Telefonanlagen
ohUnpE
6 Dez 2014
Nunmehr seit vier Jahren funktionierte mein SIP von o2 über die SPA112. Leider scheint o2 etwas am 8./9. Jan. umgestellt zu haben, sodass man sich damit nicht mehr einwählen kann, vgl. https://www.ip-phone-forum.de/threads/cisco-spa112-keine-registrierung-bei-o2.309457/
Ich bin nun auf der Suche nach einem Ersatz. Leider habe ich mit der SPA 2000 das gleiche Problem.
Welche Telefonanlagen nutzt ihr zur Zeit erfolgreich für SIP-Telefonie mit o2?
Benutzt hier jemand eine Auerswald Telefonanlage COMpact 3000 VoIP?
wir haben eine Nummer vom O2 (Business-DSL) erfolgreich an einer Auerswald 5020. Anbieter-Konfiguration siehe Bild.
Grüße.
Reaktionen: ohUnpE
Die 3000er sind doch Auslaufmodelle bzw. „tot“...
warum
Sollte man die denn noch nutzen wollen?
  1. Warum keine FRITZ!Box?
  2. Müssen die analogen Telefone erhalten bleiben? Ginge DECT oder IP-Telefon?
Danke das war sehr hilfreich. Ich muss ehrlich sagen, dass ich leider vor deinem Post eine Compact 3000 über ebay-kleinanzeigen geholt, um zu schauen ob es damit klappt. Ja, läuft wieder.
warum
das war mir leider nicht bewusst, da diese Modelle aber noch angeboten wurden, und auch bei Auerswald Upgrades dafür existieren, dachte ich, dass es noch nicht abgeschrieben ist.
Ich mache das Routing selber. Natürlich bringt es etwas Arbeit mit sich, vor allem eine Anfangskonfiguration, aber wenn es läuft, lief es flüssiger als gängige Router mit ein paar anderen Schmakerln. Damit ich telefonieren kann, habe ich das VoIP von o2 über eine SPA112 fast 5 Jahre gejagt. Alles lief wunderbar. Seit dem 8./9. Jan. 21 erhält die SPA112 ein Registration Failure zurück und ich habe aufgegeben dieses Problem zu lösen. So wollte ich aber lediglich die ATA tauschen. Leider brachte eine Bestellung einer SPA2000 auch keien Erfolg. Unsummen in professionelle Telefonanlagen investieren, wollte ich aber auch nicht. (Am liebsten wäre es mir, wenn die SPA2000 mit o2 kompatibel wäre.)
IP-Telefone sind doch auch nicht gerade günstig und ich wollte meine analogen behalten.
Ich mache das Routing selber. ...
Eine Fritzbox kann als IP-Client auch nur als ATA, IP-DECT Basis oder VoIP-Gateway verwendet werden, ohne dass sie irgendetwas mit Routing zu machen hat (so wie man auch einen SPA112 einsetzt).
Reaktionen: ohUnpE
20 €? Manchmal sogar nur 10 € inklusive Versand?
Und wirklich Top-Teile manchmal mit Bluetooth, selten sogar mit Video? Der Nachteil bei analog ist, dass Du kein HD-Voice bekommst.
Wie NDiIPP schon schrieb, kannst Du die FRITZ!Box auf einen ATA reduzieren. Du könntest sie sogar als Session-Border-Controller (SBC) nehmen, wenn Du sie nicht als IP-Client sondern im Router-Modus mit Firewall nutzt. Dann könntest Du sogar Dein SPA als IP-Telefon weiterverwenden. Der Vorteil einer FRITZ!Box ist, dass die nie inkompatibel wird – O₂ kann es sich schlicht nicht leisten, jemals mit einer FRITZ!Box inkompatibel zu werden. Aller anderen Telefonanlagen und Umsetzer werden so selten verkauft, da kann O₂ ohne große Schmerzen einfach mal so von heute auf morgen „den Stecker ziehen“.
Reaktionen: ohUnpE
Du kannst auch eine O2-Box 6431 mit Openwrt als ATA verwenden.
Im Gegensatz zu Fritzboxen werden hier die beiden FXS ports unterstützt.
Die Telefonie (also nur die FXS ports) funktioniert bei fast allen Openwrt unterstützten Routern mit Lantiq SLIC also auch Easybox 802 oder 803 und viele andere Arcadyan Geräte.
Das ganze wird durch die lantiq drv_tapi.ko und drv_vmmc.ko treiber + Firmware unterstützt als Telefonanlagensoftware wird Asterisk mit dem asterisk-chan-lantiq verwendet.
Ich muss aber eine die Warnung ausprechen: Das Ganze ist Komplex und es besteht die Gefahr das du bei einer Fehlkonfiguration deines Asterisk Servers Die Telefonanlage so konfiguriesrst Das Kriminelle darüber teure Nummern anrufen können.
Reaktionen: ohUnpE
hehe, danke für den Tip. Hab so eine seit 5 Jahren in der Ecke liegen und vergessen. Dass sie seit 3 Jahren ja vollen OpenWrt Support hat, habe ich verpasst. Dann sollte ich sie mal hervorholen und mir mal anschauen.
Ähm. Nix gegen Recyceln. Aber ist bewusst bzw. die Größenordnung bekannt, dass eine FRITZ!Box 7312 keine 5 €, eine FRITZ!Box 7412 keine 20 € kostet? Daran schließt den SPA als IP-Telefon. Oder neu die FRITZ!Box 4040. Wenn Du zwei Analog-Buchsen brauchst/willst, also den SPA komplett einmotten möchtest, die von NDiIPP gern empfohlene FRITZ!Box 7272 oder noch aktuell mit Feature-Updates unterstützt eine FRITZ!Box 7490. Nur Beispiele. So eine FRITZ!Box könntest Du auch als WLAN-Access-Point verwenden. Dann solltest Du in der Wikipedia bzw. auf Router-FAQ schauen, dass alle Funktionen bzw. die gewünschten WLAN-Standards und WLAN-Spatial-Streams vorhanden sind.
@sonyKatze
Was hast du gegen die O2-Box 6431 ?
Eine Fritzbox kann sicherlich DECT und ist wesentlich einfacher in der Konfiguration (wenn alles funktioniert).
Sonst sehe in deinen Vorschlägen eher Nachteile.
Nix. Es geht um den einmaligen Aufwand und den Langzeit-Aufwand. Wenn Du die O₂ HomeBox original lässt, entfallen diese Aufwände. Aber wenn Du auf eine alternative Firmware wechselst, hast Du nicht nur einmaligen Aufwand, sondern O₂ kann mit irgendeiner Änderung Dir einfach so den Telefonie-Stecker ziehen. Das alles kostet Lebenszeit. Daher wollte ich zeigen, wie groß der finanzielle Aufwand für eine FRITZ!Box wäre. Lebenszeit versus Geld. Um mehr ging es in meinem Post nicht.
