[Gelöst] Türklingelsensor (TFE) weiterleitung an Handy (Opencom 130)
neo999
3 Apr 2012
folgende Problematik stellt sich gerade. Ich beabsichtige bei Betätigung der Türklingel interne Apperate aber auch
eine Handy über extern mitklingeln zu lassen. Die Internen Apperate funktionieren soweit. Leider geht kein Signal an extern raus.
Ich habe versucht das ganze über eine Virtuelle Nummer zu lösen. Bedeutet die TFE tickert die virtuelle Nummer an
Gespräch wird aber nich aufgebaut.
Rufe ich von einem internen Apperat die virtuelle Nummer an geht das Gespräch direkt ans Handy.
Jemand ne Ahnung womit das zusammenhängt bzw. nen Lösungsvorschlag ?
lieben Gruß
Marco
Was wählt denn die TFE wenn jemand klingelt?
gewählt werden die internen Nummer der gewünschten Apperate und die Virtuell angelegte Nummer.
Eine TFE kann üblicherweise nur eine Nummer wählen.
Für den Sammelruf an der FRITZ!Box z.B. die **9 damit alle Apparate dort klingeln.
Wenn zusätzliche oder nur ausgewählte Nummern angerufen werden sollen, dann geht das in der FRITZ!Box nur über eine entsprechend eingerichtete Kurzwahl (**7xx).
Wurde die Virtuelle Nummer inkl. evtl. Vorwahlziffern eingerichtet? Z.B. inkl. 0 für Amt -> 001711234567
@Joe_57
Das ist bei der Mitel anders, dort kann man so viele interne Nummern hinterlegen wie man möchte. lG
### Zusammenführung Doppelpost by stoney + Vollzitate entfernt ###
@chrsto
Ja, als interne Nummer habe ich bei mir die 25 hinterlegt und das Weiterleitungsziel mit vornagestellter 0. wenn ich von einem Apperat die virtuelle Nummer wähle geht das Gespräch ja auch an mein Handy raus, halt nur nicht wenn die TFE diese Nummer wählt. Auch die hinterlegten interne Apperate werden gerufen... könnte das eventuell mit einem Rechteproblem zusammen hängen ? lG
Es könnte ein Rechteproblem sein. Ich weiß nicht, ob eine TFE das darf, finde aber spontan dazu auch keine Einstellung.
Was du noch probieren kannst ist unter Telefonie - Gruppen - Sammelrufe eine neue parallele Gruppe für die Tür erstellen und einen Haken bei 'Rufumleitung von Mitgliedern möglich' setzen. Die TFE ruft dann nur die Nummer der Sammelgruppe
Reaktionen: neo999
Über eine angelgte Gruppe geht es. Dank ! Trotzdem verstehe ich das nicht so ganz......
lG
Eine Türklingel zählt für die Anlage wahrscheinlich als Gast und darf daher keine Rufumleitung machen, bzw. extern telefonieren.
Eine Virtuelle Nummer zählt allerdings als Rufumleitung. Über den Umweg über die Gruppe und den Haken umgehst du das.
Die Türklingel müsste doch ein ganz normaler analogen Benutzer sein. Du mußt halt dann dem Benutzer auch den richtigen Berechtigungssatz geben.
Ich mache das meißtens über Hotline, da stelle ich einfach bei der Nebenstelle für die Türsprechstelle in der Anlage ein Hotlineziel ein das gwählt wird sobald die Türsprechstelle die Leitung belegt.
Was die dann wählt ist egal.
So kann ich aber per Fernwartung das Ziel ändern. Du könntest da z.b. eine Sammelanschluß verwenden in dem du dann die internen Ziele einträgst und zusätzlich noch den virtuellen Benutzer mit der Handynummer.
Bei einstellung "global" klingeln dann alle internen und das Handy auch.
Es gibt keine analogen Benutzer.
Es gibt nur Benutzer innerhalb einer Gruppe, denen Nebenstellen (IP, SIP, Upn, analog ...) zugeordnet werden können. Eine als 2-Draht-TFE eingerichtete Türklingel kann keinem Benutzer zugeordnet werden.
Dann richtest du den Anschluß halt nicht als TFE ein sondern als normalen analogen Benutzer.
... den Anschluß halt nicht als TFE ein sondern als normalen analogen Benutzer.
Wie macht man das beispielsweise mit einer TFE mit FTZ123D12 Schnittstelle die über die Schnittstellenkarte "M100-TFE" angeschlossen ist?
Ich dachte wir reden von einer Mivoice 400
Ich dagegen weiß gar nicht um was für eine Anlage es sich überhaupt handelt. Wurde hier im Thema zumindest noch nicht erwähnt.
Wenn, dann ist es eine alte Aastra nun Mitel, nur welches ModellXY? ist im Detail nicht bekannt!
Ein "Türklingelsensor" einer Mitel? ist u.u. noch lange kein Türruf einer vollwertigen TFE, denn diese ruft normal interne Nebenstellen einer Türgruppe an.
Und diese "tickert" normal auch nichts virtuelles an, sondern eine "fiktive" Nebenstelle an, bei der dann eine ARU auf ein fix hinterlegtes Ziel ala Externes Hdy, zuvor eingerichtet wurde.
Der Titel dieses Beitrags verweist auf eine Opencom 130
Aber immer noch nicht welche TFE vorhanden ist.
Es kann eine a/b-TFE direkt am Analogen Port, oder eine ältere FTZ am zusätzlichen TFE Modul sein, dann passt vermutlich der (Türklingelsensor) dazu?
Genau so, wie oben geschrieben. Entweder über Konfigurator - Telefonie - Anschlüsse - Türklingel die einzelnen Nebenstellen eingeben. Oder einen Sammelruf anlegen und diesen eintragen.
