Suse 9.3 + HFC + AVM Fritz PCI 2.0 - Hilfeeee!
lumumba
17 Aug 2005
Ich hab folgendes Problem. Ich möchte von meinem SIP Anbieter die Telefonate empfangen und diese auf ein internes ISDN Telefon schalten.
Ebenso möchte ich später je nach Auswahl einer Ziffer (z.B. 8 od. 9) entweder per SIP oder ISDN telefonieren.
Installiert habe ich Suse 9.3 -
Bristuff 0.2.0 RC8n
Chan_Capi 0.5.4
gemäß der im Forum verfügbaren Anleitung für Ver. Suse 9.2.
HFC hängt per Crossover am NTBA. ISDN Telefon wurde am NTBA angeschlossen.
Sip Kontakt zum Provider steht.
Leider geht weder in noch out. Hat das jemand in der Konstellation am laufen?
Ich wäre dankbar für jede Hilfe da ich im Forum nichts vergleichbares zu dem Fehler finden konnte.
Anbei die Confdateien:
Extensions:
[general]
static=yes
writeprotect=no
[globals]
IAXINFO=guest
[default]
include => incoming-calls
include => outgoing-calls
[incoming-calls]
exten => _X.,1,Dial(Zap/g1/298423,60)
exten => _X.,2,Hangup
[outgoing-calls]
; 8 vorwaehlen -> über ISDN wählen
exten => _8.,1,Dial(Zap/g2/${EXTEN:1}/,60)
exten => _8.,2,Congestion
exten => _8.,3,Busy
exten => _8.,4,Hangup
; 9 vorwaehlen -> Ueber SIP waehlen
exten => _9.,1,Dial(SIP/${EXTEN:1}@sipgate,60)
exten => _9.,2,Congestion
exten => _9.,3,Busy
exten => _9.,4,Hangup
Capi_Config
; CAPI config
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
rxgain=1.5
txgain=1.5
[interfaces]
msn=298423
incomingmsn=*
controller=1
softdtmf=1
context=outgoing_calls
echosquelch=1
echocancel=yes
echotail=64
group=2
devices=1
SIP:
[general]
port = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
externip =
Localnet = 192.168.10.0/255.255.255.0
srvlookup = yes
context = incoming-calls
disallow=all
allow=alaw
allow=gsm
register => SIPID:p[email protected]/298423
canreinvite=no
tos=0x18
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
[sipgate]
type=friend
username=SIPID
secret=PWD
host=sipgate.de
fromuser=SIPID
fromdomain=sipgate.de
context=incoming-calls
canreinvite=no
qualify=yes
disallow=all
allow=alaw
allow=gsm
insecure=very
nat=yes
dtmfmode=info
tos=0x18
# SPAN Definitionen
loadzone=nl
defaultzone=nl
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1-2
dchan=3
Vielleicht hilft das noch:
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
3 channels configured.
pan 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 ACTIVATED (G3)" AMI/CCS
1 ZTHFC1/0/1 Clear
2 ZTHFC1/0/2 Clear
3 ZTHFC1/0/3 HDLCFCS
Fehlermeldung: bei ankommen SIP:
-- Executing Dial("SIP/8390300-e170", "Zap/g1/298423|60") in new stack
-- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
== Secondary EC-enable in line 7778
-- Called g1/298423
-- Channel 0/1, span 1 got hangup
-- Zap/1-1 is circuit-busy
-- Hungup 'Zap/1-1'
== Everyone is busy/congested at this time
-- Executing Hangup("SIP/8390300-e170", "") in new stack
== Spawn extension (incoming-calls, 298423, 2) exited non-zero on 'SIP/8390300-e170'
-- Executing Dial("SIP/8390300-5c20", "Zap/g1/298423|60") in new stack
-- Called g1/298423
-- Hungup 'Zap/1-1'
-- Executing Hangup("SIP/8390300-5c20", "") in new stack
== Spawn extension (incoming-calls, 298423, 2) exited non-zero on 'SIP/8390300-5c20'
Intense - Debug:
*CLI> bri intense debug span 1
Enabled EXTENSIVE debugging on span 1
*CLI> help -- Executing Dial("SIP/8390300-0462", "Zap/g1/298423|60") in new stack
> [ 02 ff 03 08 01 02 05 04 03 80 90 a3 18 01 89 28 0b 30 31 37 33 36 37 30 31 33 36 31 6c 0d 41 81 30 31 37 33 36 37 30 31 33 36 31 70 07 91 32 39 38 34 32 33 a1 ]
> Unnumbered frame:
> SAPI: 00 C/R: 1 EA: 0
> TEI: 127 EA: 1
> M3: 0 P/F: 0 M2: 0 11: 3 [ UI (unnumbered information) ]
> 50 bytes of data
> Protocol Discriminator: Q.931 (8) len=50
> Call Ref: len= 1 (reference 2/0x2) (Originator)
> Message type: SETUP (5)
> [04 03 80 90 a3]
> Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1 Q.931 Std: 0 Info transfer capability: Speech (0)
> Ext: 1 Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
> Ext: 1 User information layer 1: A-Law (35)
> [18 01 89]
> Channel ID (len= 3) [ Ext: 1 IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
> ChanSel: B1 channel
> [28 0b 30 31 37 33 36 37 30 31 33 36 31]
> Display (len=11) [ 01736701361 ]
> [6c 0d 41 81 30 31 37 33 36 37 30 31 33 36 31]
> Calling Number (len=15) [ Ext: 0 TON: Subscriber Number (4) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1)
> Presentation: Presentation permitted, user number passed network screening (1) '01736701361' ]
> [70 07 91 32 39 38 34 32 33]
> Called Number (len= 9) [ Ext: 1 TON: International Number (1) NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '298423' ]
> [a1]
> Sending Complete (len= 1)
-- Called g1/298423
-- Hungup 'Zap/1-1'
-- Executing Hangup("SIP/8390300-0462", "") in new stack
== Spawn extension (incoming-calls, 298423, 2) exited non-zero on 'SIP/8390300-0462'
Fehler und Busy Zeichen sobald ich versuche vom ISDN Telefon zu wählen:
chan_zap.c:7825 pri_dchannel: PRI got event: HDLC Abort (6) on Primary D-channel of span 1
Du möchtest doch über die FritzCard ins ISDN-Netz, oder?
Ich poste mal meine Vorstellungen:
[outgoing-calls]
exten => _8.,1,Dial(Capi/contr1/${EXTEN:1},60)
exten => _8.,3,Hangup
exten => _8.,102,Busy
Du hast nur sipgate in der sip.conf.
exten => _9.,3,Hangup
Beim incoming-calls Kontext würde ich halt für jede MSN eine Extension machen. Weiss nicht, ob das so klappt.
Bis denn,
Whoopie
Richtig! An der HFC (contr1) hängt NTBA + ISDN Telefon
AVM Fritz als PSTN Zugang (contr0)
Ist so richtig abgesehen von (contr0) habe ich gar nicht gesehen. Na ja nach 12 Stunden mit Compiler Fehlern etc.....
Ich hab es jetzt aber hinbekommen nachdem ich mich auf voip-info.org eingelesen habe.
Danke für die rasche Antwort es hat mir weitergeholfen.
aukseller
