Telefonleitung verlängern - DSL geht, aber kein ISDN-Signal mehr
msslovi0
2 Sep 2008
Ich habe einen Telefonanschluss, der im Technikraum ankommt. Dieser befindet sich aber in einem anderen Gebäudeteil als das Büro, in dem der Serverschrank steht und auch die Fritzbox. Zwischen Technikraum und Büro verlaufen genau zwei Netzwerkkabel CAT6, deren Länge bei ca. 30 m liegen dürfte. Derzeit befinden sich Splitter und NTBA im Technikraum, auf dem einen Netzwerkkabel wird das DSL-Signal ins Büro übertragen, auf dem anderen das ISDN-Signal. Die Fritzbox hängt mit dem Y-Kabel direkt auf dem Patchpanel im Büro. Diese Installation funktioniert.
Im Technikraum kommen außerdem noch zwei 10DA-Erdkabel an, deren andere Enden in der Stadionsprecherkabine bzw. beim Spielschreiber liegen. Diese müssen auch irgendwie ans Internet. Um ein Kabel zwischen Technikraum und Büro frei zu bekommen habe ich mir daher überlegt, das Telefon/DSL-Signal auf einem Kabel ins Büro zu führen und Splitter/NTBA dort zu platzieren.
Auf der Büroseite kommt dabei dieser Adapter zum Einsatz, um den Splitter anschließen zu können. Im Technikraum hatte ich zunächst auch einen TAE-Adapter, in dem ein RJ11-auf-RJ45-Kabel steckt. Um Probleme mit diesem auszuschließen habe ich heute auch nochmal Kabel direkt mit LSA-Werkzeug auf die TAE und die UAE im Technikraum aufgeklemmt.
Das Ergebnis ist aber in beiden Fällen das gleiche: Der angeschlossene NTBA bekommt im Büro kein Signal, die LED wird nicht grün. Ich habe es mit drei verschiedenen NTBA versucht und mit und ohne externe Stromversorgung für den NTBA. Kein Erfolg. Alle drei NTBA funktionieren, wenn sie direkt im Technikraum angeschlossen werden. Was mich allerdings komplett aus dem Konzept bringt ist, dass die Fritzbox, deren DSL-Teil des Y-Kabels im Splitter steckt, eine Verbindung aufbauen kann.
Vielleicht hat hier noch jemand eine Idee, ich bin nämlich mit meinem Latein langsam am Ende.
Das hört sich für mich so an, als ob in deinem Konstrukt eine Ader der Telefonleitung unterbrochen ist. Das hochfrequente DSL-Signal sucht sich auf verschlungenen Wegen (kapazitives Übersprechen) trotzdem seinen Weg. Das bedeutend niederfrequentere ISDN-Signal schafft das aber nicht und kommt deshalb nicht beim NTBA an.
Ich würde daher erst einmal die Leitung zwischen Technikraum und Büro auf Durchgang prüfen. Das ist im Prinzip ganz einfach: schließe an einem Ende die beiden Adern kurz und miss dann am anderen Ende den Widerstand zwischen den beiden Adern. Er sollte bei 30m Leitungslänge (entspricht 60m Adern-Gesamtlänge) und 0,4mm² Adernquerschnitt ca. 2,7 Ohm betragen.
Grüßle
Der Mikrogigant
Ich hab das jetzt mal durchgemessen und in der Tat liegt auf der vierten Ader keinerlei Signal an (mit Netzwerktester gegengecheckt). Ich hatte den Fall nicht wirklich auf der Uhr, weil das Kabel von einer Firma verlegt und angeschlossen wurde (Neubau).
Ich hab mir dann mit Hilfe abgezwickter Patchkabel das Signal auf 7 und 8 gelegt und sofort Signal gehabt. Das hat etwas von Obamas Lösung der Schuldenkrise: Nicht hübsch, aber bis zur nächsten Wahl wird’s halten :)
Repeter
