Hallo zusammen!
Ich hab bei der Telekom einen T-DSL 2000 RAM Anschluss. Leider hab ich mit meinem Router (Vodafone EasyBox 803A) andauernd Abbrüche bzw. keine DSL-Verbindung. Von der Telekom kommt immer das gleiche, Dämpfung ist hoch, aber die Leitung ist von ihrer Seite her in Ordnung. Ein Hotline-Mitarbeiter hat mir die Fritzboxen 7270 V3 oder 3370 empfohlen, weil die angeblich besonders gut mit den RAM-Leitungen harmonieren. Bevor ich jetzt aber wieder Geld für einen Router ausgebe möchte ich vorher andere Fehlmöglichkeiten ausschließen. Wenn ich die EasyBox in den Werkszustand zurücksetze und neu konfiguriere bekomme ich ca. 1450 Kbps im Download angezeigt. Dieser Wert sinkt aber rapide ab. Momentan hab ich angeblich 992 Kbps im Download und 448Kbps im Upload (s.u.) Zwischendurch waren es aber auch schon nur knapp 400-und-ein-paar-zerquetschte.
Liegt das Problem an der EasyBox, weil die nicht wirklich RAM-konform ist (obwohl in anderen Foren eigentlich keine Probleme zwischen EasyBox und RAM-Leitungen berichtet werden) oder ist doch das Problem bei der Telekom zu suchen (Stichwort ANCP-Bug, etc.)
Ich poste alle Daten + Log der Box und wende mich hoffnungsvoll an Euch.
Neuer Router, wenn ja welcher (brauche die DECT-Funktion der 7270 eigentlich nicht). Welche Box hat das bessere Modem, NAS-Funktion wäre nett, sonst hab ich Telefon und Fax lieber separat?
EasyBox 803A von Vodafone
Firmware Version: 30.05.211 (01.07.2011-10:36:41)
Boot Code Version: V1.04.01
ADSL Modemtreiber Version: 2.1.5.2.1.2B
Hardware Version: 01C
ADSL: Verbindung hergestellt
Modus: G.992.1 (G.DMT)
Download: 992 Kbps.
Upload: 448 Kbps.
DSL Status Information:
Status:
Configured Current
Line Status --- SHOWTIME
Link Type --- Interleave Path
Übertragungsgeschwindigkeit:
Upstream Downstream
Actual Data Rate 448 (Kbps.) 992 (Kbps.)
Betriebsdaten / Fehleranzeige:
Operation Data Upstream Downstream
Noise Margin 15.0 dB 6.0 dB
Attenuation 31.5 dB 55.6 dB
Indicator Name Near End Indicator Far End Indicator
FEC Error 34229 1
CRC Error 8 2
HEC Error 27 1
Router LOG (IPs hab ich gexxxxt). Man sieht aber sehr schön, dass die Leitung häufig gar nicht richtig synchron wird. Irgendwann klappt’s dann und dann ist eine Weile Ruhe, bis zum nächsten Abbruch….
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Download: 992 Kbps.
Upload: 448 Kbps.
Status:
Configured Current
Upstream Downstream
FEC Error 34229 1
CRC Error 8 2
HEC Error 27 1
11/10/2012 12:11:29 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 12:11:25 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 12:11:25 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 12:11:25 If(PPPoE1) get IP:XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 12:11:17 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 12:11:17 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 12:11:17 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 12:11:17 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 12:11:17 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 12:11:17 ADSL Media Up !
11/10/2012 12:10:05 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 12:10:03 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 12:09:59 ADSL Media Down !
11/10/2012 12:02:51 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 12:02:50 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 12:02:50 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 12:02:50 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 12:02:46 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 12:02:46 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 12:02:46 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 12:02:46 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 12:02:46 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 12:02:46 If(PPPoE1) Dial PPP
11/10/2012 12:02:45 ADSL Media Up !
11/10/2012 12:01:59 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 12:01:59 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation
11/10/2012 12:01:58 If(PPPoE1) PAP Authentication: timeout
11/10/2012 12:01:58 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 12:01:37 ADSL Media Down !
11/10/2012 12:01:29 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 12:01:29 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 12:01:29 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 12:01:29 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 12:01:29 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 12:01:29 ADSL Media Up !
11/10/2012 12:00:34 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 12:00:32 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 12:00:28 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:57:12 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:57:10 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:57:09 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:56:29 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:56:24 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:56:22 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:56:19 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:56:14 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:56:13 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:55:15 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:55:13 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:55:10 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:54:51 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:54:49 If(PPPoE1) Dial PPP
11/10/2012 11:54:49 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:54:22 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:54:17 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:54:15 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:54:12 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:54:07 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:54:07 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:54:07 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:54:07 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:53:09 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:53:07 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:53:04 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:52:44 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:52:41 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:52:41 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:52:41 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:52:29 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:52:29 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:52:29 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:52:29 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:52:29 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:52:29 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:51:30 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:51:28 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:51:24 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:51:14 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:51:13 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:51:13 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:51:13 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.X
11/10/2012 11:51:12 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:51:12 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:51:12 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:51:12 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:51:12 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:51:07 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:51:07 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:50:30 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:50:30 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation
11/10/2012 11:50:30 If(PPPoE1) PAP Authentication: timeout
11/10/2012 11:50:12 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:50:06 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:50:06 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:50:06 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:50:06 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:50:06 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:50:01 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:50:00 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:49:50 If(PPPoE1) PPP Dial timeout : 52000
11/10/2012 11:49:06 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:48:58 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:48:58 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:48:58 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:48:58 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:48:58 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:48:58 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:48:22 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:48:17 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:48:15 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:48:12 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:48:07 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:48:07 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:47:41 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:47:36 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:47:34 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:47:31 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:47:26 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:47:26 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:46:31 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:46:29 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:46:25 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:46:04 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:46:02 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:45:57 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:45:53 If(PPPoE1) receive PADT
11/10/2012 11:45:53 If(PPPoE1) PPP connection terminated by peer
11/10/2012 11:45:53 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:45:52 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:45:52 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:45:52 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:45:47 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:45:47 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:45:47 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:45:46 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:45:01 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:56 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:55 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:44:51 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:46 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:44:46 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:44:46 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:46 If(PPPoE1) Dial PPP
11/10/2012 11:44:40 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:44:40 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:44:40 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:35 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:44:35 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:44:35 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:30 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:44:30 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:44:30 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:25 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:44:25 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:44:25 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:44:25 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:43:38 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:43:33 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:43:31 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:43:28 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:43:23 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:43:23 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:43:23 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:43:23 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:43:14 If(PPPoE1) PPP Dial timeout : 52000
11/10/2012 11:42:28 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:42:22 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:42:22 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:42:21 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:42:21 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:42:21 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:42:16 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:42:16 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:42:05 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:42:05 If(PPPoE1) PPP fail : Timeout in PAP negotiation
11/10/2012 11:42:03 If(PPPoE1) PAP Authentication: timeout
11/10/2012 11:42:03 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:41:43 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:41:35 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:41:35 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:41:35 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:41:35 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:41:35 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:41:35 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:40:45 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:40:43 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:40:40 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:34:12 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:34:10 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:34:09 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:34:09 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:34:07 If(PPPoE1) PPP-LCP negotiation timeout
11/10/2012 11:34:07 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:33:23 If(PPPoE1) PPP Dial timeout : 52000
11/10/2012 11:33:09 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:32:31 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:32:31 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:32:30 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:32:30 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:32:30 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:32:30 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:32:05 If(PPPoE1) PPP Dial timeout : 50002
11/10/2012 11:31:36 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:31:15 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:31:15 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:31:15 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:31:15 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:31:15 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:31:14 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:30:54 If(PPPoE1) PPP Dial timeout : 50001
11/10/2012 11:30:20 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:30:04 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:30:04 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:30:03 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:30:03 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:30:03 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:30:03 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:29:14 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:29:12 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:29:08 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:28:36 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:28:33 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:28:33 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:28:33 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:28:22 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:28:22 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:28:22 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:28:22 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:28:22 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:28:21 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:27:23 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:27:21 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:27:18 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:27:12 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:27:11 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:27:11 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:27:11 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:27:10 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:27:10 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:27:10 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:27:10 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:27:10 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:27:10 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:26:44 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:26:39 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:26:37 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:26:34 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:26:29 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:26:29 If(PPPoE1) Dial PPP
11/10/2012 11:26:29 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:25:17 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:25:15 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:25:11 ADSL Media Down !
11/10/2012 11:21:15 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/10/2012 11:21:14 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/10/2012 11:21:14 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/10/2012 11:21:14 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/10/2012 11:21:14 If(PPPoE1) start PPP
11/10/2012 11:21:14 If(PPPoE1) receive PADS
11/10/2012 11:21:13 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:21:13 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:21:13 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:21:08 If(PPPoE1) send PADR
11/10/2012 11:21:08 If(PPPoE1) receive PADO
11/10/2012 11:21:08 If(PPPoE1) send PADI
11/10/2012 11:21:08 ADSL Media Up !
11/10/2012 11:20:21 If(PPPoE1) stop
11/10/2012 11:20:19 If(PPPoE1) stop PPP
11/10/2012 11:20:16 ADSL Media Down !
11/10/2012 03:33:21 NTP Date/Time updated.
11/10/2012 03:32:33 Get system time from NTP server: XX.XXX.XXX.XXX
11/09/2012 18:27:34 192.168.2.101 login success
11/09/2012 18:24:02 If(PPPoE1) PPP connection ok !
11/09/2012 18:24:01 If(PPPoE1) get secondary DNS IP:2XX.X.XX.145
11/09/2012 18:24:01 If(PPPoE1) get primary DNS IP:2XX.X.XX.129
11/09/2012 18:24:01 If(PPPoE1) get IP: XX.XXX.XXX.XXX
11/09/2012 18:23:55 If(PPPoE1) start PPP
11/09/2012 18:23:55 If(PPPoE1) receive PADS
11/09/2012 18:23:55 If(PPPoE1) send PADR
11/09/2012 18:23:55 If(PPPoE1) receive PADO
11/09/2012 18:23:55 If(PPPoE1) send PADI
11/09/2012 18:23:55 If(PPPoE1) Dial PPP
11/09/2012 18:23:55 ADSL Media Up !
11/09/2012 18:22:56 If(PPPoE1) stop
11/09/2012 18:22:54 If(PPPoE1) stop PPP
11/09/2012 18:22:51 ADSL Media Down !
