich. Oder ist die Verkabelung sehr alt oder wurde am falschen Ende gespart?
"Installationen, die vor 2002 durchgeführt wurden und der damaligen Cat 5 entsprachen, sind nicht unbedingt Gigabit-Ethernet-tauglich und die Kabel sollten vor Nutzung mit speziellen Messgeräten dahingehend geprüft werden. Auch sind die Eigenschaften von mit „Cat 5“ bezeichneten Kabeln nicht zu ermitteln, wenn das Herstellungsdatum nicht bekannt ist."
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Kategorie_5e
Das Glasfasermodem 2 hat einen
2.500/1.000/100Base-T Ethernet Anschluss​
und der Speedport Smart 3 hat
1.000/100/10Base-T Ethernet-Anschlüsse​
(inkl. EWAN-Port). In dieser Kombination sind also 1.000Base-T (8 Adern erforderlich) oder 100Base-T (4 Adern) möglich. 10Base-T und NBase-T (2.500Base-T) wären in dieser Kombination dagegen nicht möglich.
BTW:
Macht nur Sinn mit max. MagentaZuhause M bzw. einem 50Mb/s Tarif bei Glasfaser. Bereits beim 100Mb/s-Tarif (bspw. MagentaZuhause L) erreicht man mit 100Base-T (FastEthernet) zwischen ONT und Router (auch aufgrund des größeren Overhead dank PPPoE) in der Praxis weniger als 90Mb/s netto.
Reaktionen: wutz65
Mit der Aussage kann ich was anfangen - Dankeschön
Krystyna Böttcher
