kurz zu meiner Hardware:
- TK-Anlage T-Concept XI-721 mit 2x Modul 4 S0
- FBF WLAN 7050 FW.71
- 1x NTBA (T-ISDN Anlagenanschluß)
So läuft es ohne Probleme:
1)
Den 4.Port der 1.Modul-Karte auf "extern" umstellen, Als AMT "Mehrgeräteanschluß" auswählen.
MSN der Internettelefonie ohne Vorwahl in XI721 eintragen.
In der TK-Anlage die entsprechenden MSN's den Nebenstellen zuordnen.
Den o.g. Port mit der FBF am FON S0 Anschluß koppeln (Belegung beachten ) und bei den Nebenstellen (in der TK-Anlage) als Richtungsauscheidung das
Modul mit der FBF auswählen.
Fertig. So laufen max. 2 abgehende Gespräche über VoiP und parallel können 2 Gespräche über den NTBA rein kommen.
Jetzt gibt es aber einen kleinen Haken an der Sache. Der Fallback ins
Festnetz klappt nicht. War mir persönlich nicht egal, da man bei einem Überfall nicht mal eben seine TK-Anlage umstellt um 110 zu wählen :shock:
2) Den Anschluß für das AMT (ISDN/Analog) der FBF mit einer Analogen !! Nebenstelle der TK-Anlage koppeln.
Config an der TK-Anlage:
Den entsprechenden a/b-Port auf Richtungsauscheidung Basis-S0 bzw. den NTBA umstellen. Als MSN am besten die -0 auswählen. Automatisches Amt (ohne 0 also)
Config der FBF:
Als Festnetz "Analoger Anschluß" auswählen. Bei Rufnummer 1234 eingeben. Bitte NICHT eine MSN vom Anschluß auswählen. Es taucht hier das Problem auf, das abgehende Anrufe (mit dieser MSN z.B. -0) grundsätzlich von der FBF in Festnetz geroutet werden. Warum ?
Parallel bitte bei "Rufumleitung" den Punkt Durchwahl Anlagenkopplung aktivieren.
Art der Nebenstelle der angekoppelten Anlage
analoge Nebenstelle
Anrufe aus dem Internet
nicht an die angekoppelte Telefonanlage weiterleiten
Anrufe von der angekoppelten Telefonanlage
Weiterverbinden über die Internetrufnummer xxxxx
(haken) Spontane Amtsholung verwenden
Anrufe ins Festnetz von den Nebenstellen der FRITZ!Box
Ziffern für die Amtsholung in der angekoppelten Telefonanlage
Amtsholung "leer"
VORTEIL:
Festnetz Fallback
NACHTEIL:
- Nur eine Leitung für Fallback
- Nur eine feste MSN für abgehende Gespräche ins Festnetz
So viel zu der 100%igen Konfiguration ohne Probleme.
Jetzt zu meinem Problem!
Wenn ich die FBF auf ISDN-Betrieb umstelle und das AMT mit
einem internen Anschluß der XI 721 verbinde, läuft es für 5 Minuten
stabil. Nach dieser Zeit bricht, beim nächsten Anrufversuch, die TK-Anlage
zusammen. Entweder selbstständiger Reset oder sie hängt sich einfach
auf. Teilweise bootet auch die FBF komplett neu.
In dem Punkt bin ich noch nicht weiter, da ich gerne zwei Leitungen
ins Festnetz hätte.
Als ISDN-Rufnummer habe ich die "170" (meine interne MSN der TK-Anlage) eingestellt. Weg über Durchwahl klappt auch nicht. Selber Fehler.
Config in der Tk-Anlage - S0 Port als "S0 intern" oder "erweiterter S0-Port"
Da bin ich noch etwas Ratlos.
Jaetho
1)
Config der FBF:
analoge Nebenstelle
Amtsholung "leer"
VORTEIL:
Festnetz Fallback
NACHTEIL:
ins Festnetz hätte.
Jaetho
