Hallo Ferrie,
sollte es eine Möglichkeit zur Einstellung der Funkstärke geben, dann nur über telnet.
Wenn hier nichts geht, dann könntest du mal die korrekte Verbindung der Antenne in der Box zur Platine prüfen.
Evtl. hat ja ein Vorgänger schon rumgeschraubt.
Ist alles negativ, dann hab ich dir leider auch keine Lösung.
Du kommst per telnet auf deinen Router über die cmd.exe
telnet IPAdresse 8081
User Name : root
User Password : ****************
oder
User Name : admin
User Password :
Telnet Manager Version 1.63
Type ? for Command-Sensitive Help, TAB match command
ROOT :> ?
system <more...> Generic system parameter configuration
interface <more...> Interface parameter configuration
wLAN <more...> Wireless LAN configuration
bridge <more...> Transparent bridging parameter configuration
vc <1~8> <more...> ATM virtual circuit parameter configuration
ppp <more...> PPP parameter configuration
dial <1~20> <more...> Dial-out parameter configuration
ip_share <more...> NAT parameter configuration
firewall-func <more...>
Enable disable firewall functions
access-list <more...> Access list rules manager
inspect <more...> Inspection threshold and rules manager
route <more...> Routing parameter configuration
dhcp <more...> DHCP parameter configuration
dns <more...> DNS proxy parameter configuration
snmp <more...> SNMP parameter configuration
tftp <ip> <file> Default TFTP parameter configuration
mail <more...> Mail parameter configuration
chuser <more...> Configuration parameters and user access control
upnp <Disable|Enable> Enable or disable Universal Plug and Play
voip_sip <more...> Configure VoIP_SIP parameter
show <more...> Showing system configuration
monitor <more...> Monitor system running status
upgrade <more...> Upgrade system firmware to new version
backup <more...> Backup system configuration file
passwd [username] [old_pass] [new_pass]
Change user password
default_reset <CR> Reset system configuration to default status
write [reboot|exit] Write configuration and restart system
reboot <CR> Restart system and activate new system configuration
enable <CR> Enable configuration mode
su <password> Change to super user(root) mode
ping <ip|domain> [1~65534|-t] [1~1999]
Ping test
tracert <ip|domain> [option1] [option2]
Trace route utility
exit <CR> Disable privilege command or disconnect
Die Daten sind von hier
Viel Erfolg
waverider
