[Problem] T48S Probleme bei der Kurzwahl
Muss ich jetzt nicht verstehen, habe jetzt eine Nummer in Dsskey eingetragen ohne +49 ganz normal die Vorwahl, jetzt konnte ich diese Nummer anrufen, komisch, den Anzeigename habe ich auch eingetragen
Bei Festnetzrufnummer i.d.R. ohne die +49 davor.
Btw: Falls auf dem Display bei eingehenden Anrufen die +49 davor steht, kannst du die in der Fritzbox entfernen lassen. Telefonie -> Eigene Rufnummern -> Rufnummer bearbeiten -> Suffix für Internetrufnummern: 0*49
Und, da wäre noch was, ich kann alle an der Fritz!Box angeschlossene DECT Telefone eine Klingelsperre einrichten, dass sie von 22 Uhr bis 9 Uhr nicht klingeln, da nun das Telefon über LAN angeschlossen ist, geht dies nicht. Gibt es irgendeine Einstellung die dies ermöglicht???
Zeitbasierend ist mir nichts bekannt.
Bleibt wohl nur die "DND"-Taste Abends zu drücken.
Reaktionen: Vollerpla
Es wird nicht langweilig, mir ist jetzt aufgefallen, dass die Bilder, die bei den Kontakten hinterlegt habe, im Display nicht angezeigt werden, obwohl ich, „Bilder anzeigen“ angehakt habe.
Muss ich beim auswählen der Bilder eine bestimmte Größe beachten ?
Ich habe den selben Fehler gehabt und ihn nun wohl gefunden. Kopiere ich die Nummern in das Yealink Webinterface rein, z.B. +49 170 12345678 und ändere es dann richtig in 017012345678 und speichere es, dann kommt bei der Wahl ein Fehler. Schreibe ich die Rufnummer aber komplett selbst in das leere Feld, dann geht es. Hier scheint das Webinterface irgendeinen Müll beim einfügen aus der Zwischenablage zu machen. Leerzeichen vor, zwischen und/oder nach der Nummer sind es aber nicht.
Also bitte mal testen, die Nummer einfach direkt einzutragen. Ich hoffe bei Dir funktioniert es auch.
Würde auch erklären, wieso die eigene Handynummer geht, denn die hat man meist im Kopf und schreibt sie direkt rein, wie ich auch.
Nicolewalton
