hat jemand schon Erfolg gehabt und betreibt einen Subversionserver auf der Box, der die Daten auf einem Samba-NAS-Laufwerk ablegt ? Nach einigem Testen mit smbmount habe ich mein NAS mit cifsmount gemounted. Auch der Subversionserver läuft prima, nur wenn ich das erste mal was committen will bekomme ich folgende Fehler:
Es ist allerdings definitiv Platz auf der Platte und ich kann sonst von der Fritzbox Daten auf /var/freigabe kopieren.
Meine Vermutung. Cifsmount unterstützt das freie Positionieren des Filepointers nicht richtig. Mit Samba würde es vielleicht besser klappen, aber damit war ich erst gar nicht erfolgreich, die Platte zu mounten.
Meine Frage nun, hat jemand schon eine dieser Kombis (subversion-cifs /subversion-smbmount) zum Laufen gebracht ?
Nachtrag: Wenn ich das repository direkt auf einen Stick mache geht es, es liegt also wirklich an cifsmount
Besten Dank
Blandi
Filesystem has no item
svn: URL 'svn://fritz.box/svn/AAA-Arukone' non-existent in that revision
mkdir -m "Initial import." svn://fritz.box/svn/AAA-Arukone
No space left on device
svn: Can't set position pointer in file '/var/freigabe/svn/db/transactions/0-4.txn/rev': No space left on device
Besten Dank
Blandi
