Telekom Anrufe verschlüsselt ?
nilspalm
17 Mai 2014
Liebes Forum,
ich wollte über Wireshark ( Vers. 3.2.3 ) ein Telekom Telefonat über die Fritzbox 7490 ( FRITZ!OS: 07.29 ) mitschneiden, bin dabei aber gescheitert.
In dem Mitschnitt kann Wireshark keine SIP-Kommunikation identifizieren.
Bei einem VOIP Telefonat über Linphone ( Handy über WLAN mit der Fritzbox verbunden ) funktioniert es einwandfrei.
Hier erkennt Wireshark die SIP Kommunikation und kann diese auch abspielen.
Auf der FritzBox ist bei 'Telefonie / Eigenen Telefonnummern / Rufnummer bearbeiten ' ist die Option 'Verschlüsselte Telefonie aktivieren' für alle Rufnummer NICHT gesetzt.
Allerdings wird bei 'Telefonie / Eigenen Telefonnummern / Sprachübertragung' den geführten Anrufen unter Spalte Sonstiges 'verschlüsselt' eingetragen.
Ich vermute das aufgrund der Verschlüsselung Wireshark das Gespräch nicht erkennen kann.
Wie kann ich die Verschlüsselung (temporär) abschalten ?
Danke für die Hilfe !!
In den Einstellungen der Rufnummer beim Telefonie-Anbieter auf "anderer Anbieter" stellen, dann weiter unten das Transportprotokoll von "Automatisch" auf "UDP" und Media Protocol auf "RTP/AVP".
Reaktionen: sonyKatze
Hallo chsto !
Danke für den Tip. Habe ich so eingestellt.
Bei Wireshark bekomme ich unter 'VoIP Anrufe' weiterhin nichts angezeigt, aber jetzt sehe ich 2 RTP - Streams.
Leider höre ich bei den RTP Streams nur rauschen. Was mache ich falsch ?
Danke !!!
Wird denn der Anruf bei Telefonie - Eigene Telefonnummern - Sprachübertragung jetzt als unverschlüsselt angezeigt?
Ja.. immer noch verschlüsselt.
.. wobei das VoIP Telefonat über Linphone wird auch als verschlüsslet angezeigt und das konnte Wireshark ausgeben.
Dann kann es sein, dass du die Rufnummer löschen und manuell als Anderer Anbieter wieder anlegen musst.
Ggf. erkennt die FritzBox aber auch, dass es sich um eine Telekom Nummer handelt und aktiviert die Verschlüsselung wg. DNS-SRV automatisch.
War nicht eines der "wichtigen" Punkte der 7.29 die Zwangsaktivierung der Telefonie-Verschlüsselung bei der Telekom?
Ja, jetzt funktioniert es ! Super, vielen Dank !!!
Und Linphone hat sich direkt bei der Telekom oder am SIP-Registrar der Fritzbox registriert? Wenn letzteres (sonst könnte ja die Fritzbox nicht mitteilen ob verschlüsselt oder unverschlüsselt) hast du dann vermutlich "nur" die unverschlüsselte Verbindung zwischen dem Fritzbox SIP-Registrar und Linphone mitgeschnitten und nicht die verschlüsselte Verbindung zwischen Telekom und Fritzbox.
Reaktionen: Micha0815
Ist etwas komplizierter, siehe hier … (und den Hyperlink dort).
Kurzfassung: Du darfst weiterhin unverschlüsselt telefonieren. Aber wenn Du SIP-over-TLS benutzt, fordert die Telekom neuerdings sRTP. Und weil FRITZ!OS 7.25 von Haus aus DNS-NAPTR macht, … daher kann auch gut sein, dass Linphone wirklich unverschlüsselt direkt mit der Telekom spricht, denn Linphone kann kein DNS-NAPTR und TLS/sRTP müsste man dort manuell/fix einstellen.
Repeter
